Страница 1 от 8
Мохикана - Ескорт Мк3, 1985, 1.1 бензин
Публикувано: 12 окт 2008, 17:27
от peterdi_bg
Да пусна и аз снимки, въпреки че има още доста работа по външния вид на колата. Вътре се оправих с това-онова, но засега най-належащо е да се оправи положението под капака, което се надявам до дни да стане.
Re: Ескорт-мохикан
Публикувано: 12 окт 2008, 19:01
от Bijutera
еми успех ти пожелавам хубава е колата като я постегнеш да постнеш още снимки :P и със здраве да си я караш _friends_
Re: Ескорт-мохикан
Публикувано: 15 окт 2008, 14:17
от peterdi_bg
Днес си смених водната помпа - един проблем по-малко. Остава да си оправя външния вид. Днес си взех и нов мигач, че единия ми е счупен. Очаквам и рогчетата и почвам отпред да оправям мизериите.
Благодарности на dimotaxi и ravenman за оказаното съдействие!
Re: Ескорт-мохикан
Публикувано: 16 окт 2008, 07:14
от dimotaxi
Вчера съм спал цял ден,направо съм разбит!
И като разбрах,че съм свалил грешния носач за sasho85,направо незнам *00101* *00101*
А за колата ти знаеш моето мнение,уважавам хората,които държат тези класики на пътя и технически изправни!Не е важна годината на производство,а състоянието на колата!
Пожелавам ти още много и безаварийни километри с този "златен" Форд.......... _friends_
Re: Ескорт-мохикан (Мк3 - 1985, 1,1 бензин)
Публикувано: 19 окт 2008, 17:29
от peterdi_bg
Тая събота и неделя реших да го разходя малко до Пазарджик и обратно. Държеше се добре, но се оказа че уплътненията отзад на вратата на багажника са много зле и проветриви, та днес ги налепих с изолирбанд (понеже това имах) - на връщане нямаше изобщо никакво "свирене" от вятър. Дано издържи така по-дълго време. Новата водна помпа също си показа, че работи добре.
Колкото за магистралата - някои участъци стават само за джипове! :evil: :evil:
Публикувано: 21 окт 2008, 14:29
от peterdi_bg
Докато си свържа свестен касетофон в колата, на ума ми дойде следната изродия: вързах двете жици, влизащи в стария касетофон (който сдаде багажа) от колоните, с кабел от слушалки и към него пускам мр3-плейъра. Свири малко слабо, ама свири :D :D
Публикувано: 23 окт 2008, 11:41
от Conan_1
Нищо и няма на машинката нашият старият го блъскаха,мачкаха и пак вървеше доволно!!!Да ти е честита и със здраве да я ползваш! :D:
Публикувано: 02 ное 2008, 23:53
от peterdi_bg
Съботно-неделна разходка до Белоградчик...
Равносметката - проблеми с паркирането в уличките под крепостта, където наклона е най-често 20-30 градуса (да живеят здравите ръчни спирачки, карал съм кола без и знам какво е) и скапан ключ за фаровете. Проблем със запалването, вероятно заради лош местен бензин. На връщане този проблем изчезна. Тази седмица ще дам на колата малко почивка в бокса, тъкмо да й оправя това-онова, като се надявам през това време да дойдат и новите части за отпред, че да придобие по-завършен вид.
Стоически машината издържа на издевателствата от страна на трапищата в участъка при с. Превала по пътя между Белоградчик и Берковица и на неизвестно как появила се голяма дупка на бул. Данаил Николаев в София, платното посока Подуене (ако съм нацелил някоя шахта без капак, значи съм страхотен късметлия че на колата й няма нищо!!!)
Реших да сложа светлоотразители на дръжките на вратите и на огледалата.
Публикувано: 12 ное 2008, 22:13
от diesel1.6
Хе, и аз минах през шахта :). Явно този модел са шахтопроходими. Моята шахта беше от големите, кръгли.
Няма ли да си сложиш газово?
Публикувано: 12 ное 2008, 23:08
от cenzor
Ако шахтата е била на кръстовището преди Петрол.. вече е запълнена. Но как се появи там е малко сложно да се каже, при положение, че преди 1 месецасфалтираха всичко. Явно некачествено асфалтиране + забавен ремонт (асфалта около дупката стоя изрязан почти седмица)... :evil:
Публикувано: 13 ное 2008, 00:38
от krasimir_petev
cenzor написа:
офф: Да не би да са го боядисали вместо асфалтирали =)):
Публикувано: 21 дек 2008, 21:07
от peterdi_bg
Малко снимки след като се позанимавах с външния вид. Най-накрая си намерих всичко необходимо за отпред и вече няма почти нищо общо с преди.
Re: Ескорт-мохикан
Публикувано: 21 дек 2008, 23:13
от diesel1.6
peterdi_bg написа:Днес си смених водната помпа - един проблем по-малко.
А старата оригиналната ли беше? Помниш ли дали беше се разяло колелото и? Имам чувството, че моята не помпи.. греее ми малко колата. Да не се е разпрашило това колело за 28 години си мисля.
Публикувано: 22 дек 2008, 09:16
от peterdi_bg
Старата беше оригиналната май, изглеждаше си като 23 годишна. Направо изтече всичко през нея, доразби се тотално за един ден. Ако губиш течност, сигурно и при тебе така ще стане.
Публикувано: 22 дек 2008, 10:56
от diesel1.6
Добре е още, но се чудя дали може да се е разпаднало работнити колело. Това е онова, което се върти вътре. Аз за него питах - как е изглеждало на 23 години.
Публикувано: 24 яну 2009, 11:04
от peterdi_bg
Да ви се оплача, избит ми е държача на фара! Имам чувството, че може и да не е станало от само себе си... тепърва като го сваля и като видя всичко, ще се разбере... една седмица не съм карал, до последно си стоеше. Не знам дали ще успея да си намеря такива чаркове.
Публикувано: 25 яну 2009, 10:36
от diesel1.6
Аз имам във Варна. Снимай ги, пък да видим как да ти дам.
Публикувано: 25 яну 2009, 21:33
от peterdi_bg
Ето снимки на левия фар, където са здрави. Десния засега съм го закачил, но ще трябва да се сменя всичко.
Ето и състоянието като цяло в момента. Не съм я мил, ама то стига да се мине през Студентски град и няма да личи изобщо. Тасовете са взети от ahil75.
Публикувано: 25 яну 2009, 22:14
от diesel1.6
koe е счупено? снимка 2, 3 или 4?
Ще огледам какво имам
Публикувано: 26 яну 2009, 09:48
от peterdi_bg
Ами писах горе, всичко е за смяна. Само на третата снимка държача още може да върши работа. Ако намериш нещо, пиши на ЛС да се разберем...
