Страница 1 от 2
Ford Focus 1.8 TDdi
Публикувано: 11 ное 2013, 22:09
от gooner4
Здравейте :)
Реших и аз да покажа моята кола и да споделя с вас впечетленията си .
Колата е 1.8 ТДДИ 75 к.с. (мотора е същия като 90 , само чипа е друг) 2000г. Купих я тази година месец Май на 191 000 км. беше на името на жена от Австрия и малко след покупката последва обслужване и покупка на следните неща :
ремъци и ролки (bosch)
маслен , въздушен и горивен филтър (bosch)
масло BMW 10w40
4 нови подгряващи свещи (bosch)
кора под двигател
наскоро закупих 4 чисто нови гуми Barum Polaris 3 175/70/14
купих му адапторна рамка/бленда и CD LG LCF600ur
преди седмица смених шарнир и накрайник след 8000 км пробег за няколко месеца .
За сега се сещам за това . От колата съм много доволен за сега , удобна е с добър разход и върви като 66кв( карах 66кв 90 кс и разлика не усетих (незнам дали моята не и е сменян чип)).
Re: Ford Focus 1.8 TDdi
Публикувано: 12 ное 2013, 15:14
от ЯЛТА
Честито ! Пожелавам ти много безаварийни километри да изминеш с Фокуса.
Публикувано: 12 ное 2013, 17:33
от gooner4
Мерси :) Днес обух Фокуса с новите зимни джапанки и му направих регулаж на предницата и сега само чака да завали снежеца и да гази из преспите :D
Публикувано: 12 ное 2013, 18:38
от Tsurinski
Честито и от мен колега! С пожелание за многооо безаварийни и само да те радва!
Публикувано: 17 ное 2013, 20:09
от gooner4
Да се похваля :mrgreen: Фокуса вече е със ксенон , естествено е регулиран и свален да свети по-надолу , а не да вади очите на хората :)
Публикувано: 21 ное 2013, 20:56
от kilikanzer
Когато ходи на реглаж на предницата регулираха ли и задницата.На тия нашите я има тая възможност.Иначе желая много км.
Публикувано: 22 ное 2013, 20:26
от gooner4
те сложиха някви работи на джантите и регулираха отпреде , тя задницата е добре , защото там не съм сменял нищо , а на предницата бях сменял кормилен накрайник и така :)
Публикувано: 26 яну 2014, 14:09
от gooner4
Здравейте :) Реших да ви покажа какво си купих на скоро за фокуса . Взех си едни джанти , които са в ПЕРФЕКТНО състояние , но докато ги смъкваха счупиха едната от капачките , а едната на места има паднала боя . Търских в нета и не намерих да се продават и реших да си залепя капачката с хубаво лепило и да си променя и 4 капачки . Залепих я с хубаво лепило и почнах да шкуря , ошкурих всички без 1 и сега се чудя дали да не купя 1 спрей за джанти , някой ползвал ли е , защото се чудя дали ще е същия цвят като джантите ми :? Сега мисля да запалня дупките на капачките с полиестерна смола и после пак малко да шкуря и накрая да ги пръсна .
Имам и гайки към тях , човека ми даде джантите и гайките на много ниска цена , че и накрая не му се занимаваше да сваля гумите и ми остави и тях Firestone fz200 имат грайфер и не са нацепени или изпечени и мисля да карам лятото с тях и после да купя други . Ето ги и гайките :
Публикувано: 28 яну 2014, 17:53
от gooner4
Някой ползвал ли е спрей за джанти от тия , които се продават в Praktiker и Mr.Bricolage :? Моля ако някой знае нещо да ми сподели мнението си :))
Ето и една зимна снимка на фокуса
с новите гуми се справя перфектно в преспите :D
Публикувано: 28 яну 2014, 18:37
от mladen1984
Да ползвали сме.Но ако вземеш от тези, продавани в големите магазини няма да ти се върже цвета с този на джантите.Трябва да ги изпръскаш и тях.Но в твоя случай джантите са перфектни и не им пипай цвета.Моя съвет е да отидеш да ти тонират цвят по цвета на самата джанта и да ти го вкарат в спрей флакон.След това пръскаш капачките и работата заспива.Цената (в Пловдив) е 18-20 лв за тониране и вкарване в спрей.Успех
Публикувано: 28 яну 2014, 18:56
от gooner4
Благодаря за отговора . Аз знам къде има в русе , и тук е към 20 лева . Просто универсалните са по-евтини и за това се чудех дали ще ми свърши работа , но няма . Ще си поръчам да ми направят :):
Публикувано: 11 мар 2014, 18:23
от gooner4
Реших да променя малко пластмасата по средата на таблото , понеже моята беше черна с гумирано покритие , което вече беше поизносено и имаше тук там надрано и се захванах . Купих спрей с цвета на колата и лак .
За начало свалих пластмасата и падна яко шкурене на гумираното покритие и залепих блендата , която покрива дупката като се сложи CD
Запълних мястото между блендата и другата пластмаса със полиестерна смола и после пак шкурка и водна шкурка
Боядисах и лакирах пластмасата
И това вече е крайния резултат как изглежда в колата .
Лично на мене така ми харесва повече като няма отделна пластмаса на CD-то . Ако някой се колебае дали се получава добре - според мен да :):
Публикувано: 13 мар 2014, 15:24
от dobataBG
Много добре се е получило _friends_ _friends_ _friends_
Публикувано: 18 мар 2014, 20:31
от gooner4
Днес докато стоях и се чудех какво да правя гледах из руските форуми интериори на фокус и видях , че повечето , които са боядисали тая пластмаса в средата са боядисали и тая около километража . Допадна ми и се захванах естествено :D
Публикувано: 28 мар 2014, 08:19
от radi15
евала страхотно е можели да ми раскажеш по подробно как да напражиа и ас нешто такова :)
Мод: Моля пиши грамотно! Рискуваш с този начин на писане да не получиш внимание или отговор на въпросите си
Публикувано: 29 мар 2014, 17:14
от gooner4
Ами не е нещо сложно . Свалих си капачката на предната броня и отидох да ми тонират спрей светло зелен металик като колата , както и 1 флакон лак . Свалих пластмасите и откачих уредите от тях , след което падна яко шкурене , за да падне гумираното покритие от тях . Трябва хубаво да се ошкури , инъче като пръснеш с флакона боята се надига и се набръчква . На средната пластмаса съм залепил с лепило блендата и съм запълнил с полиестерна смола с нишки (ползвах такава понеже ми беше останала от преди и да не купувам кит тази ми свърши добра работа) , но може и с разни други подобни смоли или кит , след което пак се шкури там запълненото докато стане гладно и равно докато ти хареса . После измих пластмасите , изчаках да изсъхнат и с 1 парцал и малко спирт ги избърсах да няма прах и да са чисти . Накрая ги пръснах с флакона , изчаках около 15 минути , след което ги пръснах и с лак . Това е , надявам се да съм обяснил добре :)
Между другото ето и 1 снимка с летите джанти :)
Публикувано: 29 мар 2014, 18:22
от radi15
:P Благодаря за инфото . А това което си направил е страхотно
Публикувано: 29 мар 2014, 21:54
от gooner4
И аз благодаря за похвалите :D Радвам се , че все пак има някой , на когото му харесва :)
Публикувано: 30 мар 2014, 14:16
от Besniq
Добре се е получил запълнения панел, капачките на джантите лично на мен изобщо не ми допадат но важното е на теб да ти харесват !
Публикувано: 30 мар 2014, 15:55
от gooner4
Честно казано и на мене не ми хареса много как се получиха капачките , но определено е по-добре отколкото като бях без капачки . Така и така имах такъв спрей и реших да експериментирам :D Между другото преди малко смених маслото , бях с 10w40 BMW и сложих 5w40 Ford Formula .
