Страница 1 от 1
идеи за поправка на волан с изваден airbag
Публикувано: 27 авг 2007, 17:14
от angel
Здравейте колеги,
моята фиеста е с волан с изваден еърбег и искам да ви попитам за идеи как да се поправи козметично пукнатината на самия волан. Аз днес си купих черен силикон от Мр.Бриколаж и нанесох един слой силикон с четчица колкото да се покрият неравностите от спуканото, но е малко грубичко с четка защото силикона е гъст.
Имате ли идеи как да нанеса втория слой за да стане по-красиво?...с шпатулка може би...?
Споделете ако имате опит.
Мерси много
Публикувано: 27 авг 2007, 17:20
от cenzor
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=12469" onclick="window.open(this.href);return false;
Виж това, ако не ти се занимава с поправка. а и за теб ще е по-сигурно.
Публикувано: 27 авг 2007, 17:23
от angel
мерси, но човека, който продава волана съм аз ;) Продавам го защото той е за предишния модел, където тромбата е на лоста за мигачите, а не на волана.
/Ангел.
Публикувано: 27 авг 2007, 17:26
от cenzor
angel написа:мерси, но човека, който продава волана съм аз ;) Продавам го защото той е за предишния модел, където тромбата е на лоста за мигачите, а не на волана.
/Ангел.
*00138* Ми, айде де, заплес съм. Извинявай.
Тогава за ремонта- пробвай с шпатула или с някоя стара фонокарта да го нанесеш .
След това , можеш да покриеш с нещо ( примерно малко настъргана черна пластмаса разтворена в лепило) крайчетата на пукнатините и да видиш как е.
Публикувано: 30 авг 2007, 12:50
от buhap
Развий пиропатрона оправяш и профила на волана .После отзаде се понатрупва на цепката пепел от фас и залива с каниколит.Става като камък.Тупчиш фибрам весници и тн отзаде да е твърдо и да не се чупи като натисниш клаксона и събираш.така ги правят маисторите ,но отпред ги тапицират с кожа и лепкат нагрятата матрица с натпис SRSairbag и колата е пак с аирбек.
