Страница 1 от 3
Паспорт и стикери за АГУ
Публикувано: 16 сеп 2007, 22:07
от pantata
Какво ще стане ако карам без стикер за ГАЗ? И къде се прави регистрация на газовата бутилка?
Публикувано: 16 сеп 2007, 22:53
от venom4o
ми ще ти пишат акт най вероятно те за всичко се заяждат.. Да ви питам аз колко струва прегледа и "узаконяването " на газовата? + реглаж разбира се ? така и така е по темата да не пиша нова..
Re: Паспорт и стикери за АГУ
Публикувано: 16 сеп 2007, 23:17
от petkoff_pl
pantata написа:Какво ще стане ако карам без стикер за ГАЗ? И къде се прави регистрация на газовата бутилка?
Ако си минал ГТП на АГУ (задължителен) стикера го получаваш безплатно. Понеже май скоро си постави АГУ и задаваш такива въпроси явно нямаш и стикер за ГТП на АГУ. До колкото си спомням от четеното във форума стари бутилки без паспорт се озаконяват след преминат ренген на бутилката.
Публикувано: 17 сеп 2007, 00:23
от pantata
Бутилката ми е чисто нова, паспорта и не е попълнен. Трябва да отида на ГТП на АГУ ли? Пълна мъгла ми е с тия нови неща
Аз си мислих, че слагаш и караш а то имало и тука бюрокрации
Публикувано: 17 сеп 2007, 01:06
от madboy
Слагаш и караш беше преди време. Сега отиваш там, където са ти монтирали бутилката и трябва да ти я регистрират. По едно време беше 15 лева някъде регистрацията. Ако си я монтирал ти- нямам идея.
Публикувано: 17 сеп 2007, 12:23
от murselin
ми аз от 5 години не съм ги минавал на прегле голяма работа никой не ги гледа
Публикувано: 17 сеп 2007, 13:30
от mima_alex
Нашия ФОРД си го купихме с газова, слагана преди 7-8 години, като отидохме за въпросния стикер ни казаха че немогат да узаконяват газови които са на неповече от 5 години, но .... срещу сумата от 30 лв. (такса) и лек преглед на газовата ( т.к. беше края на работното време) си дадоха стикер и издадоха паспорт на газовата.
Публикувано: 21 сеп 2007, 22:12
от Kocko
Гледат ги тези простотии куките. Неприятно. Аз се разминах с много усмивки и поради факта че бях с костюм, няколко папки документи на задната седалка и бях много културен. Просто ми "препоръчаха" да си "пре-узаконя" газовата и да сложа стикер на стъклото (това пред Ялта).
Беше ми изтекъл стикера за газовата (този който се лепи на нея).
След доста търсене, намерих сервиз в Младост, дъщерен на този, в който сложих газовата в Ямбол. Бях си загубил паспорта на газовата. Щеше да ми струва 18лв. с двата стикера. Става въпрос за триъгълния на стъклото. Струваше ми 30лв. цялата простотия. Уточниха че са прегледали бутилката ми дали не изпуска... не повярвах на ушите си... Попитах ги дали поне няма да погледнат изпарител, клапани и подобни... Нееее, те това не го правели!
Трогнах се искрено. Успях да укротя дамата да прасне триъгълния стикер на стъклото ми с мазните си пръсти. Уверих я че няма нищо лично и съм сигурен колко добре ще го направи, просто обичам да си лепя лепенките по колата сам. Съгласи се. Успях да я укротя да лепне и стикер на бутилката през смях, докато и обяснявах че ако искам лепенки по колата, щях да си купя Москвич.
Такива ми ти работи. Вероятно можех да си намеря паспорта на бутилката някъде из документите, ама... какво да се прави!
Забавни истории.
Публикувано: 21 сеп 2007, 22:19
от madboy
Kocko написа:... Попитах ги дали поне няма да погледнат изпарител, клапани и подобни... Нееее, те това не го правели!
Паспорта и прегледа са само за бутилката. За останалото си плащаш отделно.
Публикувано: 29 ное 2007, 12:50
от DMX_a
А къде мога да ида да ми свършат тая работа. Някъде по околовръстното има ли или в района на Бояна?
Публикувано: 25 яну 2008, 10:14
от mugurdi4
Абе няма ли го някъде из нет-а този стикер, не ми се дават 5лева за лепенка нещо, просто е супер безсмислено и не си заслужава....
Другият ми въпрос е при положение, че незнам или не си спомням къде ми е правена газовата и нямам никакви документи за нея какво правя в такъв случай???
Публикувано: 25 яну 2008, 11:07
от The seven
В магазин "Зелена вълна" на Фритьоф Нансен , това е след ОББ въпросният стикер е не повече от лев и петдесет.
Публикувано: 25 яну 2008, 11:51
от milenskior
The seven написа:В магазин "Зелена вълна" на Фритьоф Нансен , това е след ОББ въпросният стикер е не повече от лев и петдесет.
Да само че това е стикера на стъклото най-вероятно, а за него едва ли ще ти направят проблем полицаите.Обаче за стикера на бутилката и паспорта определено ще ти лепната акт, ако не бутнеш някой лев.
Публикувано: 25 яну 2008, 13:54
от schrack
milenskior написа:The seven написа:В магазин "Зелена вълна" на Фритьоф Нансен , това е след ОББ въпросният стикер е не повече от лев и петдесет.
Само акт за 50лв. който не иска да вярва но мой приятел го спрели и
а за стикера на бутилката акта е около 150лв въпроса е обаче тия които правят тия неща със стикерите на бутилките дали имат сертификат за тази дейност защото в нашият град за 15лв можеш да минеш няма проблем то и аз мога да си ги пусна на принтера ама.....
Публикувано: 25 яну 2008, 15:27
от mugurdi4
Благодаря за информацията, като гледам така по-добре да си я закарам на един преглед и без това трябва да ходя и на реглаж, че "понахарчва" 14-14.5 градско на сравнително къси разтояния 3-10км. "Софийско" 1.6 карбуратор
Публикувано: 25 яну 2008, 23:05
от venom4o
На околовръстното при Суходол там при надин отдясно преди светофара има сервиз за газ.. Честно да ви сажа са помяри.. отидах да ми я регулират тоя каза имваш проблем със инжекцията не ми се занимава... И така НО за 25 лева ми издадоха паспорт и ми дадхо всичко стикери лепенки и т.н.
Публикувано: 26 яну 2008, 08:56
от schrack
venom4o написа:На околовръстното при Суходол там при надин отдясно преди светофара има сервиз за газ.. Честно да ви сажа са помяри.. отидах да ми я регулират тоя каза имваш проблем със инжекцията не ми се занимава... И така НО за 25 лева ми издадоха паспорт и ми дадхо всичко стикери лепенки и т.н.
А дали са истенски доколкото знам за да правиш тази дейност трябва
яко да си платил за лиценз защото и аз мога да давам-лепя стикери на бутилките и триъгълните дето пише газ тях продавам струват 1лев
по миналата година всеки имаше право но ги стегнаха яко и някой пак
правят тънкажи.
Публикувано: 26 яну 2008, 10:58
от venom4o
ми вече 2 пъти ме спряха ченгетата и не са ми правили проблем.. даже ми гледаха отзад стикера на бутилката.. а аз го надрасках без да искам.. сега мисля със тиксо - прозрачно да залепя един слой да не се драска ,че ще ми пишат акт ченгетата..
Публикувано: 27 яну 2008, 10:16
от noface
"имваш проблем със инжекцията не ми се занимава... "
Ето това е проблема на половината "газаджии" те изобщо не знаят кво правят като слагат газ.уредби и от каде аджеба тая газ влиза .... някаде и изгаря
<<Кв о общо има инжекциона в случая бе тупан >>
Ей това трябваше да гои попиташ.
Публикувано: 16 фев 2008, 15:55
от freeqwerty
На Сточна гара,мисля,че беше на ул.Каменоделска там ще си я минеш без проблем.24,50лв. Дори да ти е стара АГУ-то мисля,че няма да имаш проблем
