Страница 1 от 1
Проблем с АГУ
Публикувано: 13 авг 2006, 22:02
от kaspar_0001
Качин си газова Ловато ама имам проблем като карам на газ и пусна някаде по инерция оборотите падат и колата гасне , вдигнах оборотите от карбуратора за малко се оправи и после пак , но като превклучих на бензин оборотите като ги бях дигал бяха ееееее на 2700 много високи от какво да е тва чудо ?Ще я карам в сервиза дето ми я сложиха ама ако някаи знае да каже . Предварително благодаря!!!
Публикувано: 13 авг 2006, 23:28
от The_Machine
Според мен ти "набива" въздух като пуснеш газта - отведи въздуховода , който събира въздуха за карбуратора да не сочи директно по посока на движението , а настрани или назад.
Публикувано: 13 авг 2006, 23:33
от red
това трябва да реши проблема, другото е да пуснеш още газ...
Re: Проблем с АГУ
Публикувано: 14 авг 2006, 15:44
от penataa
kaspar_0001 написа:Качин си газова Ловато ама имам проблем като карам на газ и пусна някаде по инерция оборотите падат и колата гасне , вдигнах оборотите от карбуратора за малко се оправи и после пак , но като превклучих на бензин оборотите като ги бях дигал бяха ееееее на 2700 много високи от какво да е тва чудо ?Ще я карам в сервиза дето ми я сложиха ама ако някаи знае да каже . Предварително благодаря!!!
Аз си откачих филтъра от предната маска и сложих един маркуч ор голф за въздух като го насочих обратно на движението и заспа като пробвах да пускам повече газ разхода беше 19 а сега 7.5-8.5 максимум извън градско .Ако само откачиш филтъра призавой на ляво ще ти гасне така беше при мен
Публикувано: 14 авг 2006, 16:28
от mrdds
Публикувано: 14 авг 2006, 19:55
от The_Machine
Ъм... ти с кви скорости правиш ляв завой?
И колко рязко завиваш?
Публикувано: 14 авг 2006, 23:21
от valboy
The_Machine написа:Според мен ти "набива" въздух като пуснеш газта - отведи въздуховода , който събира въздуха за карбуратора да не сочи директно по посока на движението , а настрани или назад.
Точно това е проблема 100%- личен опит! При скорост над 80 км по инерция падаха оборотите....
