Къде са ни ФОРДОВЕТЕ !!!!!!
- Dianito
- Регистриран: 15 юни 2009, 14:30
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.3i Viva X START
- Местоположение: Бургас
Здравейте , колеги !
Докато си рових тука из форума по точно в раздела " МОЯТА КОЛА " ми прещрака една мисъл в главата
и така се роди тази тема благодарение на колегата "naze" !
Ето какво имам предвид :
Re: Моята Обикновена фиеста ...
Мнениеот naze на Пон 20 Сеп, 2010 15:07
понеже майка ми е състезател ..... сега сигурно пак ще се подигравате ....... както и да е .... на светофар във голям трафик като уцелиш Тойота лендкруузър в резервната гума така става
Изображение Изображение Изображение
вече е продадена цялата и човека който я купи си я ремонтира и я кара .... но е спряна от движение защото не беше минала преглед но все пак е жива
Така сега да обясня на бързо какво имам предвид : С две думи първият , вторият , третият и т.н. Форд който сме притежавали какво се е случило с него , дали се движи в момента или е паркиран някъде и чака господата от общината да му сложат огромна лепенка че ще бъде репартриран към някоя морга
надявам се че ще има интерес
И така сега аз ще съм първи !
1-ят ФОРД : По мътен спомен и разкази на нашите
Форд Ескорт 1.6 , 1983година (незнам кой модел МК ... се води,с маска м/у фаровете и вафлените стопове) Цвят : ЧЕРВЕН , 4/5 Врати , ДВГ : Бензин , Оригинални лети джанти
Историята : Баща ми го купи от Германия 1994год. имаше го близо година . Продадох ме го на един мъж на средна възраст . Баща ми разправяше , че в понеделник като дошъл човека да го прехвърлят вместо стелки имало килимчета , по таблото и задната кора имало изкуствени палми
и той карал с пантофи : 2000година случайно се появи отново пред блока оказа се че го е купил наш комшия.2001година като взех книжка тръгнах след комшията и какво ли не правих само и само да ми го продаде а той не та не
! 2002 изчезна отново говорих с комшията и той ми каза че го продал на
някакъв дядо от Айтос и така 2005 го засякох в съседен комплекс на моя и случайно или не се оказа че новият собственик е от блока на леля ми , но и него не успях да убедя да ми го продаде , до 2008 си беше там пред 61 блок , но незнам отново дали е случайно , но пак го открих , но този път беше в отчайващо състояние и така се отказах вече от него (нямаше здраво място по купето с изключение на предното стъкло)сега скоро не съм минавал от там и незнам дали все още е там
Мали това всичко е само за първият ФОРД май ви отегчих! обещавам ,че за другите ще съм по кратък
2-ят ФОРД : Отново по мътен спомен и разкази на нашите :
Форд Ескорт 1.6 , 1987година (следващият модел) Цвят : СИН металик , 4/5 Врати , ДВГ : Дизел , Железни джанти
Историята : И него баща ми го купи от Германия 1995год. имахме го 4 месеца и изчезна просто една сутрин като тръгвах за училище мястото му беше празно а татко си беше вкъщи видя ми се странно , но не се върнах да се обадя на нашите
3-ят ФОРД : И пак спомени :
Форд Фиеста 1.1 , 1989година МК3 Цвят : БЯЛ , 4/5 Врати , ДВГ : Бензин-ГАЗ , Железни джанти
Историята : И тя е Германка купи е 1995год. имахме е до 1999година супер колица , продадох ме е на леля и така да се каже си е виждах постоянно докато братчеда изкара книжка 2007година и 2008година е бракуваха
4-ят ФОРД : И пак спомени
Форд Ескорт 1.6 , 1991година (следващият модел с малките стопове) Цвят : СИВ металик , 4/5 Врати , ДВГ : Бензин-ГАЗ , Железни джанти ,
Историята : Него баща ми го купи от Холандия през 1996год. имахме го 6 месеца и го продадохме чак в Пловдив - и за него нямам никаква информация !
5-ят ФОРД :
Форд Галакси 2.3 GHIA , 2001година (мисля ,че се води МК2 с големите фарове като на Фокус) Цвят : СИВ металик , 4/5 Врати , ДВГ : Бензин , Лети джанти
Историята : Купих ме го от "Грудово" или така нареченият вече "СРЕДЕЦ" през 2005година имахме го 9 месеца в момента е
Такси , но според мен ще го сполети съдбата на Фиестичката
Така уж на кратко и бързо щях да разказвам , а какво стана цял Роман.Надявам се да не съм ви отегчил >:D<:
Ще ми е интересно , да прочета и други историй
Благодаря ви още веднъж за търпението!
П.П. Надявам се не съм объркал мястото на темата и ако може някой да ми обясни как точно се качват снимки , но директно тук , а не на някой друг сайт БЛАГОДАРЯ предварително !!!
5-ят ФОРД :
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Re: Къде са ни ФОРДОВЕТЕ !!!!!!
При мен списъкът сигурно е най-къс.
Първата кола си я карам до днес - вече станаха 2 години и отгоре. 28000 км. И ще продължа да си я карам.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- Dianito
Ехе явно някой е видял темата ми
Е дефакто и аз съм нямал друг форд , като взех книжка карах първо семейната кола , и Галаксито , после смених няколко марки автомобили докато стигна до форд
- Регистриран: 13 апр 2010, 10:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 Ghia 2.0 16V
- Местоположение: Банкя, София
Преди няколко дни върнах старата Сиера на скрап.Историята и беше че я взех април месец с 1.8 ЦВХ мотор и през 150 км доливах по литър масло (гореше го, по яко пушеше от студен дизел )...беше с жигулов карбуратор...та така я карах 2 месеца някъде и взех 2.0 ОНС мотор, с него движи около 2 месеца докато една сутрин спрях пред работата и под капака пушеше...установих че хвърля масло на генерацията, като изстина видях че има дупка в блока около 6 мм голяма...(след като отворих двигателя наскоро установих че дупката е станала в следствие на некадърен ремонт - някой е забравил да стегне планката дето държи разпределителния вал, едното болтче паднало долу и точно в този момент е застанало между вала и блока и се е появила дупката)Карах си я така доливах постоянно масло, но един ден реших на инат да не доливама и я карах една седмица с 1 литър масло в картера с тракащ биелен лагер и един ден се издразних изфорсирах я докрай, изтрака още по яко и я угасих.Имаше само 1 задрал долен биелен лагер на 1ви цилиндър
сегашната си я пазя много, доволен съм от нея
Когато на готин човек му е кофти, това е блус.Когато на кофти човек му е готино, това е чалга.
- baidido
- Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Старото ми бензиново Мондео го кара баща ми. На баща ми Сиера-та я кара брат ми, а аз си търкалям печката
. С една дума в нашето семейство Форд не се продава
Който кара Форд е горд!
- RanditY -.-
- Регистриран: 03 окт 2010, 15:30
- Модел на автомобила: Mondeo '06 1.8i.125hp, Focus '08 2.5i 225hp
- Местоположение: Крайните квартали на столицата
Първият ни Ford:Форд Сиера 2.0 IS ку*венско червено баща ми я купи 1999 г. и я караше до по миналата зима когато купи Форд Мондео 2006 края 1.8 бензин 125 коня мисля.Това е моята история
- Pyrhel
искам да го видя тоя цвят
винаги съм се чудел как с народна кола да ловя курви
- divxstore
- Регистриран: 03 ное 2007, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo'10 2.0 TDCI 143hp Titanium X5988BX
- Местоположение: Димитровград
Първото ми мондео го взехме 2003-4 година. МК1 1.8ТД, бордо металик - сега го кара брата нажена ми. Второто мондео го взехме на 1 ноември 2007 - MK3 Ghia 2.0 TDCI 130hp сив металик - продадох го април тази година, сега се подвизава някъде из Велико Търново.
- {REDNIKA}
- Регистриран: 12 мар 2010, 19:22
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0i 1995
- Местоположение: Две могили, Русенско - София
1-вата ми кола беше лада 2106 1600 произведена 1977 година закупена от Село Копринка Казанлъшко за 1300 лв закупена е през март месец 2007 година:
http://kaloqn86.snimka.bg/automobiles/s ... use.183182" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kaloqn86.snimka.bg/automobiles/l ... 26.6068934" onclick="window.open(this.href);return false;
Продадох я миналата година март месец понеже видях и харесах новата си кола Форд Мондео МК1 1995 2.0i 136hp която взех от една моя много скъпа позната от Попово
ето и малко снимки на форда
http://kaloqn86.snimka.bg/automobiles/m ... deo.486309" onclick="window.open(this.href);return false;
Разгледайте целия албум
- balkics
- Регистриран: 02 мар 2009, 20:16
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia combi 1.8 16v zetec
Ford Focus 1.6 16V Zetec-s 74 KW 100hp - Status: Извън линия
Първата кола ми е Форд Ескорт 1997г., 1.8 16V, 115 коне, много добра и сполучлива машина, взех я 2009г., навъртял съм й около 40 000км. без проблем, баща ми я кара сега, аз си взех Форд Фокус МК1 1.6 16V 100 коня и съм супер доволен от возия, разход и всичко
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
И аз съм тъй. Само годините и километрите са малко повече - около 8 години и 65 000 км.peterdi_bg написа:При мен списъкът сигурно е най-къс.
