EasyGas или Fobos
svilkata
- Регистриран: 04 апр 2010, 22:42
- Модел на автомобила: Ford Fuson, 1.6 (74kW), 2003
EasyGas или Fobos
Здравеите, мисля да слагам ГИ на Форд Фюжън 1.6, 16V, 2003 г. , но не знам коя от 2-те уредби (easygas или fobos) да сложа. Някой може ли да ме насочо към някоя. Ходих до Богров и там ми казаха, че трябва да сложа и състема за омасляване на клапаните , дали наистина е така , че това ще ми струва още 140лв. Моля за мнение
pavel 68
- Регистриран: 17 ное 2009, 15:51
- Модел на автомобила: mondeo
Re: EasyGas или Fobos
Здравей колега!Аз бих ти препоръчал ФОБОСА - аз карам на Мондеото ФОБОС и съм много много доволен!
svilkata
А за системата за омасляване на клапаните ? Дали някой я е слагал и дали наистина трябва за моя двигател?
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Ако двигателят ти е с хидравлични повдигачи,не ти трябва системата,но ако не e,то тогава със сигурност ти трябва,ако не искаш да имаш проблеми с клапаните.Не съм много сигурен,но си мисля,че си с пулове.Дано някой да е по-осведомен за това с какви повдигачи е двигателя на Фюжъна.
Последна промяна от synthez 3D на 18 апр 2010, 21:45, променено общо 1 път.
- _bioHAZArd_
- Регистриран: 28 мар 2008, 13:09
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI, Ford Mondeo 1995 2.0 136 hp 16V Ghia ГИ Фобос
- Местоположение: Габрово
Разликата между двете е в компютъра и дюзите, като крайният ефект при Фобос е много по-добър. Това го знам от човек, който монтира и двете.
Една страна, един народ, единна вяра, нов живот!
Мариян
- Регистриран: 19 апр 2008, 15:34
- Модел на автомобила: Ford Focus Wagon 1.6 `99
моя двигател Зетек СЕ е 1.6 16 клапана, 101 к.с., вероятно същия като твоя ... 50 000 километра на газ, но нямам система за смазване. Освен ако не сдаде внезапно багажа не усещам разлика в поведението на мотора след тези километри на газ. Приел съм, че има риск, но си карам така. Решил съм, че ако не я вкарвам много в обороти, няма да има проблем с клапаните и си я карам полекичка - до 3500-4000 макс
За твое успокоение и радост на флашлюберите - слагай системата
Забравих да упомена - фобос ми е ГИ. Разхода на това купе е 8/100 извън града - до 120 км/ч и 10-14 литра газ софийско. Сменяй редовно филтри, че на мен ми заминаха инжекторите наскоро. 100-на лева струват.
- synthez 3D
Прав си колега,че ако не се кара на много високи обороти,износването е по-малко.А колкото до това дали ще разбереш,че има проблем,няма как да стане,освен да провериш хлабините на клапаните.Лошото е,че като се износят леглата, няма никакви ясно изразени симптоми,като например увеличаване на шума или нещо подобно.Хлабината просто намалява, а единствения начин да се установи това е със измерване.
Мариян
Аз си мислех за изменение в мощността или нещо от сорта - неравномерни обороти или и-аз-не-знам-какво. Явно ще се чуе като се случи
Пък може и да проверя, имам една гарнитура на капака дето леко има нужда от смяна.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
