Страница 1 от 1
Моята "нова" Фиеста
Публикувано: 26 фев 2008, 10:38
от tankovbg
FORD Fiesta 1.25 16V Zetec
TECHNO модификация, мотор с пластмасов капак
Купих я от Автосалон във Варна
Дата на производство - юли 1998 г.
Внос Италия Верона
Тип двигател - Бензинов
Мощност (к.с.) - 75 к.с.
Скоростна кутия - Ръчна 5 скорости
Категория - Хечбек
Пробег - 81000 км
Цвят - Зелен металик
2(3) Врати
2 SRS Airbag-а
Ел. Стъкла
Ел. Рег. Фарове
Тонирани стъкла
Климатик
Имобилайзер
Серво управление
Центр. заключване
Спойлер, делима задна седалка, Стерео радио СД Кенууд, инсталирани тонколони.
За сега нямам снимки
Дефекти:
Карах я само 2 км. от КАТ до в къщи но,
Прекъсва понякога на празен ход, може би свещи или клапан празен ход, иначе си дърпа яко.
Виене от страна на дясното предно колело, да се надявам е лагер (дано не е в скоростната, тя от коя страна е ?)
Стрелката за температурата на таблото не се вдига, стои долу ниско, има си парно.
Като я регистрирах вчера "спецовете" от КАТ се дупиха 1 час но не намериха къде е номера на двигателя, регистрираха я без този номер.
В документите също нямаше номер
Но къде всъщност се намира номера на тези двигатели Зетек ?
Ще има ли някакви последици, имам си голям и малък талон.
Ще я водя на майстор за подмяна на необходимото и отстраняване на тези дефекти.
Публикувано: 26 фев 2008, 19:51
от fiestazetec
Имаш три номера за колата; единия е на таблото, близо до преднито стъкло, долу, в ляво. После има един на пода и една табелка, близо до ухото, където влиза капака, тези номера са ми гледали на мене...
Искаме снимки.
Публикувано: 27 фев 2008, 10:26
от tankovbg
Благодаря, fiestazetec,
Имам и изгорели лампички на таблото, май за маслото, как се сваля за да се сменят ?
Видях, че има кутия с бушони при двигателя, но май трябва да има и още, къде са ?
Публикувано: 27 фев 2008, 10:57
от MegatroniC
tankovbg написа:Видях, че има кутия с бушони при двигателя, но май трябва да има и още, къде са ?
Под волана в ляво има една ниша за джунджурии, махаш я с дърпане към теб и под нея са другите предпазители.
Ама прехвърли вече тези си питания в подходящия раздел
Публикувано: 27 фев 2008, 12:25
от tankovbg
Благодаря MegatroniC
Няма да питам вече, за другото да се произнесе майстора.
Публикувано: 27 фев 2008, 12:26
от cenzor
tankovbg написа:Благодаря MegatroniC
Не е лошо да сложиш и снимки, че иначе темата е за триене.
Секцията Моята Кола е за снимки на коли.
Публикувано: 27 фев 2008, 14:38
от tankovbg
Имам снимки в къщи но не ми дава да ги кача, въпреки че са според изискванията.
Така че ако трябва трийте темата.
Публикувано: 27 фев 2008, 14:58
от samsung_bg
Добре Дошъл!
Фиестите нямат номер на двигателя.Пишат се последните 7 знака от номера на шасито(2 букви и 5 цифри)
Публикувано: 27 фев 2008, 15:35
от tankovbg
Благодаря samsung_bg, привет на Габрово от Варна.
Ако е така, се учудвам на невежеството на тези служители от КАТ Варна, поне 5-6 от тях светиха с фенерчета и зяпаха един час, накрая заключението им бе, че на мотора е сменян блока или са умишлено заличени.
И понеже ми се случва за първи път малко остана да върна колата на автосалона.
Публикувано: 27 фев 2008, 15:41
от samsung_bg
Преди имах Фиеста МК I и тогава и при мен се пъна един многознайко
Публикувано: 28 фев 2008, 21:31
от tankovbg
Къде мога да видя за този модел, коя лампичка на таблото на километража за какво е, например рисунка с обяснение. Например при завъртане на ключа светва само за акумулатор, не трябва ли да светва и за масло някъде. Сигурно има изгорели лампички. Например при завъртане на ключа ми светва едно човече седнало на седалка и след малко угасва.
Обещаха ми да качат снимки, пратил съм ги
Публикувано: 28 фев 2008, 21:37
от TURBOTO
Лампата с човечето е за еърбега,винаги преди да запалиш се прави проверка относно изправността и готовността му,след като гасне няма проблем
Публикувано: 29 фев 2008, 13:12
от tankovbg
Все пак ако някой има със същото табло (то е с бели циферблати) да даде описание на всички лампички , коя за какво е.
Публикувано: 29 фев 2008, 19:22
от Plamen CONSUL 73
А ето и малко снимки на Фиестата
http://img137.imageshack.us/img137/9981 ... jjjmu4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img180.imageshack.us/img180/8960 ... mmmqb8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img339.imageshack.us/img339/5268 ... nnnlr6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img180.imageshack.us/img180/4438 ... aaatp4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img264.imageshack.us/img264/5200 ... vvvaa5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
А със Иво се чуваме през ден
Публикувано: 29 фев 2008, 19:24
от paci
Имаш контролни лампи за :
масло
ръчна (ниво на спирачна течност)
заряда на акумулатора
айрбег
дълги светлини
Мойто течно е така
Ако твоето има повече лампи ... незнам
толкоз
просто и ясно табло
Публикувано: 29 фев 2008, 22:56
от IVEKI
Честито и със здраве да си я караш.
Преди месец купих на жената такава само че модификация Ghia. Може да ги запознаем на някоя среща
При мен също не светеше лампата за маслото но след като поръчках малко масления датчик всичко се оправи.
Публикувано: 29 фев 2008, 23:43
от tankovbg
paci написа:Имаш контролни лампи за :
масло
айрбег
дълги светлини
Мойто течно е така
толкоз
просто и ясно табло
Моето табло има 9 прозорчета за лампи, ще ги разбера ама нямам време. Може би защото имам и климатик.
Пламбе мерси за снимките, твоите фордове ме очароват, на такъв модел е убит Кенеди в Далас.
Публикувано: 01 мар 2008, 00:21
от paci
tankovbg написа:Може би защото имам и климатик.
И аз имам
Ма за него свети бутона и нищо друго.
