Kaк се сваля кората на задната врата - Мондео '96
- oligofrennn
- Регистриран: 27 фев 2007, 20:51
- Модел на автомобила: Форд Мондео '96 1.8i zetec 16v
Вчера се мъчих, че ми дрънчи единия говорител и ме разби.Свалих всички винтове, но не можах да я откача от горната част.Беше ме страх да я напъна, за да не я спраскам.Помагайте:)
Моля, ако някой знае как се сваля капакът на говорителя на предната врата да каже и това.
Благодаря предварително!!
- Регистриран: 22 авг 2006, 08:22
- Модел на автомобила: Ford Eskort
- Местоположение: Русе
Е ............сега се сетих.Едни пичове се мъчиха с такава кора почти половин час.На една спирка оправяха нещо с алармата!!! Аз само от далеко ги наблюдавах.Имаше някъде на гадно място някво болче и не можеха да го развият ,мисля че отстрани,а останалото беше на щипки,но при свалянето ги бяха спраскали повечето ,така че се приготви да си купиш нови щипки.В общи линий май нищо не ти казах
- oligofrennn
- Brock
Има щипки на кората от горната страна. Те се защипват на лайсната до долния край на прозореца.oligofrennn написа:Благодаря ти, ама как се сваля задната кора..?
След като си отвил всички рапидки, свалил си дръжката на вратата и на прозореца и кората може да се повдига от долния край - натискаш кората нагоре към прозореца, докато се откачат щипките.
- oligofrennn
