Проблем при Мондео на метан - РЕШЕН!
dalaver4o
- Регистриран: 17 окт 2008, 23:31
- Модел на автомобила: Ford MonDeo 1.6 16v
- Местоположение: Plovdiv, Sandanski
Колата е Форд Мондео 94г 1.8 16в dohc двигател , колата се кара предимно на метан. Не е метанов инжекцион а обикновена метанова уредба. Проблема е следния карам си колата вечерта никави проблеми , на сутринта отивам да запаля и ядец неможе да запали, проверявам дали ходи ток до свещите НЕ ХОДИ , заслушах се и бензиновата помпа не работии (подадох и ток отделно работи) не ходи ток и до нея явно. Някои да знае откаде може да идва проблема
Или някои майстор каде що годе разбира от ФОРД в Пловдив.
П.П проверени шок бутон , бушони релета..
Благодаря предварително
Последна промяна от dalaver4o на 25 окт 2010, 20:25, променено общо 1 път.
Към небето сочи фара , опа пак набарах кантара !
goro67
- Регистриран: 28 дек 2009, 07:19
- Модел на автомобила: fiesta 1.4
Re: Проблем при Мондео на метан
На първо време си провери таблото с бушоните и релетата. За релетата виж, дали някое не се е измъкнало от гнездото си.
dalaver4o
Проверени са бушоните и релетата
- S_C
Като чуя за работещо Мондео внезапно останало без ток до бензинова помпа,първото което ми идва на акъла да се погледне е шок бутона в лявата колонка до крака на водача.
dalaver4o
Погледнат е и тои...
- kEFi
...а като дадеш контакт - стартера върти ли?
dalaver4o
Да върти , аз мисля че може да е от датчика на хол
- S_C
Дачикът на запалването при тази кола е на маховика.Колкото гениално,толкова и тъпо решение...но е там.
- kEFi
Ако е от него - помпата щеше да си работи... той управлява режима на високото напрежениеdalaver4o написа:Да върти , аз мисля че може да е от датчика на хол
dalaver4o
Проблема е намерен прегоряли кабели на инсталацията .
