как се сменят маслообирачи на Зетек-Е мотор?
riskue
- Регистриран: 23 авг 2008, 22:07
- Модел на автомобила: ford mondeo hatchbek 2.0i ghia 1999g.
- Местоположение: ruse
Нжно ли е да се сваля главата, колко струват ориентировъчно частите и има ли смисъл от това занимание? разход 2л. на 10000км с теч от семеринга на коляновия вал.
- S_C
Re: как се сменят маслообирачи на Зетек-Е мотор?
На мондеото от подписа ти е лесно-сваляш на земята цялото магаре отпред и ремонтираш каквото си искаш.Десетина болта с десетина гайки,подемник и магарето е долу с все мотора,скоростите,полуоски и рейка.
Другото...са някакви нещастни опити да си обуеш панталона през главата.Поне на тая кола,на следващото Мондео не знам как е.
Еее, ти направо го утрепа, ако ти ги сменяш така ли ще направиш? Аз ще ги сменя на място. Друг е въпроса, че щом пита евентуално няма да се справи без чужда помощ. За 2л на 10 000, няма да се занимавам да сменям гумички. Смени семеринга, да не цапаш където спираш, обаче пък зъбното колело на коляновия вал няма шпонка и като се свали веднъж, след това може да възникне проблем.
riskue
Семеринга е от към страната на скоростнота кутия. При това положение ако го отворя ще се вманияча да сменям съединител, лагер-помпа и какво ли още не. Колкото до капки и локви не прави- просто сълзи. Това мога да доложа за сега. Значи не е страшно карай си и това е
- S_C
Ако трябва да сменям семеринг на вал на Мондео и имам под ръка подемник,точно така ще го направя.
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
То така и на мен само ми сълзеше на Ладата от семиеринга на коляновия вал, като теб доливах по 2-300 гр. на 1000 км. Веднъж обаче тръгнах на море и се върнах без масло, щеката едвам закачаше на върха 1-2 мм. а предния капак и решетката бяха целите в масло. Послушай Наско и смени само семеринга.riskue написа:Семеринга е от към страната на скоростнота кутия. При това положение ако го отворя ще се вманияча да сменям съединител, лагер-помпа и какво ли още не. Колкото до капки и локви не прави- просто сълзи. Това мога да доложа за сега. Значи не е страшно карай си и това е
За този семеринг, панаира е голям, предполагах че е предния.
riskue
Да така е. Цена труд ориентировъчно 250лв. ,но винаги излиза и нещо друго. По тази причина не предприемам нищо, защото нямам 1000лв. резерв. Ако изпуши съединителя тогава ще му мисля.
