Запитване за ляво странично огледало
djart
- Регистриран: 17 авг 2008, 17:43
- Модел на автомобила: FORD ESCORT CLX
Здравейте колеги,
Опитах се да сгъна страничното шофьорско огледало (черупката), но горната част на черупката леко взе, че излезна и сега се вижда една метална пластина. Черупката в момента е застанала леко на долу, с няколко градуса и не знам сега, как да си я върна в нормалното положение и тази метална пластина да си влезне към триъгалната пластамаса, която е на стъклото.
Колата е Форд мондео мк2
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Запитване за ляво странично огледало
Грешка! На Мондео огледалото не се прибира към стъклото. Сега ще трябва да го свалиш - 3 болта Torx от вътрешната страна на вратата, един се вижда на ръба на вратата, другите 2 са под триъгълната пластмаса. Тя пък се държи с един винт под малката кръгла тапа в средата.djart написа:Здравейте колеги,
Рамката на огледалото е цинкова и е много трошлива, възможно е да си я счупил или да си я разместил, ако вече е била счупена и сега да пречи. Моята беше счупена на 3 места и огледалото се държеше реално само на пружините, като се тресеше при работа на място и тъй като това ме дразнеше, реших проблема със здраво огледало втора ръка.
djart
Благодаря колега.
djart
Това кръгло капаче, освен с игла с друго може ли да се махне?
- OgiDogi
Изчегъртва се с тънка плоска отверткаdjart написа:Това кръгло капаче, освен с игла с друго може ли да се махне?
