Питане за налягане на газ.
lazarkk
Регистриран: 10 мар 2010, 14:49
Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII 2.0 16V 130hp
Мнение от lazarkk » 02 сеп 2011, 10:51
Някой можели да ми каже какво е налягането на газта в маркуча преди дюзите на ГИ. А и също някой знаели самите дюзи какво налягане биха издържали и работели нормално. Мерси.
tropper
Re: Питане за налягане на газ.
Мнение от tropper » 02 сеп 2011, 12:06
Налягането между изпарителя и дюзите е от порядъка на 1,5 до 2 bar. В тази точка трябва да имаш датчик за налягане, т.к. това е параметър, който ГИ използва заедно с налягането в колектора (след инжекторите) за да определи колко газ да впръсква (за колко време да отваря инжекторите).
По другия въпрос - не знам.
П.С. Със сигурност трябва поне две атмосфери разлика в наляганията от двете си страни да издържат инжекторите, т.к. при ППХ на високи обороти в колекторите налягането слиза до 0,2 bar.
