заключен преден капак
Екстериор и интериор.
mihovk
Регистриран: 24 мар 2006, 17:46
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4i
Мнение от mihovk » 24 мар 2006, 18:01
Колеги, имам проблем!
Заключи ми се ключалката на предния капак и не мога да го отворя. Жилото за отваряне е здраво, опъвам , но резултат няма. Имам трудности със свалянето на предната броня за по-лесен достъп до ключалката.
Търся съвет за отваряне на капака.
Благодаря предварително.
км
Паци
Регистриран: 20 мар 2006, 18:49
Модел на автомобила: Fiesta 1.4 16V Zetec S 90Hp
Re: заключен преден капак
Мнение от Паци » 24 мар 2006, 18:11
mihovk написа:Колеги, имам проблем!
И на мен така ми се беше "заключил"
Незнам дали ще ти помогне и определно не ти го препоръчвам.
Убеди се, че жилото е здраво и задейства до някаква степен механизма.
Един държи лоста за отваряне вътре в купето и теглиш яко капака нагоре клатейки го наляво-надясно.
3 дена го оглеждаме да бръкнем от някъде да му помогнем но и сваляне на бронята не помагаше до колкото си спомням и накрая откачих и направих процедурата която ти описах.
Мнение от mrdds » 25 мар 2006, 12:47
аз съм го правил този номер.(на друга кола,но то е същото).
Лягаш пред колата навиваш ръкави и ако ти е достатъчно дълга ръката си я мушкаш между радиатора и двигателя,напипваш жилото и го оплиташ около ръката си и дърпай колкото можеш.Ако и това не помогне трябва да напипаш механизма и да го отключиш ръчно.
Ако имаш канал това ще те улесни.
blago_
Регистриран: 11 окт 2007, 15:12
Модел на автомобила: SCORPIO І 2.0 DOHC EFI
Местоположение: София / Видин
Мнение от blago_ » 15 юли 2009, 09:57
пиша в малко стара тема, но пък е точно по моят проблем.
Колата е Скорпио `91г. жилото е закачено под волана и при цялостно издърпване на лостчето за отваряне на капака - не се отваря.
Откачих жилото от въпросното лостче под волана и обрах луфта на жилото, след което със силно запъване и дърпане на жилото и местене на капака в страни но не помага.
Механизмът за отваряне на жилото не знам къде е....
под колата лягах и оглеждах, но не видях жило...
Ще съм благодарен за информация къде по-конкретно да го търся това жило... или за отваряне...
Никога не карай по-бързо отколкото твоят ангел-хранител може да лети!
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Мнение от Shooter » 16 юли 2009, 10:15
Откачи жилото от ръкохватката но не и бронята му. хвани го с клещи и дърпай колкото искаш. най вероятно е отпуснало с времето и жегата и му трябва още малко!
blago_
Мнение от blago_ » 17 юли 2009, 09:37
Shooter написа:Откачи жилото от ръкохватката но не и бронята му. хвани го с клещи и дърпай колкото искаш. най вероятно е отпуснало с времето и жегата и му трябва още малко!
Правих го - просто не съм написъл за клещите. Няма ефект :(
blago_
Мнение от blago_ » 27 юли 2009, 10:00
Всичко е ОК - жилото се беше откачило от предната част и за около 15 сек на майстора под колата капакът отново е отваряем :D:
Върни се в “КУПЕ”
