Форд Пума - изпотени фарове
- Roy
 - Регистриран: 02 юни 2010, 09:33
 - Модел на автомобила: Ford Puma 1.7 Zetec-S, 1998
след дълго събиране на отзиви за колата вкл. и това да се допитам до вас, най-накрая се сдобих с Ford Puma. Под добре примамливия уж на запазена кола външен вид вече започнаха да се показват проблемите, които автоджамбазите крият доста добре от нас купувачите, та вече втори ден лека по-лека започнах да превръщам това което съм купил в кола. Разбира се колата има и други проблеми освен този, който ще опиша, като за тях знаеш преди закупуването й. Естествено излязоха и такива, които не успях да хвана при огледа на колата и проведените "сеанси" в родните сервизи, но колата ми харесва и ще си я направя за пример. Та за какво иде реч - фаровете на колата се изпотавят доста от вътрешната страна. Смятам да демонтирам фаровете и да намажа с тънък слой силикон. Освен това фара изглежда доста захабен.
Кажете как ви се струва идеята за силикона и какво да предприема за да вкарам фара в добър външен вид!
Поздрави!
П.П. - току що видях темата за възстановяването на захабените фарове - смятам да приложа съветите. Остава да видим както ще правим с водата във фаровете.
Поздрави!
- DRYFTA
 - Регистриран: 13 мар 2007, 21:15
 - Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI & Ford Focus C-max 1.6 TDCI
 - Местоположение: Rousse, Zlatitza, Sofia
Re: Форд Пума - изпотени фарове
Със силикона ще стане.Уплътни си фара добре със силикон и няма да пропуска влага. А за захабени фарове..стъклото ли е захабено или рефлектора? Ако е стъклото и може да се полира може и сам да я свършиш тази работа. Ако рефлектора се е захабил много и ти пречи мисля че трябва да се подмени.
						- Roy
Колега, в случай че рефлектора е захабен, кое трябва да сменя - само рефлектора или целия фар?DRYFTA написа: Ако рефлектора се е захабил много и ти пречи мисля че трябва да се подмени.
- DRYFTA
Да ти кажа колега ако стъклото е читаво смени само рефлектора, но може би по-лесно ще е да си намериш цял фар..знам ли , което по-ти изнася.
						- Roy
Проверих цената на фаровете и цената не е никак примелива /920 лв./. Ще се опитам да си реставрирам моите. Ще закарам да полират стъклата, а като ги разглобя ще поставя снимки да видим какво да правим с рефлекторите.
				niki85
 - Регистриран: 22 дек 2011, 21:35
 - Модел на автомобила: focus
Има едно момче в VW форума (geraka) . Потърси го и ще ти направи фаровете чисто нови !
						- niikolai
 - Регистриран: 07 яну 2008, 21:30
 - Модел на автомобила: Ford PUMA 1.7;;;;Ford focus 2001 1.6/16V;;;
Ford FOCUS C-MAX 1.6TDCi - Status: Извън линия
пиши дали имаше резултат с полирането и къде,че това е доста често срещан проблем при пума,фаровете стават като слюда,и се лющят!
						- Roy
Колега, ще пиша като извърша някаква интервенция върху фаровете. Засега застопорих малко нещата, че има едно две неща за оправяне по количката, които са по-важни от външния вид на фаровете.niikolai написа:пиши дали имаше резултат с полирането и къде,че това е доста често срещан проблем при пума,фаровете стават като слюда,и се лющят!
- mitaka_s_fordaka
 - Регистриран: 12 ное 2007, 22:15
 - Модел на автомобила: Ford Escort CABRIO 1.4; FORD PUMA 1.7 Zetec S 125ps : RENAULT MEGANE F7R Audi A3 8L 125ps
Колега,недей да мажеш със силикон.Ще обясня и защо-фара се разглобява за да може да се смени габарит.Между фара и пласмасата има гумено уплътнение-виж какво е положението.
Относно полирането-това е много добра идея.Не може кола с фабрични лупи да свети толкова зле.Сложих ксенон-разликата е малко по добре.Преди наколко месеца говорих с едно момче да ми ги полира,ама нямам време да взема колата от приятелката да отида да я закарам.Има обаче един много кофти момент-забелязах че има и потъмняване от вътрешната страна на пластмасата,което вече незнам как ще се коригира...
- Roy
Аз също се съмнявам за потъмняване вътре във фара. Надявам се да може да се измие при разглобяването. Дано да е някаква мръсотия. Засега смятам към края на месеца да се заема със фаровете. Утре ще постна снимка на фаровете във сегашното им състояние да видите какво е положението!
						- mitaka_s_fordaka
Аз вече незнам колко пъти съм ги разглабял.Мил съм ги обаче пластмасата си е потъмняла.Там е целия проблем.Замислям се,дали не може да се разглоби самата пластмаса,която е направена на 2 части-предната прозрачна и задната където "гледат"лупите.Roy написа:Аз също се съмнявам за потъмняване вътре във фара. Надявам се да може да се измие при разглобяването. Дано да е някаква мръсотия. Засега смятам към края на месеца да се заема със фаровете. Утре ще постна снимка на фаровете във сегашното им състояние да видите какво е положението!
- Roy
				BUHALA
 - Регистриран: 24 фев 2008, 01:26
 - Модел на автомобила: Granada
Гледай сега каква е процедурата
http://vbox7.com/play:8808110e" onclick="window.open(this.href);return false;
След като станат кристални ще се види дали отвътре има запрашаване - ако е необходимо ще се отворят и ще се почистят.
За Проблема с кондензирането на влага ще подметна следното: Фара по принцип не е херметически затворен за да се опитваме да го плътняваме или да мажем силикони и мазила. Ако навлиза количество вода - тогава ще мажем - разбира се, но ако се оформя конденз и запотяване това значи че фара не е добре проветрен. Отзад има отвори за проветряване които никой не збелязва. В повечето случаи точно запушените отвори за проветрение са причината за кондензиране на влага - прегледай дали не са се запушили
- Roy
Малко развитие по темата.
Днес реших да сваля фаровете и да проверя вентилационните отвори да не са запушени. Е, не са. Но сота обстойно разгледах фаровете. След като отворих единия фар (имам предвид капака предпазващ крушките) забелязах, че покритието на кабелите е доста нарушено. Затова внимателно изолирах кабелите на единия фар.
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 38283v.JPG
Ето как се получи накрая, след изолирането:
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 38619v.JPG
Късите светлини са изключително слаби, затова реших да проверя крушките. Те са Филипс 65W, но светят изключително слабо. На самата крушка има някакво петно, което не мога да си обясня от какво се е получило, но предполагам заради това свети толкова слабо. Дългите фарове светят много добре, като те отново са 65W. Прилагам снимка на крушката на късите, като не знам дали ще успеете да забележите петното.
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 38819x.JPG
След всичко това, обилно намазах фара със силикон, като се надявам да спре нахлуването на вода.
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 38874m.JPG
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 38894j.JPG
Ако след тази интервенция спре да влиза вода, то тази седмица ще ида да полират фаровете, а относно слабите светлини съм се насочил към ксенон. В случай че продължи влизането на вода, то тогава ще търся други фарове, без да предприемам нищо повече по тези.
Очаквайте продължение....
Поздрави!
Поздрави!
- Roy
За жалост пак влиза вода във фара. Минах целият ръб (така да се каже, имам предвид по крайщата на фара) със силикон, но пак пропусна влага. Ще продължа с опитите и ще пиша отново.
Поздрави!
						Поздрави!
- mitaka_s_fordaka
С ксенон/35W/ положението е малко по добре,но пак не е перфектно.Все не ми остава време да отида да ги полират но направя ли го веднага ще пиша дали има разликаАко след тази интервенция спре да влиза вода, то тази седмица ще ида да полират фаровете, а относно слабите светлини съм се насочил към ксенон. В случай че продължи влизането на вода, то тогава ще търся други фарове, без да предприемам нищо повече по тези.
Поздрави!
- Ruchkata
 - Регистриран: 25 сеп 2011, 17:35
 - Модел на автомобила: Ford Puma 1.6 16v 103hp.
FIAT BRAVO 1.2 16v 82hp. - Местоположение: Драново
пич вместо да ходиш да ти полират фаровете направи си ги сам взимаш водна шкурка 2000 и започваш да жулиш яко вярно че е голямо приключение но има ефект търкаш докато стане матово и после ги минаваш с паста за полиране аз използвах 3М стана доста добре аз моите сега ще ги отворя и ша ги лъсна и отвътре
УСПЕХ
									УСПЕХ
don't drive it slide it
