Страница 1 от 2
загрее ли и спира на Газ
Публикувано: 16 фев 2009, 16:42
от b1r1b1ty
Здравейте
Имам Форд Focus,газовата уредба е слагана в Италия.Имам няколко проблема с тая уредба.Студена колата върви перфектно на газ,но като загреее след 5-10 мин. и забива муцуна и край,спира..ужасно неприятно.Но ма бензин си върви прекрасно.Между 3-4-5 скорост като освободя и пак гасне.Колата пали на бензин требва да изфорцирам до 2300 за да обърне афтоматично сама на Газ и ако не ми е крака на педала..пак гасне...
Дайте съвет...плс.
Re: загрее ли и спира на Газ
Публикувано: 17 фев 2009, 08:50
от energy76us
Провери,филтърчето на газовия клапан,едно почистване и на изпарителя няма да е зле и една на ново си регулираий дебита от кранчето и ниските убороти от изпарителя.При мен се беше задръстил този филтър и го правеше същото :)
Публикувано: 17 фев 2009, 11:54
от b1r1b1ty
energy76us написа:Провери,филтърчето на газовия клапан,едно почистване и на изпарителя няма да е зле и една на ново си регулираий дебита от кранчето и ниските убороти от изпарителя.При мен се беше задръстил този филтър и го правеше същото :)
Това филтърче е е чисто....отвориха го пред мен.Изпарителя го отвориха...беше като чисто nov.Продухаха с въздух...от бутилката към изпарителя и обратно да не би да има буклуци.Всичко е оки...но като загреее и край.Но на бензин си върви прекрасно.
Публикувано: 17 фев 2009, 11:58
от b1r1b1ty
b1r1b1ty написа:
уборотите са на максимума усилени от изпарителя
Публикувано: 17 фев 2009, 12:33
от pitbulche
Освен врътка за оборотите, имаш ли кранче някъде по маркучите за регулиране притока на газта? Може да е много увеличено или прекалено намалено - и в двата случая не е добре настроена.
Провери си въздушния филтър също.
Смени си газстанцията - може да е гадна газта, която слагаш.
Сетих се и за клапана за празен ход, но ти каза, че няма проблем на бензин.
Пиши, ако намериш проблема.
Успех!
Публикувано: 18 фев 2009, 09:58
от kEFi
b1r1b1ty написа:Здравейте
Дайте съвет...плс.
А дали всичко е налично по газовата? Имам предвид ламбда емулатор или контрол.
Откъде смуче въздух филтъра? Ако е директно (имам предвид свързан въздухозаборник), пряко напред или от към двигателя ... също следват описаните от теб симптоми.
Публикувано: 18 фев 2009, 11:23
от b1r1b1ty
Удължиха с 40см от въздушния филтър въздоховода още,но пак си гасме от 5-4 като пусна на свободна.Сутрин не я чакам мнооо да работи на бензин...почти 1мин. и обръщам на газ и тръгвам.Да не би да требва да я изчакам на бензин повече да си поработи.Нещо елементарно е...защото сам минавал и 80-100 километра докато спре на газ...Но в града..повечето случаи спира на 5 километър.Тоя голямия маркуч където излиза от въздушния филтър,ако му сложа един спортен въздушен филтър за 15 лева,поне да скрия дупката си мисля че може малко от малко да спре да гасне между скоростите.
Публикувано: 18 фев 2009, 12:11
от pitbulche
Не е задължително да чакаш много, аз съм палил моята на газ при -15градуса. Малко прекъсваше отначало и тресеше докато позагрее, но се оправи. Просто бързах и не обърнах внимание, че е толкова студено.
Ти също не би трябвало да имаш проблеми, ако ти е добре настроена газовата.
Публикувано: 18 фев 2009, 12:37
от b1r1b1ty
pitbulche написа:Не е задължително да чакаш много, аз съм палил моята на газ при -15градуса. Малко прекъсваше отначало и тресеше докато позагрее, но се оправи. Просто бързах и не обърнах внимание, че е толкова студено.
Колата е направена да пали на бензин,немога да я запаля на газ.Мисълта ми беше лекато като загреее тогава да я изфорцирам да си обърне на газ или в движение ще обръщам на газ.
Публикувано: 18 фев 2009, 20:53
от pitbulche
Щом е загряла няма значение кога ще включиш на газ. Проблемът идва при -15 -20 градуса. Студената газ замръзва рязко в изпарителя и къса платната в него. За това при много ниски температури, изчакай да позагрее антифриза, за да не замръзне газта.
Публикувано: 19 фев 2009, 11:17
от b1r1b1ty
pitbulche написа:Щом е загряла няма значение кога ще включиш на газ. Проблемът идва при -15 -20 градуса. Студената газ замръзва рязко в изпарителя и къса платната в него. За това при много ниски температури, изчакай да позагрее антифриза, за да не замръзне газта.
нещо в електрониката ще е
другия месец ще я закарам на майстор
Публикувано: 11 апр 2009, 07:31
от dimbatami
абе нещо не разбирам гасне ти само на газ и то като си по енерция или гасне на газ и като си загре е на место тоест в движение ли ти гасне само :?:
Публикувано: 15 апр 2009, 01:31
от icooo0
Аз имах същия проблем и когато я закарах на диагностика на двигателя и се оправи
Публикувано: 15 апр 2009, 09:11
от diesel1.6
Виждам един ясен проблем с тази кола - друг няма описан така конкретно и кратко - Газта за празен ход. Защо врътката за оборотите е развита до максимум? От това колите се давят като загреят и гаснат на газ и вървят на бензин... звучи точно като описания проблем. Провери дали не е много богата смес на празен ход.
Ако наистина е до край, започни да връщаш с по 1/2 оборот или 1/4 и пробвай всеки път няма ли промяна в поведението на двигателя.
А можеш ли да прецениш дали колата работи на богата или бедна смес на празен ход, преди да започне да гасне?
Публикувано: 23 апр 2009, 23:57
от the_doc
Аз имах такъв проблем, може причината да е друга, но все пак ще споделя- майсторът беше монтирал бутилката така, че сондата засмукваше газ не отдолу, а отгоре.Така колата кара предимно на изпарения (защото бутилката рядко е пълна догоре) и като загрее изпарителят ги разрежда още повече и колата спира.Нагласиха ми правилно бутилката и проблемът изчезна. :)
Публикувано: 24 апр 2009, 08:58
от schrack
На мен ми звучи че трябва да се почисти или види дали работи стъпковото моторче на Ламбда контрола, защо.........когато е студена върви защото газта не се изпарява пълноценно и двигателят му идва добре и работи, като загрее изпарителят изпарява газта и на ДВГ му идва бедна смес, празният ход от изпарителят се регулира ако не са ти спекани мембраните.
Заключение: моторчето не работи или има изпушил лабда контрол
Всички коли от Италия идват работещи в България за период 1-8месеца и почват проблемите.
Публикувано: 12 мар 2010, 07:28
от b1r1b1ty
Реголира ми изпарителя и всичко се оправи.Изглежда заради различните сезони,колата си променя оборотите на газ.Но ми каза майсторчето,че требва да има разлика между оборотите на бензин и газ,на газ требва да са малко по високи.
Публикувано: 25 яну 2012, 21:37
от b1r1b1ty
Смених изпарител,сложиха ми турски.Като си загрее вече си върви на газ:)
но пък ниските обороти ги няма.Майстора ми каза да ходя на диагностика на двигателя,
защото трепери на бензин,и като почистели дроселовата клапа щяло да се оправи на газ.
Кажете си мненията.
Публикувано: 31 яну 2012, 11:37
от madboy
Тресе на празен ход, или тресе при форсиране?
Публикувано: 31 яну 2012, 19:39
от b1r1b1ty
madboy написа:Тресе на празен ход, или тресе при форсиране?
Трепери на банзин на място когато е загряла колата,вечер от това треперене ми примигва чак таблото.Като обърна на газ трудно държи обороти и газне.Реголирва изпарителя,но каза,че трябва да си я оправя на бензин и ще се оправи и на газ,да съм ходел на диагностика на двигателя,защото един вид не и стигало въздуха после пък поемала много.
