Прегорели клапани от Пропан-Бутан (LPG)?
- fordmaniac
Re: Прегорели клапани от Пропан-Бутан (LPG)?
Така по добре ли виждаш какво си писал?
Търсиш под вола теле ли? Ми няма! Има друго. Писал съм какво : "Газта има друга скорост на горене и друга температура на изходящите газове" ето тук : https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... B5#p362391
Все забравям да допълня, че законите на физиката не важат за района на Сопот.
- Регистриран: 27 сеп 2014, 09:15
- Модел на автомобила: Focus MK2
Аз тази пролет ще направя едно замерване, тогава ще станат 2 години откакто колегата fordmaniac ми регулира клапаните и ще чукна поне 35-40к км от тогава. Настройката смея да твърдя е перфектна ама да видим. Ето при мен как са тримовете след 150км по магистралата, LFT мърдаше в границите на +-2%
Поздрави !
Поздрави !
- anikolov
- Регистриран: 02 яну 2016, 16:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk4 /2009/ Duratec 2.0 145, BRC Sequent, X1134KM
- Местоположение: Хасково
Към майсторите сред колегите. Нали няма връзка между бензиновите тримове и клапаните? Мислех, че единия проблем с клапаните съм го оставил в миналото, да не се окаже нещо различно? Да кажем прегорял клапан и бензинови тримове?
- INTRUDER
- Регистриран: 09 юли 2017, 22:02
- Местоположение: ПЛОВДИВ
Здравейте пичове!И аз изчетох всичко и изгледах сто клипчета, но майстор не станах!То и кучето гледа, ама касапин не става...
По препоръка на Наско, да е живот и здраве след Нова година отивам при Фордманиака за "консултейшън".Не е реклама, не познавам нито един от тях лично, намирам се някак по средата
от Пловдив съм, но тук освен "Мото Пфое"...няма, нямааа фордаджии, или поне аз не открих!След стотиците изчетени страници, спецификации и тн.т. на английски, руски и телешки пане
попаднах на това, което е без думи и музика: https://www.youtube.com/watch?v=WWsAv4uk0rM
Дилетант съм, но вие сте готини и се забавлявах с написаното, пък и понаучих нещичко!
Пожелавам на всички ви весели празници, здраве, късмет и берекет!Без аварийно
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Голяма мания ви е обзело. Никъде другаде не срещам такова чудо. Не само в Сопот. И само един да прави реглаж на клапани. Що така...
- Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
- Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v - Местоположение: Габрово
Съгласен съм с горе написаното, но когато колегата си закара фокуса 1,6 99 набор в М.П.- Габрово за регулиране на клапани,от там му отказаха защото нямали пулове за подмяна.synthez 3D написа: ↑20 дек 2017, 07:44А е толкова просто, проверявайте си хлабините и ги регулирайте и никога няма да чуете за изгорели клапани. Все едно си правите технически преглед. Какво толкова сложно има?
Та в този ред на мисли, ако в района на В.Т. има читав сервиз извършващ услугата може да го споменете.
Целта на поста ми не е реклама, нито анти реклама.
- Регистриран: 13 фев 2008, 00:01
- Модел на автомобила: Ford C-Max 2009 2.0i 145Hp LPG
Колеги, а как стои въпроса с реглаж на клапани при фордовете с фабрична газ: отново ли е препоръчително регулиране на всеки 20 хил. км или положението е друго? Питам за двигател 2.0, 145кс..
Не само клапани горят от неправилна смес.
А още по-страшно нещо съм виждал (нямам снимка) при Дизел с лошо ремонтирана дюза. Там липсваше половината бутало, клапаните и леглата, всичко беше все едно е стопено с Оксижен.
И не само при Форд, това е на Субару.А още по-страшно нещо съм виждал (нямам снимка) при Дизел с лошо ремонтирана дюза. Там липсваше половината бутало, клапаните и леглата, всичко беше все едно е стопено с Оксижен.
- dimkar
Аз за това пиша, макар някои разбирачи да не вдяват. На темата просто трябва да и се смени името. Защото е смешна. Едва ли не, само форд горят клапани от LPG. И то, само в този форум. Щото в другия подобна тема не съм срещал. Или там не ползват LPG...
- Местоположение: sofia
И аз това се питам?Само тук се набиват подобни страхове и то подкрепени със снимков и друг доказателствен материал.От една година имам Форд и мога да кажа, че това е здрава, надеждна,лесна и евтина за поддръжка машина и не заслужава подобно отношение.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Освен снимките, като попиташ нещо конкретно относно нормалната работа на двигателя, всички мълчат, все едно ще им изям хляба...
- madboy
Не знам кой какво вдява и кой вече е смешен, но на Примера с GA16DE си платих ремонта и подмяна на клапаните.
Питай ме сега, дали ми се дават пак толкова пари на куп, за ремонт?
Ако някой го е яд, че е минал "евтино", мислиш ли че ще пуска тема някъде?
- dimkar
Предполагам, пак газта е била виновна...
- fordmaniac
Брей, не бях влизал няколко дена и гледам ще се сменя името ...
Той dimkar се заяжда с мен, ма гледам подкарал и madboy . А иначе това писаното не го коментира, щото не е от мен : https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 60#p562683
Така и така знаеш някаква страшна на тайна, па сподели я с нас! На anikolov що са му намалели хлабините, на madboy що са изгорели клапаните? Или щото им е малък ината и колите не ги слушат?!
На двигател, на който са дадени регулировъчни хлабини за клапаните, то същите се регулират. Ако не се, то те изгарят или тракат. На газ изгарят по-лесно.
Регулирал съм клапани или съм правил глави с изгорели клапани на Форд, Рено, Нисан, Мазда, Фолксваген, Хонда, Фиат, Ланчия, Дачия, Волво, Пежо, Ситроен, Деу и ... все някоя ще забравя. Имам коли със слагани усилени легла на клапаните ( ма те не са измислени у българско, значи и оттатък имат проблем ) , но са скъпи.
В темата пиша, щото смятам, че поддръжката е по- добър вариант от ремонт, а и времето, през което се кара разрегулирана кола се плаща с по-висок разход на гориво, по-слабо вървене, излишни диагностики, умрели свещи бобини...
Не съм ги измислил изгорелите клапани аз, и други плачат , изкарах резултати на български:
http://www.kolegi.info/viewtopic.php?t=6362#p30296
https://www.renault-bgfans.com/Хлабина- ... tml#p39011
http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewt ... 873#p49524
http://toyotabg.net/viewtopic.php?t=251 ... 35#p312810 трето писание
https://www.renault-bgfans.com/Кога-се- ... tml#p63717
http://www.offroad-bulgaria.com/showthr ... ost1201833
http://www.offroad-bulgaria.com/showthr ... ost2006198 със снимка на изгорял клапан
А тук изгорели клапани на 3 цилиндровите мотори на VAG HTP и без газова, щото това са най-слабите клапанни легла дето знам:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=442606#p4327464
- dmastard
Колеги, ако искате вярвайте, но на предишната ми кола (Рено Меган с 1,6 мотор 8 клапана) дето си го карах на бензин, на всеки 15 хиляди си регулирах клапаните, и да, всеки път имаше положителен ефект.
А пък който не го събаря ремонт глава и смяна на някой друг прегорял клапан, както и стандартните гарнитури, болтове, гумички клапани и разни други консумативчета, както и стоене няколко дни без кола, да си кара и да не ги регулира. В крайна сметка и в сервизите са хора, и те семейства хранят.
- dimkar
Не се заяждам, а споделям личен опит, както, може би, и ти. Ако някой ден ми се наложи да регулирам клапани или да правя двигател, заради газова уредба, с радост ще го споделя. Но след толкова години и навъртени км не ми се вярва да стигна до там.
А между другото, като каза Нисан, би ли споделил, на кой точно двигател си правел реглаж?
Ами погледнах.Няма как да не се съгласите, че подобна олелия като в нашия форум другаде няма.fordmaniac написа: ↑28 дек 2017, 17:43Брей, не бях влизал няколко дена и гледам ще се сменя името ...
Ако имате логично обяснение на това моля споделете.
- ФордБългария
След 16 страници, все още не съм видял някой да каже колко струва регулирането и колко време отнема...
- Регистриран: 27 фев 2006, 20:29
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8TDCI 2008 / Titanium /
- Местоположение: Карнобат
Колеги,
монтирахме газова уредба на служебно мондео 2.0 16 /145рс / през 2013г. и вече над 100 х.км колата няма никакви проблеми с клапаните.През този период не е извършван никакъв реглаж и мотора работи отлично.Единствено инжекторите се задръстиха но това да и е проблема.
- anikolov
Написах в друга тема за цената. В Хасково, но май са идентични цените и при Митко. Около 200 лв.,със смяна на гарнитурата на капака. На третия ден си го взех готов. Цената е +/- тъй като зависи от броя на пуловете, които трябва да се шлайфат. За труд под 100 лв. няма кой да го направи на тези мотори.
