Ловато или Ланди Ренцо?
Публикувано: 16 май 2007, 13:10
от krava_i_pile
Днес трябва да избера, защото утре трябва да капарирам (евентуално).
за ловато искат 400, а за Ренцо изпарител 420...
Според Вас?
И още нещо...може ли да се направи да виждам в нивото на газта в колата....защото сякаш гледам някои гледат, като си отварят капака само :roll:
П.С: Засега нищо не разбирам от газови :)...затова ми е нужен съвет
Мерси!
Re: Ловато или Ланди Ренцо?
Публикувано: 16 май 2007, 13:33
от vlado6669
krava_i_pile написа:Днес трябва да избера, защото утре трябва да капарирам (евентуално).
Според Вас?
Мерси!
Не мога да си обясня, защо ренцо е по-скъпа, аз предпочитам ловато. Много добър, надежден изпарител, лесно се ремонтира. Моя е ловато, втора употреба го взех, смених му платната и 35 000км до сега-никакъв проблем.
da
Публикувано: 16 май 2007, 15:01
от krava_i_pile
сега чета за някакъв "емулатор" той пък какво върши и дали го слагат в цената тея майстори....примерно 400 лева казаха за всичко по Ловато-то???
сложна работаааа :roll:
Публикувано: 16 май 2007, 16:06
от cruise
Колега аз доколкотото разбирам (аз оттскоро се интересувам, точно в момента колата ми е в сервиза за поставянето на АГУ) ти си с карборатор, аз моноинжекция няма емулатор.
Аз се спрях на Ловато, 27л бутилка тип "бомбичка", отдясно накъсо в багажника, пълначката на задната броня. Всичко 400лв-паспорт, преглед, стикер(два броя на стъклото и на бутилката).
Слагай АГУ и газ токато е евтино горивото 8)
надявам се на 8 9 л разход, но и на 10 ще съм *00940*
da
Публикувано: 16 май 2007, 16:50
от krava_i_pile
:) 8-8.5 с нормално каране трябва да се постигат :)
Публикувано: 16 май 2007, 17:04
от isoiso
Уредбата е LANDI RENZO :D досега съм си слагал 2 такива и са страшни кучета, на 50000км сменям платната вътре и все едно съм пак с нов изпарител, освен това гаранцията им е половин година повече :lol:
landi renzo
Публикувано: 16 май 2007, 21:33
от dimbatami
колега ти с мондеото какъв разход на газ имаш в града с твоито renzo и ел.литие изпарителя на мен не ми пада под 13 на100км :?:имашли нещо по специално на уредбата като емолатори тап .....тем подобни
da
Публикувано: 17 май 2007, 14:40
от krava_i_pile
Ланди Ренцо избрах...въпреки повечето ми познати с Ловато...майстора беше категоричен, че това е най-доброто....довечера като си я земе ще видим кой добър и кой лош.. :D
Публикувано: 23 май 2007, 17:08
от amv
Моето ловато го карам вече 70000км без да бутам нищо.
Публикувано: 01 юни 2007, 15:51
от bbt
аз си сложих ланди ренцо и датчик на ботилката.
От там сигнал влиза на бутона и индикира нивото на газта на четирите зелени диода.
Публикувано: 01 юни 2007, 16:49
от doctordre
bbt написа:аз си сложих ланди ренцо и датчик на ботилката.
и при мен е същото, с Ланди Ренцо съм, тип "гума". само че моята кола си дойде от Италия с тази уредба. и вътре в купето имам такъв индикатор за газта с 4 зелени и 1 червен диод 8)
Публикувано: 08 юли 2007, 00:41
от Braynoff®
doctordre написа:
Можеш ли да препоръчаш майстор за Ланди Ренцо в София?
da
Публикувано: 08 юли 2007, 16:32
от krava_i_pile
аз го сложих между Младост 1а и Младост 3(връзката между двата квартала)...тъй като ми е до блока :)....а и някъде четох из други клубове, че били разбрани и разбирали уж......
Re: da
Публикувано: 08 юли 2007, 17:29
от Braynoff®
krava_i_pile написа:аз го сложих между Младост 1а и Младост 3(връзката между двата квартала)...тъй като ми е до блока :)....а и някъде четох из други клубове, че били разбрани и разбирали уж......
Можеш ли да бъдеш по-конкретен (улица, номер и т.н. или някакви ориентири), т.к. аз живея в Света Троица и не познавам дотолкова добре Младост...
da
Публикувано: 09 юли 2007, 13:34
от krava_i_pile
клик и после пак клик!
това е далеч....но...ако пък има някъде в района ти...но аз лично съм доволен от тези....засега :)
Re: da
Публикувано: 09 юли 2007, 20:45
от Braynoff®
krava_i_pile написа:Изображение
Мерси за инфото, утре ще отида, близо, далече... като се налага - няма начин.
