Поленов филтър
Екстериор и интериор.
stan721
Регистриран: 12 авг 2010, 22:36
Поленов филтър
Мнение от stan721 » 24 яну 2013, 09:55
Здравейте колеги искам да ви попитам за правилното поставяне на поленовия филтър за моделите на които се намира от дясно на педала на газта.Според това което съм прочел стрелката за посоката трябва да сочи към двигателя.Това ли е правилното поставяне.Какво ще стане ако не се спази това.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Поленов филтър
Мнение от synthez 3D » 24 яну 2013, 10:42
Ако говориш за Фокус 2 и С-Мах, стрелката за посоката трябва да сочи към купето,а не към двигателя.
stan721
Re: Поленов филтър
Мнение от stan721 » 24 яну 2013, 14:46
Става въпрос за поленовия филтър за форд фиеста MK5 2007.В упътването за инсталация на някои марки филтри е дадено че посоката на филтъра(срелката) е към двигателя.
synthez 3D
Re: Поленов филтър
Мнение от synthez 3D » 24 яну 2013, 17:29
На Фиеста 2007 (която е МК6,5) посоката е към купето,както и при Фокус.На картинката се вижда къде е вентилатора и съответно посоката на движение на въздуха(изгледът е от към шофьорската страна).
Обикновено до стрелката на филтъра пише Air flow т.е. въздушен поток и в случая той е към купето.Имал съм такава Фиеста и знам и от опит,че посоката е тази.Ако някой производител на филтри е означил със стрелка положението на двигателя,това е друг въпрос,но на оригиналните и на доста от неоригиналните филтри(например Филтрон) означението е по този начин.
stan721
Re: Поленов филтър
Мнение от stan721 » 24 яну 2013, 18:34
Мерси колега за отговора.Наистина при тази картинка стрелката трябва да сочи към купето.Но някои производители като например Бош и Хенгст дават стрелката да сочи към двигателя.
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
