Страница 1 от 3
След колко секунди достига максимална скорост?
Публикувано: 21 юли 2009, 23:40
от didon80
Когато производителя на даден автомобил дава информация за динамичните му показатели винаги цитира ускорението от 0 до 100 км/ч и максималната скорост, но никъде не съм виждал да напишат за колко секунди си пълни километража, ако въобще е способна да го направи, то поне колко време след старта достига максималната си скорост!?
Който има информация по въпроса нека да я сподели, може и от личен опит.......само пишете за марката, модела, вида и мощността на автомобила, за който става дума!
Според мен когато си говорим за гонка с коли, трябва да вземем под внимание този показател, за да не се окаже че до 100 едната е по-бърза, а след това другата я изпреварва.........
Re: За колко време си пълни километража?
Публикувано: 22 юли 2009, 00:56
от orlinm
мойта го пълни за 10-12 секунди. До 220 км/ч.
Публикувано: 22 юли 2009, 01:01
от FordSierra1.6L
orlinm написа:мойта го пълни за 10-12 секунди. До 220 км/ч.
сигурен ли си в това ? аз мога да заложа каквото искаш ,че с ескорта няма как да ги направиш
малко нереално време си дал...ти 10 сек до 100 ще правиш пък до 220 да не говорим....колега говориш глупости.....моля ти се ...
Публикувано: 22 юли 2009, 09:40
от Peshe
Моята баба Яга не съм я засичал точно за колко го пЪлни километража,но след 220км/ч нещо и става на колата.Чува се един як гръм от доло някъде,от към задното гърне може би,не знам точно...След което колицата ми странно олеква някак си и утихва много
Аз не мога да разбера с точност какъв е проблема,но мои приятели автомонтьори казват,че така се получавало при преминаване на свръхзвукова скорост >:D<:
Публикувано: 22 юли 2009, 11:06
от la4o
Peshe написа:Моята баба Яга не съм я засичал точно за колко го пЪлни километража,но след 220км/ч нещо и става на колата.Чува се един як гръм от доло някъде,от към задното гърне може би,не знам точно...След което колицата ми странно олеква някак си и утихва много
И моята правеше така... посъветваха ме да карам на ръчна... така достигам максималната скорост за по-дълго време... около 7 сек и преминаването на свръхзвуковата бариера е доста по-меко... само леко припуква
Публикувано: 22 юли 2009, 11:16
от cenzor
Това при вертикално падане ли е?
Публикувано: 22 юли 2009, 11:21
от Cougar
Моята като подмине 245 км/ч се отварят спойлерите и полягва и продължавам да си прищя до към 320 км/ч, при което започвам лека полека да губя ориентация за място и време, посплашвам се и намалям до към 250 и така си карам
Публикувано: 22 юли 2009, 13:09
от форд мк2
Cougar написа:Моята като подмине 245 км/ч се отварят спойлерите и полягва и продължавам да си прищя до към 320 км/ч, при което започвам лека полека да губя ориентация за място и време, посплашвам се и намалям до към 250 и така си карам
Тя моята само на задна се движи с толкова >:D<:
Публикувано: 22 юли 2009, 13:28
от Peshe
Пичове,най-накрая проблема с тоя гаден звук и олекването на колата е РЕШЕН!
Оказа се,че специалистите от "Мото Пфое" при последното влизане на колата в бокса им, са ми монтирали без аз да зная грешна за модела на колата ми 4-степенна скоростна кутия,което е недопустимо!Сега след много притеснения от моя страна и много нерви и треперене от тия скорости дето ги дига Форделата,майсторите си сложиха обратно 3-степенната кутия и всичко заспа,дето се казва.Сега,след като си имам старите 1-ва,2-ра и 3-та космическа,съм спокоен и много доволен!
Публикувано: 22 юли 2009, 14:51
от Вейдър
Откак един майстор ми сложи рециклиран двигател от "Хилядолетния сокол" , малко ми разтриса скоростния лост само, като мине на светлинна....Иначе никакви ядове
Това за 12 сек.
Публикувано: 22 юли 2009, 17:53
от didon80
Какви са тези глупости ........пишете сериозно по темата, ако не знаете не я цапайте!
Публикувано: 22 юли 2009, 18:10
от beauti
Фиеста 1.3/95год.,стандартен модел и окачване от София до към Добрич(все пак си е джудже) стига максимума и почвам да очаквам разрешение за излитане,ама не идва.След престой 1/2 дена и размисъл-виждам,че е напълнила километража със сметки за гориво,разходи по ремонти и секви такива.Та е трудно да се определи за колко време(към има нема едни 7 часа)пълни(за всеки е различно с какво)километража.
Публикувано: 22 юли 2009, 18:31
от Mondeo18TDI96
за да напълня КИЛОМЕТРАЖА ми остават още 840210 км !
(според мойто каране ми остават още 105год. докато го напълня!)
Публикувано: 22 юли 2009, 19:55
от camaro
Аз резервоара немога да си напълна
та какво остава за километража
Публикувано: 22 юли 2009, 21:29
от vaskoneti
Публикувано: 22 юли 2009, 21:51
от vargala81
didon80 написа:Когато производителя на даден автомобил дава информация за динамичните му показатели винаги цитира ускорението от 0 до 100 км/ч и максималната скорост, но никъде не съм виждал да напишат за колко секунди си пълни километража, ако въобще е способна да го направи, то поне колко време след старта достига максималната си скорост!?
колега,как да ти пишат за колко го пълни,като въобще не може да го пълни.А колегата дето е писал 2рия пост,сигорно е писал за обортомера,че го пълни за 10сек.
Re: След колко секунди достига максимална скорост?
Публикувано: 22 юли 2009, 22:03
от didon80
Така по-ясен ли е въпроса? Ако не може да го напълни, поне след колко секунди достига максималната си скорост и каква е тя?!
Ето и конкретен въпрос, нека сравним два двигателя на Мондео 3 : 2.0 бензин 145 коня и 2.0 ТДЦИ 131 коня, имат еднакво ускорение от 0 до 100, което е около 9.8 секунди за седана. Интересуваме какво става от 0 до 200? Знам им максималните скорости 208 за дизела и 215 за бензина, но това нищо не означава. Може бензина да направи 215 след 30 секунди, а дизела 208 след 25, коя е по-добрата кола тогава?! Айде колегите които имат такива машини да кажат какъв е резултата?
Публикувано: 22 юли 2009, 22:17
от cenzor
Публикувано: 23 юли 2009, 08:33
от HACKO
didon80 написа:....... Интересуваме какво става от 0 до 200? Знам им максималните скорости 208 за дизела и 215 за бензина, но това нищо не означава. Може бензина да направи 215 след 30 секунди, а дизела 208 след 25, коя е по-добрата кола тогава?! Айде колегите които имат такива машини да кажат какъв е резултата?
По-добра е тази, която вози по-комфортно, има повече екстри, гори по-малко, която е по-сигурна и която замърсява по-малко. В България максимално разрешената скорост е 130км/ч, другото е за състезателните писти, обаче и там не печели колата, която има най-висока моментна скорост.
Не мислите ли, че тази тема е прелюдия към нова дискусия във "Войната по пътищата", как някой баламурник движейки се по правилата е попречил на нисколетящия пътен болид и пилота му се е претрепал (тука имам и по-саркастичен коментар, но ще се въздържа).
Публикувано: 23 юли 2009, 09:43
от govane
Колега,ти си прав за "баламурника" дето си кара със 100-110км. по магистралата и за състезателя които си тества автомобила за колко сек. и дали може да си напълни километража.Да си призная и аз тествах моя колко ще вдигне,видях и спрях с опитите да направя 200км.
