филтър купе escort - 97г.
Публикувано: 07 окт 2007, 23:02
от dircho
Има ли таз кола такъв филтър?Поне аз не намирам. :o
Публикувано: 08 окт 2007, 09:08
от Dundee
Фабрично няма, но ако много искаш, може да си купиш. В МП продават, сигурно има и на други места.
За n-ти път се пише на тая тема.
Re: филтър купе escort - 97г.
Публикувано: 23 дек 2008, 12:30
от vin4entzo
Имам един такъв въпрос. Стъклата отвътре ми се запотяват особено когато е студено. Предположих, че ми е пукнато радиаторчето за парното, но не ми губи антифриз. Един колега ми каза, че било от филтъра на купето. Мястото, което е отредено за него е празно (под предния капак, под механизма на чистачките). Ако колегата е прав, значи че трябва да има още някъде такъв. Моля, помагайте!
Публикувано: 23 дек 2008, 17:04
от synthez 3D
Клапата за рециркулация на въздуха на Ескорт се управлява с вакуум.Провери първо дали се оваря и затваря и тогава търси друг проблем.Възможно е да караш на затворена клапа,тоест вентилатора да върти само вътрешния въздух и тогава стъклата се изпотяват много бързо.А колкото до филтъра,то със сигурност няма такъв.
Публикувано: 24 дек 2008, 05:37
от vin4entzo
Ще го проверя. Благодаря за помощта!
Публикувано: 27 дек 2008, 18:32
от vaskoneti
Една елемантарна причина ти казвам, забележи накъде завърташ врътката на вентилатора на парното, при мен на едната страна също ги запотява, на другата се оправят. Мисля че има значение откъде взима въздух, и дали го върти само в купето, така че пробвай първо това !
Публикувано: 27 дек 2008, 18:44
от synthez 3D
Точно така се включва рециркулацията.Като завъртиш на ляво е включена, а на дясно влиза външен въздух.Предполагах,че колегата ги знае тези неща и затова не споменах за ключа.
