По-икономично ли е ?
nosfera7u
Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
Местоположение: София, Нови Искър
Мнение от nosfera7u » 20 авг 2009, 18:45
Видях в на един приятел колата( Рено Лагуна RXE 2,0л 16клапана 139коня 97ма година) , че е бордовият компютър показва като по-икономичен режим, да вместо да освобождаваш от скорост по наклон да я оставяш на скорост, но просто да не натискаш педала на газта. И той ми развиваше теорията, че това бил начина да се карат пълните инжекциони. Интересно ми е дали е така и някой има ли поглед над това ?
dydo
Регистриран: 03 юли 2007, 15:19
Модел на автомобила: Най-различни!
Re: По-икономично ли е ?
Мнение от dydo » 20 авг 2009, 18:58
Не знам дали е по икономично, но НИКОГА, АМА НИКОГА не изключвам от скорост по наклон. Ако си караш така, твоя работа, но не го прави зимата или на мокър път...........а пък ако това е комбинирано и със завои.............риск голям поемаш братле 8)
Мнение от DigiPro » 20 авг 2009, 19:55
Разбира се, че така е по икономично. Като изключиш от скорост компютъра подава гориво за да не угасне двигателя. Когато си на скорост по наклон и не подаваш газ двигателя се върти от въртенето на колелата и не му трябва гориво.
Това важи и за бензиновите и дизеловите двигатели.
Мнение от HACKO » 20 авг 2009, 21:43
И не само за пълните инджекциони, ами и за моно и повечето карбуратори след 80г. (даже и руските).
Мнение от mrdds » 20 авг 2009, 22:00
Пестиш и от накладки и дискове :D: >:D<:
dydo
Мнение от dydo » 21 авг 2009, 00:07
mrdds написа:Пестиш и от накладки и дискове :D: >:D<:
Предполагам го казваш на шега :shock: Иначе е точно обратното. Ако не си с включена предавка, когато се спускаш автомобилът ще ускорява и постоянно ще трябва да натискаш спирачката, особено ако си на път със завои. А като редиш предавките в низходящ ред в зависимост от наклона и ускорението, няма нужда да натискаш спирачка, ако хептен не трябва някъде да го направиш.
Някои даже гасят и автомобила..........говоря за тези, които нямат хидравлика, която не функционира при загасен двигател -убийци :evil:
Апропо, предполагам сте шьофори не от вчера и тез нещица си ги знаете, ама друго е да спестиш някой грам гориво 8)
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 21 авг 2009, 01:07
гориво е ясно , че се пести , но двигателя не се ли износва повече , поради факта , че се кара на по високи обороти по често , вместо да изключиш от скорост и да си на 900 об/мин ? :roll:
Мнение от mrdds » 21 авг 2009, 09:18
dydo написа:
Никак даже...
Идеята на въпроса беше пести ли се като се спуска на скорост.Явно не разбра за какво говоря,защото това,което си написал е аналогично с идеята ми,която е ,че пестиш от спирачки когато се спускаш на скорост. _friends_
21grams
Регистриран: 21 май 2009, 00:18
Модел на автомобила: Фокус 1.8 tdci 2004г.
Местоположение: БЪЛГАРИЯ,София,Младост 2
Мнение от 21grams » 21 авг 2009, 09:29
Пестиш и от износване на съеденител-щот ако изкл от скорост и после трябва да включиш-тва са ти 2 натискания на съеденителя,а също пестиш и от износване на гуми-щот ако изкл от скорост трябва да натискаш спирачка и така триенето на гумите с Хасфалта е по-голямо!Абе ако си на скорост напрао удряш в десетката. _friends_
Мнение от HACKO » 21 авг 2009, 10:24
По въпроса със спирачките, ако си с голям камион и решиш да спускаш по инерция си мъртъв. След 5км спирачките са прегрели и вече не държат а натоварен камион даже и да има синхронизатори на скоростите (старите нямат) много трудно се включва на скорост. Ако имаш късмет да намериш походящ склон, където да катастрофираш-добре, ако не дерето те очаква. Принципа е спускаш на предавката на която се изкачваш.
noface
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 21 авг 2009, 11:13
Преполагам колегата не го интересуват камионите,там тежестите са други,спирачките не държат толкова и спирачния път сие бая :)
Според мен за да покаже по-малко компа на колата явно се бърка от вакума който е в смук. колектор и това колко бензин впръскват дюзите,а те си впръскат гориво за свободен(празен) ход ~850 об/мин.Имам идея как може да го изпробваш това с твоя приятел.Спускайте на 5-та със 100км/ч и след това на 4-та пак със 100,по възможност на същия наклон.Ако покаже че още по-малко гори,гледай да го убедиш да спуска на 1-ва със 100 може и да му напълни резервоара с бензин,знам ли :D:
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
foxy
Регистриран: 25 юни 2008, 21:17
Модел на автомобила: Ford Ka'97, ENDURA EFI 1.3i
Местоположение: София, Дружба 2
Мнение от foxy » 21 авг 2009, 11:20
За другите двигатели незнам, но за инжекционите и аз знам (малко), че при спускане на скорост дюзите впръскват по-малко количесвто гориво и съответно е нормално компютъра да го показва. Може и изобщо да не впръскват - ама това да го каже някой по-разбиращ.
Както каза НАСКО принципа е "На каквато предавка се качваш - на такава спускаш" - тъй като в противен случай може да се окаже, че не можеш да спреш или пък да поизправиш завоя.
За икономията на съединители, накладки и дискове изобщо няма да коментирам - да спестяваш от нещо, което е направено само разходи да ти прави - незнам как точно ще стане....
Компютърна поддръжка, VOIP и сервиз за компютри и друга техника
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 21 авг 2009, 11:22
Аз никога не изключвам от скорост. Не съм за 5 грама бензин циганин.
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 21 авг 2009, 12:20
Ето ви такава тема започната още през 2006 г тук във форума
Вярно ли е
там disc е обяснил защо и как
nosfera7u
Мнение от nosfera7u » 21 авг 2009, 13:16
благодаря ви за отговорите колеги, но определено disc е обяснил точно как седят нещата :) разбрах за какво иде реч
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
