каква кола не трябва да купуваме (fun)
Публикувано: 06 яну 2006, 12:25
понеже тая тема стана много актуална напоследък ето няколко съвета кога НЕ трябва да си купуваме употребяван автомобил.
1.Ако пали след продължително бутане
2 Когато вътре става течение или навява сняг
3. Лака се е нацепил като на стара баба петите
4. Когато спира стърже на метал и хвърчат стружки.
5. Има трансмисионно масло в хидравликата.
6. Предлагат се като бонус две щайги резервни части.
7. Над 50 км/ч се хваща морска болест.
8. Вие ще бъдете евентуално 5-ти или следващ собственик.
9. Ако е много "хубава" и изключително евтина.
10. Ако стърчат кабели под таблото.
11. Ако скоростната кутия загрява повече от двигателя.
12. Предавките се налага да се сменят с двоен амбреаж.
13. Под колата има локви.
14. По покрива след дъжд остават локви.
15. Ако компресията се мери с барометър.
16 Отдушника на картера пуши повече от ауспуха.
17. Ако е на 6 или по-малко хиляди "реални" км.
18. Намерите в жабката една шепа бушони.
19. Ако е карана от от жена преди вас
Списъкът подлежи на допълване.
