Страница 1 от 1
Вода в купето на Galaxy
Публикувано: 14 май 2008, 16:02
от tonyboy79
Колеги моля помогнете!!!
Имам Форд Галакси 1.9TDI 1998г. и в купето на шофьорското място се събира вода, като вали дъжд. Някой сблъсквал ли се е с този проблем?
Re: Вода в купето на Galaxy
Публикувано: 14 май 2008, 18:50
от schrack
Като отвориш капака ще видиш под мотора за чистачките че има кора и се държи на три болта тя се сваля, погледни вляво има въздушен филтър на купето виж какво му е положението също така виж под него има изходен канал за итичане на водата може да са запуше ни с нещо отдругата страна пак има
Публикувано: 15 май 2008, 07:46
от tonyboy79
Това го разгледах. Свалих кората и свалих пластмасите на калниците и почистих боклуците от там. Това, което ми направи впечатление, е че филтъра на купето в единия край беше леко влажен. Възможно ли е от там да влиза вода? Как се отстранява този проблем?
Публикувано: 15 май 2008, 23:05
от meltin
Сам си си намерил проблема ;-)
Виж кутията на въздушния филтър как се маха. Предполагам че отдолу има някакво уплътнение, което е заминало. Обилно силикон и няма да имаш повече ядове.
Внимавай да не ти се завъди мухал, че иначе ще ти мирише всеки път като вали независимо дали колата се пълни или не.
Публикувано: 16 май 2008, 10:26
от tonyboy79
Ахам. Ще го оправя. Мисля даже и филтъра да сменя.
От сервиза на мото-пфое ми казаха че може и да е от уплътненията на предното стъкло. Ще ги погледна и тях. Май и там ще е яко силикон. :)
Мерси за помоща.
