Страница 1 от 6
Новото ми возило
Публикувано: 15 окт 2010, 12:23
от amplified
Re: Новото ми возило
Публикувано: 15 окт 2010, 12:31
от Pyrhel
Ау, ау, ау. Ето това е бебче _friends_
Да сте живи и здрави - и ти, и тя и мноооого километри да се радвате един на друг :P
ПС: Дай снимки и отвътре да поточим лигички : ))))
Публикувано: 15 окт 2010, 12:54
от amplified
Публикувано: 15 окт 2010, 13:02
от la4o
хех, абсолютно същата като моята е вътре :) Само дето моят километраж е с малко повече цифрички :)
м... моята е със 6 скорости?
Честито! Със здраве да я караш. Абсолютно безаварийно ;)
Къде търсиш джанти? Сподели, ако намериш. Аз съм пред дилема 235/45/17 (каквито са сега) или равен на тях размер по височина 16ки... Просто с джантите не знам от къде и как, а май не ми се иска да са карани :)
Публикувано: 15 окт 2010, 13:13
от Pyrhel
Нее, не в тая кал красавицата! Още веднъж - да й превъртиш километража от безаварийно и весело каране! :P
Лъчо, бензин е все пак, затова е 5 скорости :P
Иначе за джантите да не са карани... Трудно, мъка. Пък и цена държат запазените, камо ли новите. Новото мондео стоково на 235 ширина ли е :shock:
Публикувано: 15 окт 2010, 13:15
от amplified
Публикувано: 15 окт 2010, 14:34
от divxstore
Честито! Много е хубаво мондеото. Взимай едни железни 16-ки и гуми - излиза по-евтино от 17-ките само гуми :D: . Аз имах късмета да си взема лети на Борбет с почти нови гуми континентал с размер 215/55/16 за 550 лева. Но 16-ки трудно се намират, да не говорим и да са читави.
Публикувано: 15 окт 2010, 14:37
от mitakinen
Публикувано: 15 окт 2010, 14:47
от Pyrhel
И аз се бях засилил към дънлоп 3д, 205/55/16 излизат около 230 лв/гума (без монтаж и баланс) от Камор. Но гледам разни гумаджии почнаха от тая година да се дърпат от тях и обикновено такива явления наблюдавам като прецакат нещо качеството. Много ми харесаха на мен Wintrack Extreme на Vredestein, но 311 лв/гума мисля, че не е оправдано. И затова засега се спрях на Maloya Cresta 300 XL - по ценова листа - 225лв/гума, но мога да ги взема с отстъпка по около 180.
Ама иначе каквито и гуми да са - ако е лед и се улъзгаш... Освен шипове друго не помага, затова се отказах и от тия гуми по над 300лв/бр
Публикувано: 15 окт 2010, 15:32
от ЯЛТА
БРАВО , ЧЕСТИТО , много лачена , красива , изправена , абе класа това е ! Съз здраве да си я управляваш , много , много километри , и най вече безаварийни ! *00143*
Публикувано: 17 окт 2010, 00:25
от YaSkAwA
Честито за автомобила , с удоволствие ще чуя за проблема с фаровете!!!
Безаварийни километри!!!
Публикувано: 17 окт 2010, 01:24
от amplified
YaSkAwA написа:Честито за автомобила , с удоволствие ще чуя за проблема с фаровете!!!
По принцип титаниум е с допълнителна опция към завиващите фарове да сложиш и биксенон. Софтуерно са сложили титаниум да бъде с биксенон, обаче ако не си го сложиш като екстра при 2-3 завоя из уличките изписва "Front light malfunction" и дава жълто кръгче на предницата на бордовия компютър.
Това се получава, защото компютъра търси 35ватова крушка, но намира 55ватов халоген и дава грешка и пищи постоянно.
От Форд го знаят и има специален софтуерен ъпдейт на модула за управление на завиващите фарове и трябва специално да им се каже.
Аз им казах, че имам познат в Мото-пфое Англия, където това е често срещан проблем и така ги задействах и го оправиха.
За жалост ми взеха и 25лева за да я закачат за диагностика, въпреки че изрично им казах какво да направят - така че ако искат да го направят не им позволяваите. Самата процедура по смяната на софтуера излиза 13.50 лева без ддс.
Може да чуете всякакви безмислици защо дава тази грешка - дръжте на тази теза и ще Ви ги оправят.
В МП Бургас ми казаха, че защото се включвала ъгловата лампа на всеки завои, затова давало грешка и било нормално. Нормално, ама друг път!
Към другите колеги с този модел - заглеждали ли сте си фаровете и ако да усещате ли, че през няколко секунди като, че ли има спад в напрежението и премигат съвсем слабо?
Май пак ще навестя мото-пфое да погледнат дали няма нещо нередно.
Онзи ден бях за смяна на консумативи в МП и ми казаха, че фаровете ми светели много ниско и ги регулираха, обаче сега като спра срещу стена или зад кола на кръстовището левият ми фар свети 5-6 сантиметра по-високо от десния и съм сигурен, че заслепявам. Защо направиха така тия момчета, толкоз добре ми светеше пред колата...
Публикувано: 17 окт 2010, 08:54
от la4o
хм, това за фаровете е интересно... При мен не е с би-ксенон, има завиващи фарове, но не дава такава грешка... но пък дава друга. Когато фаровете ми са оставени на автоматичен режим при запалване на колата на тъмно винаги изписва malfunction на предните фарове... Не мога да хвана каква точно е причината и какъв точно е проблема...
Публикувано: 17 окт 2010, 12:31
от amplified
la4o написа:хм, това за фаровете е интересно... При мен не е с би-ксенон, има завиващи фарове, но не дава такава грешка... но пък дава друга. Когато фаровете ми са оставени на автоматичен режим при запалване на колата на тъмно винаги изписва malfunction на предните фарове... Не мога да хвана каква точно е причината и какъв точно е проблема...
Еми ако ти се дават 20-тина лева да ти преинсталират модула може и от това да се окаже :)
Това ли е грешката?
http://www.talkford.com/topic/96639-fro ... lfunction/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако искаш мога да ти кажа при кой приемчик я оправихме, за да не 'обучаваш' наново някой друг :D
Публикувано: 17 окт 2010, 13:33
от didon80
Брей, браво, кво става в тоя форум напоследък! Явно за някои хора няма криза, дано да е заразно и след време да стават все повече новите коли.......
Публикувано: 18 окт 2010, 09:16
от Alexi
Точно сега в кризата се купува нова кола ,дават ги без пари ... Мк4 почват от 17 000 лв - кола на 1-2 години - това наричам аз без пари ... а колицата е добра много ми е интересно как се справя бензинчето спрямо 2.0 тдци - разхода е ясно че е 2-3 литра отгоре но вървежа как е ...
Публикувано: 18 окт 2010, 09:30
от didon80
Alexi написа:Точно сега в кризата се купува нова кола ,дават ги без пари ... Мк4 почват от 17 000 лв - кола на 1-2 години - това наричам аз без пари ... а колицата е добра много ми е интересно как се справя бензинчето спрямо 2.0 тдци - разхода е ясно че е 2-3 литра отгоре но вървежа как е ...
Прав си, наистина доскоро за тези пари можеше да вземеш само МК3 по-нова година и високо ниво на оборудване, а за последния модел на 20к км е добра сделка! Ми ясно е че дизела е по-динамичен спор няма, разликата е само 5 коня, пък въртящия момент е двойно по-голям. На ускорение са на равно, ама на еластичност се усеща разликата. Евентуално при монтиране на ГИ си заслужава да караш бензиновата версия, тогава идва по на сметка и от дизела.......
Публикувано: 18 окт 2010, 10:19
от fozzy
Честито и от мен , много да те слуша и безаварйни километри.
Публикувано: 18 окт 2010, 13:34
от amplified
Разхода си е добре честно казано.
Извънградско натоварен с покъщнина догоре по подбалканския път в порой ми даде 7.6 разход.
Иначе по прав път и не толкоз натоварен го правя около 7 дори и под 7.
Градско зависи от крачето -8.5-11.5/100.
Общ градски за 280км ми направи 8.9л/100 и мен ме устройва. Нощен разход както казах градски мога да го сваля и до 7л/100.
Колата беше на баща ми така, че историята и се знае от до. Преди 3 дни като бях в МП и беше втората смяна на масло, защото чукна 2 години, въпреки че нямаше направени 40к км.
За мощноста и килограмите си колата е динамична и икономична - знам колко гореше 1.8 МК1 затуй :)
Отделно е изключително отзивчива и залепена за асфалта. Онзи ден без да исках отлепих по бързо съединителя на 3-та и превъртя гуми, а е с 235/45/17. Абе супер си е колицата!
Публикувано: 18 окт 2010, 13:53
от PcMan
Страхотна, страхотна! :x: Titanium X :x:
Само хубави преживявания с колата ти желая >:D<:
Кризата е златна за купуване, така си е.. И моята кола я взех от човек, трябващи му спешно парите. И по колата личеше колко не е за продаване - сменени консумативи и никакви забележки, колата като нова в поведението си на пътя и неравности + 3 месеца каско и гражданска и ъпгрейди за 800лв. Вече година нищо не съм й пипал и не е било нужно, читава и пазена бройка си е читава и пазена - да е жива и здрава кризата >:D<:
