Километраж....
- Dell
- Регистриран: 02 фев 2005, 21:34
- Модел на автомобила: Mitsubishi Carisma 1.8GDI
Километраж....
от днес съм с ново табло с оборотомер
Както тайно се надявах, просто го включих и той си тръгна (оборотомера). Слава на политиката на ФОРД....Такааа...обаче, както забелязвам, новото е до 240 км/ч а старото беше до 220. И сега ми се струва че стрелката на скоростомера се придвижва доста по-бавно отколкото преди. Т.е. ако преди е показвала за една скорост 60 км/ч, сега показва примерно 45. Може и да е измама, но не ми се струва така. Най- вероятно е от различното деление, но има ли такава възможност?..... Някакви коментари (успокояващи по възможност) по въпроса....???
- Brock
Re: Километраж....
За възможно - всичко е възможно. Просто хвани някой приятел с кола, излезте с двете коли на някой път и по телефоните сравни показанията на твоя километраж с неговияDell написа:Здравейте,
от днес съм с ново табло с оборотомерКакто тайно се надявах, просто го включих и той си тръгна (оборотомера). Слава на политиката на ФОРД....Такааа...обаче, както забелязвам, новото е до 240 км/ч а старото беше до 220. И сега ми се струва че стрелката на скоростомера се придвижва доста по-бавно отколкото преди. Т.е. ако преди е показвала за една скорост 60 км/ч, сега показва примерно 45. Може и да е измама, но не ми се струва така. Най- вероятно е от различното деление, но има ли такава възможност?..... Някакви коментари (успокояващи по възможност) по въпроса....???
- Dell
Ами..
Ами аз между другото сериозно си го мислех това - да мина с 60 покрай някой радар. Ако не ме спрат (нали уж на 60 стоят) и ако няма други коли да спра да ги питам колко показва
Ако не друго да ги поизумя малко служителите на закона. Колкото до времеконстантата проверих - няма подобен потенциометър или поне аз не го видях.....
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Re: Километраж....
Най-точно май е с GPS, така че да си намери някой познат с такъв и да засечат..Brock написа:
krasimir_valkov
- Регистриран: 03 апр 2007, 12:25
- Модел на автомобила: Ford mondeo tdi
- Местоположение: St.Zagora
- chains
- Регистриран: 08 мар 2005, 23:25
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 TDI `94 CLX Turnier & Focus 1.6 V16 `00 Turnier
Предполагам, че си с механично задвижван спидометър - в такъв случай нормално е с времето жилото да се нуждае от малко смазка - разглабяш таблото внимателно за да не счупиш нещо, че после гадно скърца и капваш малко финно машинно масло в кожуха на жилото и то по гравитационен път си свършва работата!
пп: поне при старото ми Волво този приом отстрани тракането от към километража!
krasimir_valkov
Благодаря,ще пробвамchains написа:Предполагам, че си с механично задвижван спидометър - в такъв случай нормално е с времето жилото да се нуждае от малко смазка - разглабяш таблото внимателно за да не счупиш нещо, че после гадно скърца и капваш малко финно машинно масло в кожуха на жилото и то по гравитационен път си свършва работата!
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
helwin
- Регистриран: 26 май 2008, 00:47
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7
Re: Километраж....
и аз имам същия проблем само че на бензинова кола...километража не съм го барал...имаше си обортомер като я взех но като карам с 60 все едно съм с 70-80км/ч
