Отвор от двигателя към купето???
Екстериор и интериор.
canevplamen
Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
Местоположение: Gorna Oryahovica
Мнение от canevplamen » 01 май 2008, 21:47
Някой знае ли през кой отвор,на ескорта,мога да си прекарам кабел от двигателния отсек до арм табло.Става въпрос,че искам да си изкарам ключ за вентилатора-за ръчно включване на същия.Ама като се огледах-не виждам откъде .ако някой има идея,моля да ме светне :roll:
Re: Отвор от двигателя към купето???
Мнение от madboy » 02 май 2008, 16:07
Пробвай да го промушиш покрай някой друг кабел или сноп, или жило. Не си гледал добре, не може да няма от къде да мине един проводник.
:wink:
doctordre
Мнение от doctordre » 02 май 2008, 17:15
както ти казаха, проследи някой сноп кабели откъде влиза. не знам на твоя модел как е, но сиерата например е с механично жило за километража, то влиза през една дупка (доста голяма), и оттам съм си прекарал бая кабели към двигателя :D
Мнение от paci » 02 май 2008, 18:17
doctordre написа:както ти казаха, проследи някой сноп кабели откъде влиза. не знам на твоя модел как е, но сиерата например е с механично жило за километража, то влиза през една дупка (доста голяма), и оттам съм си прекарал бая кабели към двигателя :D
Наглеждай го тоя кабел там щото ако е опрял директно на ламарината има голяма вероятност да се протрие и да береш ядове.
Дупчи се еветуално нов отвор на подходящо място.
Намираш си някаква гумена тапа и евентуално по нея мериш какъв отвор да пробиеш.
Пробиваш, мажеш оголената ламарина с боя за да не ръждясва, слагаш тапата, дупчиш я и прокарваш кабела.
Е заради това не сложих тубата и усилвателя, щото не искам си правя кочината на швейцарско сирене.
Алармаджията си беше намерил местенце да пусне кабела като ми пробил маншона на снопа кабели който влиза в купето ... и вътре ставаше езеро, само трябваше да го зарибя :evil:
doctordre
Мнение от doctordre » 03 май 2008, 09:52
спокойно, всичко е направено точно :wink:
canevplamen
Мнение от canevplamen » 03 май 2008, 11:24
Мерси на всички за съветите!Отивам да огледам по-подробно.Но ще гледам варианта с пробиването да избегна,за да не стане дупка на неподходящо място! :D:
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 09 май 2008, 17:10
Като застанеш с лице към двигателя в ляво от отвора за жилото за отваряне на предния капак има една гумена тапа. Изглежда като конус. Махаш я и там има дупка към купето.
Автомобилен ретро клуб Shark
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
