плафони
Екстериор и интериор.
acorp333
Регистриран: 23 фев 2008, 16:30
Модел на автомобила: mondeo
плафони
Мнение от acorp333 » 24 фев 2008, 18:12
здражеите,имам проблем с плафоните ж купето на мондео мк1,сжетиат само като се отжори предна лиажа жрата,от другите три жрати не сжетжат-помогнете
edit : The seven
За кирилицата вече си разбрал !
Ianaki
Мнение от Ianaki » 24 фев 2008, 18:59
Здравей/Първо търпиш порицание за това ,че не пишеш на български.Второ този ефект се получава когато прекъсвачите на вратите са клеасали и не дават контакт.Проблема се решава след като свалиш въпросните ключета ,почистиш ги с шкурка и ги напръскаш с контактен спрей.Поздрави!
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 25 фев 2008, 17:09
Колега щом не светят значи на тези врати като се отворят алармата няма да ти сработи.Това се получава от липса на МАСА трябва да провериш всички замасявания за вратите , има куплози под пластмасата на праговете от вътре на купето, ако не теглиш нови жици
това е спасението.
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 25 фев 2008, 19:11
Благодаря за информацията, че нямаш аларма на три от вратите. Тази вечер ще дойда да разгледам колата и да видя как върви. Може и да ми хареса и да я запазя за мене си. =)): Майтапя се. Пробвай да разкачиш кабелите на прекъсвача и ги дай накъсо. Ако светне лампата трябва да смениш ключа. Ако има един кабел го допри до купето. Лампата пак трябва да светне.
Автомобилен ретро клуб Shark
acorp333
плафони
Мнение от acorp333 » 25 фев 2008, 20:05
зна4и като отвора вратите,разглоба праговете там ниакаде е масата,форда го взех преди 1 седмица и о6те ни6то не е ясно
acorp333
плафони
Мнение от acorp333 » 26 фев 2008, 09:51
има ли вариант да са клеясали тай като мисля 4е от доста време не са отваряни?прасках клемите с контакте спрей и пак ни6то?
g.taskov
Мнение от g.taskov » 26 фев 2008, 17:59
Колега прекъсвачите на вратите прекъсват или дават маса , като нищо не идва до тях няма, какво да прекъсват.Проблема не е в прекъсвачите на вратите .Свали ги и им почисти клемите , ако нищо не излезе търси читав електротехник няма да можеш да се справиш
сам.При мен на 2 от вратите теглих нови кабели.
acorp333
плафони
Мнение от acorp333 » 26 фев 2008, 20:04
мерси,сащото мисля да направя,направо нови кабели
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Re: плафони
Мнение от Атанас » 26 фев 2008, 20:59
acorp333 написа:мерси,сащото мисля да направя,направо нови кабели
Сакън недей. По-голяма глупост от преправяне на инсталацията няма. Анализирай проблема, но бъди сигурен, че не е от кабелите.
Погледни ключовете на вратите, както и ключа на самия плафон.
Поздрави!
acorp333
плафони
Мнение от acorp333 » 27 фев 2008, 13:20
определено мякаде са прекаснати,вапроса е каде
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 28 фев 2008, 12:26
Това е схемата.
Плафона е под номер 117. В зависимост от модификацията плафона е различен, но в случая това не е от значение.
Ключовете на вратите са с номера 114.
Първият ключ (гледано от ляво на дясно) е за шофьорската врата. Кабел бял/зелен, който после става бял/червен и отива на клема С366/2 От схемата се вижда, че другите три ключа (единия е с кабел бял/зелен а другите с кабел бял/син) се включват към клема С366/9.
Най-вероятната причина да не ти работи плафона е точно във връзката на клема С366/2 или С23/1.
Това е при положение, че ключовете като такива работят и няма проблем с масите. Възможно е връзките на горните клеми да са ОК, но връзката, където кабел бял/син се включва към кабел бял/зелен да не добра и в същото време ключа на пасажерската врата или масата му да не са добре. Възможно е и общия кабел за трите ключа да е прекъснат (бял/зелен), но това само ако е правен ремонт от немърлив майстор - смяна на праг или нещо такова.
Успех!
п.п.
кабелите отиват в таблото с предпазителите
g.taskov
електро -схеми
Мнение от g.taskov » 28 фев 2008, 19:33
Атанасе ако не те притеснавам как мога да намеря като твойте ел. схеми за Мондео, виждам че са Руски.
Благодаря ти.
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Re: електро -схеми
Мнение от Атанас » 29 фев 2008, 11:06
g.taskov написа:Атанасе ако не те притеснавам как мога да намеря като твойте ел. схеми за Мондео, виждам че са Руски.
Благодаря ти.
Свалял съм ги от интернет, но от къде точно нямам спомен... Всяка картинка е по 5-6МВ. 20 картинки Х 5МВ=100 МВ. Няма как да ти ги пратя на мейл или да ги кача някъде. Освен да ти ги запиша на CD и да ти ги дам :)
п.п.
Не съм те забравил за диагностиката, ама пусто не остава време :oops: но можем да го комбинираме някак
п.п.2
картинките ги намалих малко и размера стана поносим за email. Ако искаш дай мейл на който да ги пратя
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
