некоректни майстори
- mladen1984
некоректни майстори
Здравейте, вижте какво ми се случи!
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=58047.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Коментара го оставям на Вас
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Re: некоректни майстори
за толкова дълго време,
- Модел на автомобила: Sierra
Тоя е поредния "ебем ти майсторо" разбира от автоматици и от газови уредби и от.... абе от всичко -като френски ключ е. КОлегата не му е оправил проблема,обаче го поучава как да кара (за късане на кардана) Аз съм сигурен че той никога не е карал бързо и спаза ЗДП. Има невероятен талант -успял да
накара Сеат с мотор 1.4 да гори газ 12/100 извън граско. Вероятно ще каже че изпарителя е много зле и блабла,чувал сум ги кви ли не. Само да спомена че 1-та ми сиера беше с руски изпарител тип "Кютук-13" .Мембраните бяха много зле,нямаше от куде да купя и ако колата не загреше малко(чаках да мине стрелката бялата скала) изпускаше газ .Е стова чудо колата ми гореше 10-11/100 сус скорост до 120км/ч мотора беше 2.0 V6. Е човек се учи докато е жив.
КОлегата другия път няма да ходи при Шишков,надявам се
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Бе Младене, къде ги събра тия 20 литра масло в скоростната кутия. Тя да не е от Краз или Камаз?
- Bijutera
Еми не ходете в такива квартални сервизчета при пишманмайсторите,дето седна отверка могат и основен ремонт на двг да правят
Верно,в реномираните сервизи е по-скъпо,но сега си си съсипал нервите за един ремонт,за който ако беше отишъл някъде другаде да си забравил отдавна
Успех колега,съд до дупка
- mladen1984
Най- интересното е че се опитва да ме искара, че аз съм виновен и некоректен, а той - света вода!А за 20 литра - маслото изтече 2 пъти(въпросния семеринг)!Ще спомена само че маслото в кутията е 8,5 л. , НО маистора за по-лесно го смята 10л.Все пак той е "инж".Смята чрез интеграли и прочее
Има един хубав лаф - "При такива инж. другите(инж.) трябва да си скъсат дипломите".Въпросния г-н Шишков взе 1380 лв. и черта, оправяй се......
На първа инстанция съм подал жалба в агенция за защита на потребителите!Надявам се че ще постигна успех.Интересно е че след като споделих това с "маистора" ,той най-нагло се изказа - "нищо няма да постигнеш,......"
Та така,жалкото е че такива ,пишман ,маистори са под път и над път.Жалкото е че те продължават да съществуват при условие че десетки клиенти са пропищяли от тях, но никой не се сеща да си търси правата!Докато пишех ,на личния си имейл получих писма от други "опарени" от Слави,които ме подкрепят!!!Да ,но това се постига с общи усилия,жалби и пр.
- ivailo rachev
- Регистриран: 04 авг 2008, 22:37
- Модел на автомобила: ford scorpio 2,0 89' OHC 77kw/105hp-бивша,fiat bravo 97' 1,6 103++hp
- Местоположение: габрово
ооо за пишман майстори да не говорим.аз лично работих в един сервиз и напуснах защото тва не е сервиз,а едва ли не автоморга.един от колегите главния инструмент му беше чука,та ако това е последния сервиз в който трябва да си правя колата препочитам да я карам счупена.по твоя случай той е направо нагъл,дано защитата на потребителите ти помогне и оня "МАЙСТОР" си получи заслуженото.
- ge4ev
- Регистриран: 12 яну 2007, 08:44
- Модел на автомобила: Escort 1.8i 16v RKC combi "96 ГИ-Фобос.
- Местоположение: Пловдив
Абе Младене, човека ти каза, че трябва да се регулира лентовата спирачка ( след 1000 км пробег) и всичко ще се оправи, защо търсиш друга скоростна кутия, а не отидеш да се разберете и след това да ти я регулира. Само това не мога да разбера.
Във FORD-а e комфорда
- mladen1984
Човека взе парите и каза ....." с тази кола нямам нищо общо,напуснете сервиза","аз гаранция не съм давал" и още лафове ,все от този сорт!По нашия проблем вече роман може да се напише(за жалост).
- licho
- Регистриран: 17 юли 2005, 13:19
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 mi, 1992, Черна лимунзина с три врати
Фиат Браво 1.2 1999, Черна лимунзина с три врати - Status: Извън линия
за такива ремонти питайте и в мотопфое.
частите са скъпи. но 40 лева е работата на час, май толкова бе преди няколко месеца.
работят и със части на собственика. но гаранция май не дават тогава. но все пак имат повече информация за автомобила от колкото останалите сервизи или поне така се предполага.
труда ще ти излезне по-скъпо от при останалите майстори. но получаваш документи и имаш шанс да си търсиш правата.
