''Новия'' ми форд
Kamazabg
Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
Местоположение: гр Сливен
Re: ''Новия'' ми форд
Мнение от Kamazabg » 20 апр 2012, 21:53
Дойде пролетта, следователно и е време да продължа със започнатото.
От седмица колата е в бокса.
И такаааа....
Най напред колата трябваше да се изкърпи и започнах с разглобяването.
Махнах мокета и всичките изолации и.... Изненадааа :shock:
Освен тая пробойна имах и две скъсани гайки от захващането на шофьорската седалка
Още една дупка на задния десен калник
И една мнооого изгнила задна греда
Иначе свалих тъпото гумено крило
Това е засега... Скоро ще започвам с кърпенето...
Dianito
Регистриран: 15 юни 2009, 14:30
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.3i Viva X START
Мнение от Dianito » 21 апр 2012, 10:28
Браво :lol: радвам се ,че продължаваш с проекта , а след като махаш номера с ключалката какво ще правиш ?
Kamazabg
Мнение от Kamazabg » 21 апр 2012, 20:09
Dianito написа:Браво :lol: радвам се ,че продължаваш с проекта , а след като махаш номера с ключалката какво ще правиш ?
След като махна номера от капака на багажника, ще му направя място на бронята.
После ще направя отвори на задната броня за датчиците на парктроника
и още един "отвор" за накрайника на гърнето....
И между другото още малко промени по интериора...
уредите са: Волтмер, Температура(на маслото) и налягане на маслото
а там, където преди беше волтмера ще вградя дисплея на парктроника
essex
Мнение от essex » 22 апр 2012, 17:02
Леле колега доста труд ще хвърлиш по колата :oops:
Blad3maz7eR
Регистриран: 20 яну 2012, 21:41
Мнение от Blad3maz7eR » 22 апр 2012, 20:02
Браво колега много ми хареса как си го замислил и щях да ти кажа че според мен варианта на предната броня нещо не ми допадна (лично мнение не съм голям критик :) ). Успех с проекта.
Вейдър
Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
Местоположение: Велинград
Мнение от Вейдър » 28 апр 2012, 00:17
_friends_ Колега, доста работа те чака... Аз карам Орион(но 1,6-105 кс.). Прекрасен автомобил, но с много слабости по ламарините. Моя е двукратно кърпени вежди, нови прагове и два ремонта на задните греди. Мислех това лято да го спретна и да го направя даже два цвята-Сребрист металик(както си е оригинално) и графит. Но...грозна изненада- наскоро се скъса при дясната планка на задния мост. Оправиха го, но ме посъветваха до 1 год. да го пенсионирам, така че се оглеждам вече за нещо с по-здрави ламарини. Убедих се, че ако нещо може да убие един Форд(форда си е корава машина), то това е кафявата чума и нищо друго.Съвет от мен(като вече препатил) -гледай много, ама наистина много добре да си ремонтираш гредите, особено там, където се окачва задния маст. Направо сложете някоя голяма и от дебела ламарина планка и обработете добре срещу корозия. После оглед поне веднъж годишно.Като го оправиш, ще стане много готин. Ориона е славна машина :) Ще следя темата. Успех.
Изображение . May the FORD be with you !
PANZERLIED https://www.youtube.com/watch?v=SndPb5XohYM
Kamazabg
Мнение от Kamazabg » 29 апр 2012, 00:16
Вейдър написа:.......Но...грозна изненада- наскоро се скъса при дясната планка на задния мост. Оправиха го, но ме посъветваха до 1 год. да го пенсионирам.....
Колега, с един от предните ми фордове беше така.
Една вечер както си карах с 80-90км/ч и изведнъж.... бам...буммм... трясс
замалко да вляза в една канавка... :D
Като погледнах задната лява гума се беше завряла в задната броня
а там където се захващаше задния мост се беше откъртило едно парче от около 30см от гредата :shock:
задължително ще наблегна наизкърпването, обработката и покритието.
Дори мисля да напръскам гредите отвътре с антикор. :D
essex
Мнение от essex » 29 апр 2012, 14:11
Дори и външно да го защитиш метала, ръждата започва да работи и под покритието. За това аз си пълна праговете с горело масло и мажа пода с горело масло, профилактично 1 път годишно и там където е имало повърхностна ръжда остава на едно положение без да продължава процеса. Това е лично мое мнение и наблюдение :)
Kamazabg
Мнение от Kamazabg » 02 май 2012, 20:55
Малко пресни снимки;
Цялата в кит.
Запълних ръбчето под страничната лайсна
а където имаше стар и нацепен кит го съборих, изправих ламарините и
го направих със стъкломатен кит...
От дясно едната врата е хлътнала леко в областта под лайсната.
Тук е подготвена за изправяне и китване
Изстъргах старото покритие на пода и се показаха още малки дупки...
Предната, напречна греда и леко изкривена и имашае малко ръжда.
Обработих и нея и я намазах с антикор BODY 930
Това тук все още се чудя какво да го правя
Тук вече е в гаража, вдигната на стойки.
Дясната греда отзад е вече готова и сега работя по изкърпването на пода..
Там, където има ръжда се изчиства до здрава ламарина и се обработва с ръждопреобразувател
А покрай цялата работа ми остана време да си боядисам барабаните
Blad3maz7eR
Мнение от Blad3maz7eR » 02 май 2012, 21:54
колега това до предното стъкло дето се чудиш какво да го правиш гледах един епизод на Да продадеш колата си и там свалиха стъклото изряза го до здрава ламарина след това направи шаблон от картон на липсващото парче огъна го както трябва и изряза ламарина по шаблона огъна и нея завари я и после с антикор и стана като ново дано да съм бил полезен ;)
Kamazabg
Мнение от Kamazabg » 05 май 2012, 17:26
От едната страна вече е готов. :D
Възстановени са гредата, пода и прага.
Всички заварки са намазани със силикон "Body 999" А цялостно с 2 слоя антикор "Body 930"
Там, където предния собственик беше рязал ламарини, за да извади помпата вече
е заварено и уплътнено. Сега вече гуменото капаче пасва.
StreetLife
Регистриран: 04 дек 2011, 18:29
Модел на автомобила: Фиат Мареа 1.6
Мнение от StreetLife » 03 юни 2012, 20:48
Току що открих, че и аз като теб имам същия проблем с изгнилия под, какви парчета ламарина си използвал за да закърпиш твоя (с каква дебелина е тя) и докъде си стигнал с твоят проект има ли някакво развитие
Kamazabg
Мнение от Kamazabg » 03 юни 2012, 21:16
StreetLife написа:Току що открих, че и аз като теб имам същия проблем с изгнилия под, какви парчета ламарина си използвал за да закърпиш твоя (с каква дебелина е тя) и докъде си стигнал с твоят проект има ли някакво развитие
Още работя по проекта... Скоро ще кача снимки на колата. Вече е сглобена и чака боядисване
Ламарината, която съм използвал за пода е 0.8 а за гредите 1.2мм
Успех с твоята машина _friends_
Sparco24
Регистриран: 16 мар 2010, 22:20
Модел на автомобила: Ford Escort Turnier
Мнение от Sparco24 » 04 юни 2012, 16:27
Айде чакаме крайният резултат.. _friends_
Kamazabg
Мнение от Kamazabg » 28 юни 2012, 20:39
ето и продължението на темата:
Колата вече е на шприц-кит.
Сменена е бронята с оригиналната на която ще сложа халогени и добжавка.
чакам и праговете.....
Задницата е поизчистена. без крилото.
Номера също ще е без пластмасата, която го държи
От лявоата страна без ключалка. Дръжките също ще са в цвета на колата
И между другото жената ми изпра седалките.
Ето резултата:
само трябва да върна оригиналните облегалки
Присадих си ел стъкла и сега се чудя с какво да запуша дупката на кората, където е била ръчката
Напаснах една капачка на джантата, сега ще я китна и ще служи за калъп, от който един приятел ще ми направи нови 4 капачки
Това е засега. Работата върви бавно, защото съм много зает, но скоро ще се види крайния резултат
ICO39
Регистриран: 12 май 2005, 05:12
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 Tddi,2000 г MK1
Форд Фокус МК1 !,6 100 магарета бензин/газ
Местоположение: Павликени
Мнение от ICO39 » 28 юни 2012, 21:10
Свалям ти шапка,направил си това което аз не посмях да направя с моят ескорт,който на цвят беше червен,и отиде за старо желязо заради изгнили греди на задния мост,прагове и вежди. *00134*
varby
Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
Местоположение: гр. Силистра
Мнение от varby » 28 юни 2012, 21:35
Браво колега,доста работа си отхвърлил.Корите можеш да ги смениш от такъв с ел .стъкла.А след това ги пръсни със спрей за да са еднакви.
Мнение от ЯЛТА » 28 юни 2012, 22:49
Браво, мераклия си, чудесно удовлетворение изпитва човек като види резултата от собствения си труд.
Kamazabg
Мнение от Kamazabg » 01 юли 2012, 08:00
Оппппссс
Ето я вече и с прагове.... Скоро ще отива за боядисване
Kamazabg
Мнение от Kamazabg » 02 юли 2012, 23:16
айде да пусна и най- новите снимки.
Вече е нанесена 1-ви слой боя
Тук вече е готова - 2часа след боядисването
Боята, която използвах е марка "NOVOL"
Количеството, което ми беше нужно е 1600мл готова боя
