Някои да даде идея как да си направя джакузи
Milenski
Регистриран: 22 авг 2006, 08:22
Модел на автомобила: Ford Eskort
Местоположение: Русе
Мнение от Milenski » 16 яну 2008, 13:00
Това с ваната го уредих ,стъклопласт яко и плат и кит и гибсова отливка първо ,но остава аиро и хидро масажа.Да речем че намеря от някъде в нета да се продават дюзите остава помпите и как е свързано всичко.Колеги даите идеи ако някои знае ли е виждал кое как и за какво.А иначе е мноо дебелашко намерих си една за 3 ма човека и беше на цена 8000лв а да стои в двора на раиграса и зимата да го въли дъжда и слънцето да го пече през лятото няма да стане.Ако не мога да си намеря нужната апаратура сигорно ще остане един обикновен басеин за 4-5 човека.
Последна промяна от Milenski на 16 яну 2008, 23:14, променено общо 1 път.
Които има Жена и банкова сметка ТЕГЛИ!
Xplod
Модел на автомобила: Форд
Местоположение: Dobrich
Мнение от Xplod » 16 яну 2008, 15:07
Мисля че помпите и филтрите трябва да са под земята в някакво помещение- машинно.Поне така е с всички басейни на Албена които съм гледал.Всички машинарии са по земята.
iztreshtql
Регистриран: 27 юли 2007, 23:16
Модел на автомобила: Mitsubishi Lancer 2.0 DI-D 140hp Instyle
Мнение от iztreshtql » 16 яну 2008, 15:39
По-добре си го остави басейн. Не го поБългарявай. Това те съветвам аз. Все пак и тоци ще има там и вода... по-добре не се занимавай.
Мнение от 1.8d » 16 яну 2008, 19:23
Няма да ти помогна с мнението си никак,но първото нещо което се сетих като прочетох заглавието на темата ти,беше една реплика на Еди Мърфи от някоя от сериите на "Полицаят от Бевърли Хилс"след като влезе в джакузито...."Ние като деца това го правихме като пърдяхме в легена" *00120*
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 16 яну 2008, 19:38
компресор от хладилник за 20 лева, помпа някаква.. какво се чудиш.
и за да няма тоци, управлявай ги с дистанционно за кола или гараж.
Autohop.bg
потребител с
потребител с
Регистриран: 14 дек 2007, 03:17
Модел на автомобила: Ford Focus LX sedan, 2001
...по-добре купечко
Мнение от Autohop.bg » 16 яну 2008, 20:07
Абе българинът май все още си кара на Направи Си Сам...този магазин не го ли затвориха вече.
Колегите дето споменават за тоците са прави...освен ако не искаш да БЪЗЗЗЗЗЗЗЗЗНЕШ жената до като е в джакусито.
Аааааа и ако се сдобиеш не влизай след употребата на алкохол......лично съм правил тази грешка и няма да повторя.
Svetlin Staev
http://www.AutoHop.bg" onclick="window.open(this.href);return false; - Най-добрият сайт за коли.
sashos
Местоположение: БУРГАС
Мнение от sashos » 16 яну 2008, 22:41
горе доло едно свястно джякузи струва 2000+ 1200-1500 труд говорим за малко в баня 5.6кв.м наи скъпото е филтъра аз се занимавам със строителство и вътрешен дезаин утре ще ти дам актоална информация за направи си сам Безопасно и качествено
Milenski
Мнение от Milenski » 16 яну 2008, 23:42
Е това е!.....Е за това ви обичам,много свежи идеи и колегата disel 1.6 и тои верни неща казва,ами очаквам актоалната информация.Цялата изтория е че един Апапин се занимава с стъклопласт и му метнах идеята да ми скалъпи един стъклопластов басеин за около 4-5 човека и после се досетих че може да вкарам и една помпа за хидро масаж и някои агрегат за аеро масаж от практикер гледах кабини за хидро масаж,но те изкат там по 1000лв и само кабина,каде му е кефа от цялата изтория да стоиш прав и да те масажи водата по-добре да е в басеин.Пък и не отива водата в канала ,а пак си циркулира,имам едно место така на слънце в градината ще копна една сериозна дупка ще дренажирам с камъни отдолу и по стените на дупката и после куфраж изливам един бетонен пояс.После в него пускам готовата от стъклопласт излята вана,но трябва между ваната и бетона да сложа нещо още не съм измислил дали да е фибран или някъква пресована вата,предварително поставям дюзите с маркучите.А помпите филтрите и другите неща близо до това място кадето съм го замислил има шахта с водомера и там ще сложа нещата а отоплението ще е на сънчева енергия само за през лятото да има каде да се плакна и да си пия бирицата по до късничко.Аве хубаво е човек да си мечтае :P То и само басеин да стане пак няма да е лошо.Макар че комшията може да ми се смее ,че р.Дунав е на 500метра от къщата ,но аз да си имам басеинче.И като друпнах така общо чертата до сега без помпи и другите неща е около 1300лв + работата на замекопчовците.Това лято ще ми е мнооо тежко!
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 17 яну 2008, 12:43
хехе, и мойта е до дунав, но няма двор на свят. мойта е на 100 метра.
за хидромасаж трябва струя, нали? ами една помпа за градински цели ползвай, задигни я от лозето на някой роднина. филтри... за какво са ти? ще сменяш водата. тя помпата ще мели наред - фасове, презервативи, кори от портокал... :)
за филтър за едрите работи уший няколко торби от плат синтетичен плат, дебел - като за раници, но без промазка (гума) и ги сложи една в друга. другото си го измисли. може центробежен - в един бидон вкарваш помията тангенциално, от една страна за да се завърта, а изходната тръба на капака посредата нависоко. докато се напълни с филтрат, ще отделя - после изливаш бидона. вземи си кръгъл, с голям капак с уплътнение, за 20 лв. вс епак ще е дворно джакузи и се ти е тая че имало малко прах или косъм от някой/я. много ще с еоблекчи работата ако хидромасажа е с една тръба и помпа, а филтрирането - с друга. че някои бидони не издържат голямо налягане. градиснките български центробежни помпи вдигат 2-3 атм и дават зор, ако затапиш изхода частично.
да не казвам, че ако перкараш водата в желязна тръба, и запалиш един голам огън - имаш отопление.
аз съм правил на шефа едно такова, от дъски, дебело 2 - 2,5 метра и всиоко 1,7. като кадус стана. вътре сковахме пейка по цялата обиколка, а после заварих от неръждавейка печка. естествено, дърва ен се слагат от страната на водата - или отгоре, или с дупка на кадуса отвън.
това е популярно в някои райони, естествено зимата се кефят ф него.
успех с простотиите.
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Мнение от maxpoint » 18 яну 2008, 08:04
хващаш две циганета /да се сменяват/...дълъг маркуч да не са близо до теб... и готово...няма ток, няма помпи :P
ewgeny
Мнение от ewgeny » 18 яну 2008, 10:00
1. Толкова сме добри и изобретателни, защото все още правим Направи си сам. Спрем ли, ще затъпеем, като американците.
2. Компресор от хладилник? Това даже не е направи си сам. Няма да стане. Маслото в компресора е предвидено за фреон, и то точно определен вид. А за другите пречки изобщо няма да обяснявам.
Аз подкрепям идеята ти, затова мисля, че е най добре да намериш помпа (не компресор), със голям дебит и напор. Добре е да е с няколко степени, но трудно ще намериш такава. Важно е обаче, засмукването от басейна как ще е организирано, защото ако е от малка дупка, ще се усеща. Трябва да се сложи голяма решетка, и да е здрава, че да не стане като на филма "Студ" :P .
От мен толкова, ако се сетя нещо друго ще пиша. Успех.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 18 яну 2008, 13:41
компресора за хладилник е супер. преди 20 години с един си помпихме гумите на колелетата години наред. какво му има? пускаш ток и от едната страна почва да духа - и то под налягане, ако затапиш.
е, малко ще се поздуха, но повредени компресори колкото щеш за по 10 лева.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 18 яну 2008, 15:04
Ама това ти казвам, че ще отиде по дяволите за отрицателно време. Едва ли човека иска да сменя компресори, както пуска жетони за флипер? "Жена сложи още един компресор, преди да дойдеш в джакузито" - как звучи, а?
cocoff
Мнение от cocoff » 18 яну 2008, 21:13
Milenski,
Давай, идеята ти е чудесна. Помпи и компресори на пазара има всякакви. Измисли го добре, разрови се из мрежата и не се спирай!! Сериозно! Наблегни на безопасността.
По логиката на някои колеги не би трябвало да пипаме нищо по колите си, нали има нови, купешки, с екстри...
Удоволствието да сътвориш нещо с ръцете си е неповторимо, ман. Дерзай!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
