Mondeo MK3 с Метанов ижекцион ПРОБЛЕМ
Публикувано: 12 яну 2019, 14:07
Привет коллеги,
Имам следия проблем с моя Форд
Колата е Ford Mondeo 2.0 Duratec HE МК3 мотор 2001ва година . Премахнати са вихровите клапи (ако е от значение за проблема) и монтиран метанов инжекцион.
Колата на бензин е ок от време на време се усеща много леко претрисане до като е на място (което не знам дали има връзка). Когато е студена няма проблем при работа на метан, но щом загрее забива муцуната и край.
Не иска изобщо да върви. Загряла на метан при подаване на газ нищо, все едно не натискам педала. При опит за форсиране вместо да изреве и вдигне оборотите напротив падат и гасне. Сменени са кабели, свещи, бубина. На диагностика не излиза нищо (правена на различни места). Не и от Ламба сондата. Сложих емулатор и промяна няма никаква.
Някакви идеи на какво може да се дължи проблема? Много благодаря предварително
Не иска изобщо да върви. Загряла на метан при подаване на газ нищо, все едно не натискам педала. При опит за форсиране вместо да изреве и вдигне оборотите напротив падат и гасне. Сменени са кабели, свещи, бубина. На диагностика не излиза нищо (правена на различни места). Не и от Ламба сондата. Сложих емулатор и промяна няма никаква. Някакви идеи на какво може да се дължи проблема? Много благодаря предварително
