ЛАМПАТА ЗА МАСЛОТО
Публикувано: 24 дек 2010, 18:42
от ХРИСТО1971
Re: ЛАМПАТА ЗА МАСЛОТО
Публикувано: 25 дек 2010, 10:04
от RUSNAKA
По скоро е от датчика
Публикувано: 25 дек 2010, 23:13
от ХРИСТО1971
RUSNAKA написа:По скоро е от датчика
И аз така предполагам колега,ама все пак......
да попитам
Публикувано: 26 дек 2010, 15:54
от Kostadin21
Ако минеш 20тина километра и спреш и след това дадеш контакт е нормално да не свети лампата за маслото,но другото което казваш май не е...
Публикувано: 29 дек 2010, 09:49
от ХРИСТО1971
Kostadin21 написа:Ако минеш 20тина километра и спреш и след това дадеш контакт е нормално да не свети лампата за маслото,но другото което казваш май не е...
Не би трябвало да е така колега
при всяко даване на контакт ТРЯБВА да светва и след запалване на двигателя да загасва(2-5сек)
Оказа се датчика
ВЯРНО,ЧЕ Е НА ДОСТА НЕУДОБНО МЯСТО НАД ФИЛТЪРА ПОД КОЛЕКТОРИТЕ
като дадоха кабела на маса и светна лампата
смениха датчика и----ГОТОВО
Публикувано: 29 дек 2010, 13:59
от Kostadin21
ХРИСТО1971 написа:Kostadin21 написа:Ако минеш 20тина километра и спреш и след това дадеш контакт е нормално да не свети лампата за маслото,но другото което казваш май не е...
Оказа се датчика
Говорим след каране и малко високи обороти маслото се разперква доста добре навсякъде.Ако спреш за малко и веднага след това дадеш на контакт датчика отчита,че маслото вече е навсякъде и казва че е ок при което лампата не светка.Ако изчакаш малко след дълго каране пак ще си светне като дадеш контакт.Имам наблюдения и мисля че е нормално.Сутрин като я паля винаги си свети маслото така че...Сега откакто съм с кастрол 10w40 ми прави впечатление че сутрин гасне по бързо лампата като запаля,за разлика от 15w40,бързо се разхвърля тънкото масло >:D<:
