				Форд Мондео 2008 2.0 на газ
				Публикувано: 21 яну 2013, 21:49
				от kixam
От преди няколко дена съм горд собственик на Форд Мондео 2008 година 2.0 Дуратек седан.
КОлата е невероятно добра от всякъде за сега.
Върти ми се една идея да и сложа газов инжекцион. Та ако някои има мнения и опит с тази кола ще съм благодарен да сподели.
				Re: Форд Мондео 2008 2.0 на газ
				Публикувано: 21 яну 2013, 22:46
				от al_lukanov
				Има доста теми по темата за Дуратек на газ.
				Публикувано: 22 яну 2013, 10:44
				от tisho_tbk
				al_lukanov написа:Има доста теми по темата за Дуратек на газ.
този двигател не е ли различен от тези които са на мк3 ?
				Публикувано: 22 яну 2013, 14:33
				от urgan
				2.0L 145 PS I4
2.0L 145 PS I4 FFV (Flexifuel vehicle)
2.0L 203PS EcoBoost I4
2.0L 240PS EcoBoost I4
Това са двигателите за това мондео. Не виждам да си написал какъв е твоя. Само с 2.0 няма да минеш
				Публикувано: 22 яну 2013, 22:12
				от al_lukanov
				tisho_tbk написа:al_lukanov написа:Има доста теми по темата за Дуратек на газ.
2.0 145hp е същия като МК3 i Mazda 6
 т.е. не е мн за газ ( мое мнение ).
				Публикувано: 23 яну 2013, 10:35
				от urgan
				Предполагам имаш предвид че е с механични повдигачи на клапаните. Има много коли с такива повдигачи и без проблеми на газ, само трябва да се регулират през 20 000 км.
				Публикувано: 23 яну 2013, 14:54
				от al_lukanov
				urgan написа:Предполагам имаш предвид че е с механични повдигачи на клапаните. Има много коли с такива повдигачи и без проблеми на газ, само трябва да се регулират през 20 000 км.
Да - натъват леглата на клапаните. Предполагам че че регулирането решава частично проблема. По принцип за тези двигатели има легла за клапани и клапани с отделен Парт номер предназначени за работа на газ. Никой в Европа няма да си позволи да регулира на 20к км клапани - просто е прекалено скъпо. Аз реших че ще си карам на бензин - нямам това време да се занимавам с ходене по майстори за реглаж на клапани, газови инсталации и смяна на ауспухова система. Карам по 15-17к на година и за мен не си струва ( лично мнение ). Всеки сам си преценява.
				Публикувано: 23 яну 2013, 16:20
				от kixam
				urgan написа:2.0L 145 PS I4
Благодаря за отговорите колеги, но за момента единственото което знам за двигатела е че е 2.0 145 к.с.
Но все още съм много пресен отностно познанията за тази кола.
От каде мога да видя каква точно е модификацията на двигателя.
				Публикувано: 23 яну 2013, 16:31
				от urgan
				Те леглата потъват ако не се регулират. Ако се прави това няма да има роблеми. То и на бензин да караш и ако не ги регулираш пак същото ще стане.
				Публикувано: 23 яну 2013, 17:57
				от al_lukanov
				urgan написа:Те леглата потъват ако не се регулират. Ако се прави това няма да има роблеми. То и на бензин да караш и ако не ги регулираш пак същото ще стане.
Тъкмо подминах 100к км тоя месец - няма проблеми. До 150к мисля да я карам - няма да мръднат. След това мисля проблема да не е мой
Бтв имам познат в МП и според него тия мотори до 250к км нямат такъв проблем на бензин.
				Публикувано: 24 яну 2013, 21:48
				от didon80
				Аз съм на мнение, че един ГИ ще ти спести доста разходи за гориво, а пък докато дойде време да се скапят клапаните ти отдавна ще си сменил мондеото с друго......
				Публикувано: 18 фев 2013, 13:56
				от kixam
Здравейте колеги,
Случайно да има някой който кара на газ такава кола да даде отзиви.
Изнамерих модификацията на двигателя дали някой може да каже как би му понесъл един газов инжекцион??
Primary Features
Build Date:   19.08.2008
Vehicle Line:   Mondeo 2007-
Body Style:   4 Door Saloon
Version:   Series 66
Engine:   Duratec HE 2.0 PFI (145PS)
Transmission:   5-Speed Manual Trans - MTX75
Drive:   LHD FWD
Emission:   Stage IV Emissions
Air Conditioning:   Dual Zone Auto Temp Control A/C
Territory:   (+)"BG"
Paint:   Chill
Interior Fabric:   Alcantara / Ebony
				Публикувано: 18 фев 2013, 14:38
				от HACKO
				Слагай и да не ти пука, ако всички които карат на Газ започнат да си задават задават въпроси, никой няма да кара на Газ. Да газта е компромис, да газта води до по-бърза амортизация на мотора (но не чак толкова бърза). Обаче пък карането на Газ е почти 50% по-евтино отколкото на Бензин, така че дали ще правиш ремонт на 400 000км или на 350 000км не е от значение.
Те и астрономите казват, че Слънцето ще се взриви и ще отнесе Земята, но никой не е тръгнал да се изнася.
				Публикувано: 17 мар 2013, 00:48
				от red
				Аз карах 8 /осем/ години мондео Зетек 2 литра на газ с обикновена газова. Такава си Беше сложена още от Италия. Нямах никаква нужда от ремент по мотора свързан с газовото нито клапани нито колектори. Ремонтът, който правих беше заради каране без грам вода /от страна на жена ми разбира се/ и злезна доста ефтин, но не и лесен и двигателят заработи отново като мъркащо коте. Нямаш никаква грижа с газта.
