Още един Ford C-MAX
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Още един Ford C-MAX
Звука е същия,като на CD6000,може би малко по-добър,но не особено.При положение,че колата ми е с 8 говорителя(т.е. има и 4 високочестотни) свири много добре.
До сега съм изпробвал IGO6,IGO8.3 и дори Garmin и всичките работят перфектно.GPS приемника е много чувствителен, щом работи дори и в гаража.Единствения проблем е,че резолюцията на GPSа е 320х240,което не е 16х9 и картината е странично разпъната.Иначе работи много бързо,превключва се без да се бави и помни в какво състояние е изключен и след стартиране започва от там до където е стигнал,дори и при възпроизвеждане на МР3 продължава от средата на песента.При първоначално включване не се чака да се заредят никакви системи и софтуери и за това се стартира много бързо,като CD6000.
ТV тунера не съм го изпробвал,защото нямам антена,а и не мисля да си слагам,защото от предишен опит знам,че няма вариант за качествена телевизия в кола.Радиото е сравнимо с оригиналното, като чувствителност.
Нямах никакви проблеми с напасването,като изключим,че бяха разменени местата в буксата на двата проводника на дистанционното на волана.А иначе,изваждаш оригиналното CD (има и ключета за изваждане в кутията) разменяш куплунзите (аз си преместих и стабилизиращата пластмаса от гърба на радиото) и пъхаш новата система на място.
Като натрупам малко повече впечатления,ще напиша по-подробно за евентуални недоизпипани неща,ако намеря,но за сега изглежда, че всичко е направено добре и се надявам да продължа да му се радвам още дълго време
Ако може, сподели впечатления и за работата на Bluetooth-а
- synthez 3D
И блутута също работи,но не знам как ме чуват отсреща.Понеже нямам блутут на моя телефон,не съм правил много опити с него,но пробвахме с този на колегата Digipro и работеше много добре,дори и управлява МР3 файловете на телефона и свири през блутут.Знам,че на някои модели микрофона се намира малко навътре и не те чуват много добре,но това се коригира лесно(чрез удължаване на крачетата ,или смяната му със друг) и след това се чува перфектно.
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Това не е проблем, просто намери версия на нав. програма, която да има т.нар. data.zip съдържащ подходяща за твоя GPS резолюция.synthez 3D написа:
При мен преносимия ми GPS е 480*272 дисплей и съответно съм свалил версии на всички навигационни програми, които да поддържат резолюцията.
Резултатът:
IGO 8
Mireo Black GPS
И аз си поръчах такава от сайта им! Казаха, че до 20-тина дни ще е тук...
- synthez 3D
Ако имаш нужда от повече информация,относно монтажа,или нещо друго,питай и ще ти отговоря.angel.krasimirov написа:И аз си поръчах такава от сайта им! Казаха, че до 20-тина дни ще е тук...
Разбира се, че имамsynthez 3D написа:Ако имаш нужда от повече информация,относно монтажа,или нещо друго,питай и ще ти отговоря.angel.krasimirov написа:И аз си поръчах такава от сайта им! Казаха, че до 20-тина дни ще е тук...
Ако имаш снимки на стипките ще е повече от полезно за мен...
- synthez 3D
- ageorgiev
- Регистриран: 28 юни 2009, 21:01
- Модел на автомобила: New Ford Focus 1.6 (100 hp) Duratec 5d Loder 1899 Tuning (2009)
- Местоположение: Sofia/ Pleven
Колега, не мога да ти намеря темата за това как си прекарал охлаждането в Жабката? Може ли да споделиш на ЛС?
Loder1899 в BG: http://www.pitlane-bg.com/ageorgiev@hotmail.bg" onclick="window.open(this.href);return false;"
- synthez 3D
Ами аз все още не съм създал такава тема,но май трябва да го направя,ама като все не остава време
А иначе виж тук http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 01#p225301,където съм писал и съм дал линк към руския форум,на който я има цялата информация.Надявам се руският да не е проблем
- ageorgiev
synthez 3D написа:Ами аз все още не съм създал такава тема,но май трябва да го направя,ама като все не остава времеА иначе виж тук http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 01#p225301,където съм писал и съм дал линк към руския форум,на който я има цялата информация.Надявам се руският да не е проблем
За съжаление руският е голям проблем...
- cenzor
ageorgiev написа:synthez 3D написа:Ами аз все още не съм създал такава тема,но май трябва да го направя,ама като все не остава времеА иначе виж тук http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 01#p225301,където съм писал и съм дал линк към руския форум,на който я има цялата информация.Надявам се руският да не е проблем
- ageorgiev
Не е лоша идея някой, който поназнайва да го направи. Google translator не става изобщо! Поне аз не хващам смислова връзка между две думи...
- cenzor
За без пари - толкова.ageorgiev написа:Не е лоша идея някой, който поназнайва да го направи. Google translator не става изобщо! Поне аз не хващам смислова връзка между две думи...
- synthez 3D
Днес успях да снимам малко еднакви цифри на километража.Малко трудно беше да намеря къде да спра, за да направя снимката,ама все пак се получи
Не че е кой знае какво,но обикновено тези моменти ги пропускам с 3-4 км
- synthez 3D
И днес отново хванах цифрите
То в последно време гледам, че само това споделям, ама като все няма време за повече
Надявам се скоро да успея да споделя и други впечатления след толкова изминати километри с този чудесен автомобил.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
доста го търкаляш ,с този пробег си за дизел
навито добре стои ,но е добре да знаеш че е около 300$ с безплатна доставка до БГ ,тук ги продават на двойна цена ....
- vitanov
- Регистриран: 09 сеп 2010, 23:15
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
Ама той горнооряховски фордец бе ;p много добър
- synthez 3D
Алекси,ако беше втора употреба,може и да си струва да се мисли за дизел,ама при първоначална разлика от над 4000лв....,докато ги избия...,ще трябва да го продавам.То пък след 100-150000 я дюзите ще се обадят,я маховика и накрая икономията отива по дяволите.Така или иначе колата се кара основно извън града и разход от 6 до 6,5 не мисля,че е много висок.
Колкото до навигацията,знам колко струва в Китай,но не ми се занимаваше с несигурни източници,освен това исках първо да видя как работи системата,преди да я купя,а това няма как да стане ако не е налична.За гаранция няма да си говорим,защото все пак живеем в България,но независимо от това е винаги по-добре да имаш кого да гониш,ако нещо не е наред.За сега работи перфектно и се надявам това да продължи възможно най-дълго
Благодаря колега vitanov.Някой ден може и да се срещнем някъде наоколо
Предполагам,че в Търново и Горна няма друго Мондео като твоето и със сигурност ще те позная.
- vitanov
Ами да , в окръга няма друго такова или поне аз не съм виждал.По-редовно ще го карам от другата седмица , че тогава ми излиза книжката
. Иначе , и аз съм от Горна :p
