обикновенна газова на фокус 1.6 2001
Публикувано: 28 юни 2011, 14:35
от nedialk0
колеги, някой слагал ли е обикновенна газова на фокус 1.6 2001 с пластмасови колектори ? аз мисля да слагам такава
някакви съвети да ми дадете ? кихалки по колектора, кихалки на други места ?
Re: обикновенна газова на фокус 1.6 2001
Публикувано: 01 юли 2011, 18:23
от bard
Колега, по-добре си сложи ГИ, да ти е мирна главата. По-бързо ще ти върне първоначалната инвестиция.
Успех!
Публикувано: 02 юли 2011, 17:36
от Nikola Iordanov
Кихалки на колекторите на всики цилиндар и на кутията на въздушния филтар , тя е по голяма .А що се отнася до ГИ или обикновена газова уредба е не само въпрос на желание а и на средства .Слагай каквато си наумил и не се плаши .Във форума сме стотици но все още никой до колкото съм запознат не се е оплакал от гръмнали колектори при обикновена газова .А пък ако се намери такъв явно си е спестил кихалките .
Публикувано: 03 юли 2011, 11:58
от energy76us
Подкрепям мнението на колегата Nikola Iordanov.С хубави кабели и свещи- с по малко разтояние на електрода ,всичко ще му е на ред.Аз лично съм виждал как гърми заради калпава свещ,и то не веднъж ,на смесинтелната плочка има един гумен пръстен той освободи налягането и това беше всичко.
Публикувано: 15 юли 2011, 20:36
от nedialk0
колеги, вече се набавих с всичко необходимо, нямам единствено плочка, тъй като незнаех на какъв размер да я взема ? някой да може да ми каже размер или къде да проверя
Публикувано: 16 юли 2011, 20:14
от nedialk0
взех на 36мм ако не е добре, тогава ще намалявам плочката
скоро очаквайте отзиви
Публикувано: 24 юли 2011, 20:51
от nedialk0
колата вече е резачка на газ
много добре работи дори сякаш въври повече откокото на бензин
Публикувано: 25 юли 2011, 21:30
от HACKO
nedialk0 написа:..... дори сякаш въври повече откокото на бензин
Ще имаш проблем с разхода.
