Вода в заден десен стоп Фокус 2007
ivan79
Регистриран: 14 юли 2010, 12:56
Модел на автомобила: Ford Focus 2007 1.6 Duratec 5 врати
Мнение от ivan79 » 27 апр 2012, 11:15
Имам проблем със задния десен стоп на Фокус 2007г. е произведен. Събира се вода и то доста голямо количество почти на 1/4. Следователно и крушката гори и сега отново е за смяна. Четох някъде че проблема е от вентилационния отвор от вътрешната страна на стопа. Вътре има порест материал, като едър дунапрен. Миналата есен го залепих с изолирбанд, но сега пак има вода.
Въпроса ми е, ако го запуша качествено, дали ще спре да се събира вода? Мога да използвам пластелин или лепило и ще го затворя плътно, но дали не е противопоказно това действие.
Благодаря
dreadx
Re: Вода в заден десен стоп Фокус 2007
Мнение от dreadx » 29 апр 2012, 00:06
Всяка затворена кутия, пълна нормално с въздух и която има някаква пролука, в момент когато започне да се охлажда - например когато се полее със студен дъжд - се опитва да шмръкне вода през пролуката от нормалното свиване на газа вътре при охлаждане. Това означава, че ако затапиш вентилационния отвор, но някъде се появи нехерметичност ще смуче вода от там. По-добре вземи мерки да не стига вода до вентилационния отвор. Или залепи на вентилационния отвор някакво маркуче, така че отвореният му край да се намира на място, където няма как да засмуква вода.
expl0de
Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Мнение от expl0de » 12 юли 2012, 18:06
Сравнявал ли си с другия стоп, да няма някакви разлики?
Major_Koenig
Мнение от Major_Koenig » 12 юли 2012, 18:43
Колега погледни си хубаво ръбовете на стопа да не е разлепен някой. При мен така се получи със задната светлина за мъгла, едва доловимо разлепване на горният ръб.
Мнение от HACKO » 13 юли 2012, 14:52
Малък отвор около 2мм, в най-ниската част на стопа решава проблема.
