Ето я и моята кола
mi6o
Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Re: Ето я и моята кола
Мнение от mi6o » 18 окт 2016, 02:06
Не си спомням да съм писал за настройката, но може и да бъркам, няма значение. Заводската е гейта да отваря 0.38 мм. при налягане между 1.170 и 1.220 бара, моята е настроена на 1.22 ( един колега я настрои, че аз пък балансирах една друга гадина и така ).
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 18 окт 2016, 09:02
Хм, защо ли съм останал с впечатлението че фабрично е на 0.9-1 бар макс, явно аз съм в грешка, нямам достъп до каталози на турбини като теб.
Sent from my Lenovo A6010 using Tapatalk
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 04 ное 2016, 17:56
Потвърди ли се информацията за налягането по каталог, моята беше на 12 psi, за което Специалиста ми каза че си е нормалното налягане, доколкото знам до 18 psi няма риск за мотора.
mi6o
Мнение от mi6o » 05 ное 2016, 00:19
Началника на сервиза е болничен цяла седмица и не мога да го хвана да го разпитам за това. Иначе пика е на 0.9 бара, повече не може. Аз си го обяснявам така-гейта се настройва между 1.17 и 1.22 бара на машината за да може да разтовари напълно на 0.9 по заводската спецификация. Тъй като гейта е прост клапан с диафрагма и пружина не може да държи плътно затворен до 1.22 да кажем и изведнъж да отвори, а започва да отваря примерно още на 0.7 малко по малко и на 0.9 вече е напълно отворен. За да направи пик на 1.2 бара да кажем, мисля че трябва да се настрои на машината на 1.4-1.5 бара, но при това положение вече трябва и гориво ( само с ветАр не става :lol: ) и така. Тук вече Жоро влиза в играта и с хубав буст контролер мисля, че ще живне доста стария предкамерен трактор :D . Мисля лятото ГНП-то да стигне до Ямбол ( по ЕКОНТ или с все колата, ще видя ) но има време до тогава и така.
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 05 ное 2016, 00:24
Моята е така в момента, винаги може да тестваме и до настройваме заедно.
mi6o
Мнение от mi6o » 05 ное 2016, 14:31
За настройване не знам човече, лоста на гейта го знаеш къде е, има и зегерка 5 мм. която трябва да се махне за да може да се извади и да се върти. От горе мисля че няма да стане, на канал евентуално може би, но пък и там пречат хиляда неща >:D<:
mi6o
Мнение от mi6o » 19 ное 2016, 18:18
Леко раздвижване-Хенри от преди малко е обут с чистак нови зимни гуми Тойо Сноупрокс с943 http://www.gumitebg.com/toyo/zimni-gumi-snowprox-s943 на джанти тип железарки, грижливо изпясъкоструени и боядисани преди това :lol: .
mi6o
Мнение от mi6o » 04 дек 2016, 21:37
Такаааа, намамих и буст контролер вчера........снимки, евентуално и клипче ще направя тия дни нищо, че интересът е под нулата :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
