Страница 1 от 2
гюрук
Публикувано: 03 фев 2008, 19:07
от kola
на някой да му се намира ключалка за гюрук (лява) на ескорт 92-ра или да знае каде може да се намери
Публикувано: 04 фев 2008, 21:29
от g.taskov
Ако ти е удобно дай снимка и предполагам ще се намери решение .
Публикувано: 04 фев 2008, 21:30
от g.taskov
Публикувано: 05 фев 2008, 22:24
от kola
ми ето го на снимката тя самата дръшка е счупена и за съжаление е от цам и неможе да се заварява :cry: а скромната цена в мото пфое е само 220лв :shock: :shock: :shock: и ся се чудя дали евентуално ще намеря някое кабрио на моргите че за две железа захванати с един нит и пружина ми се вижда малко дебело.Надявам се сега да си проличи касе е счупено.
Публикувано: 05 фев 2008, 22:27
от kola
аиде някои ако може да помогне поне с хубав чадар при дъждовно време :D :P
Публикувано: 05 фев 2008, 22:40
от cenzor
Залепване с BISON epoxy metal или друго подобно "лепило" за метал не върши ли работа? И после една черна боя отгоре? :roll:
Публикувано: 06 фев 2008, 01:47
от kola
ми незнам на какво усилие може да здаржи лепилото щото с тая джага гюрукът се изпъва по уплатненията.Но идеята ми харесва иможе да пробвам квот стане :?: Кът за начало имам малко поксипол. ся ша видим
Публикувано: 06 фев 2008, 12:55
от g.taskov
Приятелю,
с лепила от този род няма да направиш нищо.ВСофия има фирма която заварява силомин, потърси такава и в Пловдивако не ще питам в фирмата къде в Пловдив могат да го заварят, но заварката не е проблем стига да имат нужната екипировка.
Другия вариянт е да се направи нова .Залепва се и се отлива нова в някоя леярна в Пл..Ако има нещо пиши ми на ЛС.Къде точно е счупена?Ако правилно съм разбрал счупено е парчето зад зъба/куката/ то трябва да се разглобява.Направи ново или като го отлееш или като от метал се изработи ново не е сложно то служи ако разбирам снимката като свързващо звено между двете половини.На мери някой свестен шлосер и мисля ще се разреши въпроса.Ако съм в гришна посока ме поправи.
Публикувано: 06 фев 2008, 17:02
от kola
значи ето го мястото.
вчера пробвах с поксипола но не стана и си купих от тоба лепило бизон засега ми харесва как втвърдява и може и да се получи.Засега стигнах до тук.Малко е грозно ама ако стане няма да се снимам с него :P :P
А относно отливането вече ми отказаха има бая сложна форма и е бая скъпо.За заварка не знам бсеки ми вика че това не може да се заварява пък знам ли (едно време кога трябваше да го уча тва аз спах ся :? :? )
Мерси за акъла все пак аиде като исъх не ще пиша резултата.
Публикувано: 06 фев 2008, 17:10
от cenzor
kola написа:е да ама кофти немога да ви прата снимките щото нема място
http://www.imageshack.us" onclick="window.open(this.href);return false; - качи ги тук .
Бях чел, че Бизон Епоски издържа по спецификации 180кг/см^2 , надявам се да ти е достатъчно.
Публикувано: 10 фев 2008, 18:52
от kola
еми пробвах с лепилото няколко пъти нестава и нестава ся отиваме на вариант заварка ама моного ме съмнява ако ли не ще търся на моргите макар че незнам колко читави ще са там
Публикувано: 11 фев 2008, 13:15
от g.taskov
[quote="kola"]еми пробвах с лепилото няколко пъти нестава и нестава ся отиваме на вариант заварка ама моного ме съмнява ако ли не ще търся на моргите макар че незнам колко читави ще са там[/quote]
Колега дай на някой на една планка с същия размер и форма да пробие два отвора и си готов.Намери някъде в П работилница или някой познат.
Публикувано: 14 фев 2008, 19:09
от kola
наи сетне успях да я възстановя.Мои приятел ми направи нов детаил на мястото на счупените уши и го нитовахме към стария с една дума бях много щастлив че имам пак таван и мога да си карам колицата но когато си затворих гюрука нещеш ли се счупи същата дръшка от другата страна на същото място :((: :((: :((: и сега съм пак в началото.Е поне знам как да я управя.
И сега ако ми каже някои че февруари не е пе.....ки ден *00935* *00930*
Поне ще ида да удавя мъката със мноооого :drink: :drink: нали си е празник.
Публикувано: 14 фев 2008, 19:36
от g.taskov
Колега радвам се че си се справил с проблема,но имай предвид че от слънцето всички ключалки пластмасата е изголяла и ще се супат една по една .За това ги провери и ги отремонтирай всичките .
Публикувано: 18 фев 2008, 17:34
от Sasho85
Аз също имам същия проблем, но само че с дясната. Някой знае ли човек от Варна, който може да я поправи?
Публикувано: 19 фев 2008, 01:59
от kola
значи колега трябва ти добър шлодер за да ти направи нов детаил който да занити към стария ето ти схема как управих моито.
не се смеите на paint се чертае сложно :P :P :P
Публикувано: 19 фев 2008, 18:46
от Sasho85
Благодаря. Няма и нищо на схемата. Ще я използвам. Абе ако знаех че си от Пловдив, щях да ти се обадя да пием по нещо. Кабриото го взех от там на 15.02.
Публикувано: 19 фев 2008, 23:30
от kola
дано да стане колега повяраи нямаш дуга алтернатива освен мото пфое(220лв за нова ) а ако го направиш по този начин ти гарантирам че ще стане вечно все пак стоманата не се чупи толкод лесно колкото цама
Аиде със здраве *00143*
Публикувано: 21 фев 2008, 01:26
от Sasho85
На Мото Пфое ще дам 220 лв. само ако купувам самото Мото Пфое :P
Re:
Публикувано: 27 окт 2008, 23:15
от Pandooo
Sasho85 написа:Благодаря. Няма и нищо на схемата. Ще я използвам. Абе ако знаех че си от Пловдив, щях да ти се обадя да пием по нещо. Кабриото го взех от там на 15.02.
имам отговор или по точно решение на въпроса работя във фирма за отпадъци и наскоро купихме едно кабрио фордче събрах си части за мойто но дръжките за гюрука му стоят още ако нещо някои реши да пише на pando1985@abv.bg или във форума
