Купих си кола Ford Fiesta 1996 или 1997г.
- Регистриран: 05 окт 2007, 22:13
- Модел на автомобила: Fiesta
Купих си кола Ford Fiesta 1996 или 1997г. бензин 1.3 16V май е но незная точно още защото не съм я взела още от автокъщата.
Понеже нищо не разбирам искам да попитам като си взема колата какво трябва да й сменя (казаха ми за масло и др.) и годе долу колко струва (само ориентировъчно), за да не ме прекарат. Питам за стандартното, което се сменя иначе ако в сервиза поискат нещо друго да ремонтират пак ще Ви търся за съвет.
Само да допълня, че колата си има климатик и другите стандартни екстри. Климатика работеше много добре - духаше изключително студено т.е. не се нуждае от доливане на фреон.
Благодаля Ви предварително!
- Plamen CONSUL 73
- Местоположение: ВАРНА
Първо добре дошла .И да се движите без проблемно .А за смяна най важно е да се смени ангренажния ремък на колата (ако има ) има коли с верига вместу ангр. ремък после масло Да се сложи хубав антифриз не знаеш какво е сипвано а идва зима или да си замериш до колко градуса ти издържа можеш да направиш проба вземаш антифриз в една кутийка от лента за апарат пълниш я и я слагаш в фризера .За други по специални неща около колата нека кажат момчетата с Фиести .Хайде със здраве. А и гледай да имаш спирачки
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Добре дошла, megy! Фиеста няма с такова нещо 1.3 16V. Или е 1.3 8V, или е 1.25 16V или 1.4 16V.
Стария 1.3 CVH двигателя (дето пословично трака) е с верига, тя по принцип не се сменя. Ако е двувалка (16V), значи е с ангренажен ремък - той се сменя, както и ролките, през които минава. Аз моя (16V e) като го взех смених:
Ремъци (ангренажен и пистов), ролки (ангренажни), маслен, въздушен и горивен филтри, свещи, масло, хидравлична течност, антифриз, спирачна течност, накладки. Излезе скъпо (аз и не гледах да купувам най-евтините консумативи), ама поне зная с какво карам
И ако някой тръгне да ти обяснява покрай консумативите да сменяш и части (здрави!), ей така, за по-сигурно - не му се вързвай.
Давай снимките и напиши от къде си
Взех ВЕЧЕ колата.
Годината на първоначална регистрация е 1996 месец 10.
1299 см3, 44 kW. На двигателя пише ENDURO.
Има си сервизни книжки и документация (на италиански
) и е на 148000 км.
Ами като цяло много ми харесва, но има някакъв проблем - като карам и натисна съединителя или изключа от скорост двигателя работи на много високи обороти. Утре ще я дам на един приятел да я оправи и да смени кансумативите. Иначе всичко по нея си работи - климатик, ел.стъкла, централно, радиото, стопове, мигачи. И ми я дадоха с 4 чисто нови гуми Michelin - с етикетите бяха.
- Регистриран: 06 сеп 2007, 10:52
- Модел на автомобила: Fiesta'96 1.25 16V Zetec, biala, a.k.a Mazda 121 QZ
- Местоположение: За 2 месеца (по коледа и през лятото) съм в България
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
