mp3 свързване към касетофон
krasy_kynev
Регистриран: 11 юни 2009, 15:09
Модел на автомобила: Форд фиеста 89г. 1.1
Мнение от krasy_kynev » 15 юли 2010, 11:31
Здравейте,искам да си свържа mp3-ката към радеокасетофона PANASONIC RD100 , но нямам нито aux нито чинчове за да о вържа към тях.Исках да попитам дали някой може да ми помогне да направя нещо за да се видя и аз с музика в колата. Няма да стане с адапторна касетка вече пробвах :) Благодаря Ви :)
Re: mp3 свързване към касетофон
Мнение от DigiPro » 15 юли 2010, 13:27
Най-простият вариант е FM трансмитер. Например този: http://www.technopolis.bg/b2c/catalog/p ... lScenario=
Другият по-сложен и по-качествен вариант е човек който разбира да отвори радиото и да ти изкара AUX вход директно от предусилвателя.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 15 юли 2010, 13:32
Градския ефир е твърде мърляв,за да може трансмитерът да работи нормално.Доста години ползвах адаптерна касета.Качеството е много над това на трансмитера при всички случаи.
krasy_kynev
Мнение от krasy_kynev » 15 юли 2010, 13:35
някой да ми препоръча от къде да си закупя качествена адаптерна касета днешно време ?
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 26 юли 2010, 23:49
krasy_kynev написа:Няма да стане с адапторна касетка вече пробвах :)
С такава касета карам вече почти година, касетофона ми е от РЕНО и има обаче една условност - свири добре само като се върти касетката в едната посока. В другата се чува на 1/3. Не знам при тебе какъв може да е проблема, задето пишеш че не става. Адапторните касети поизчезнаха от пазара, но можеш да пробваш в 911.bg - би трябвало още да има, излизат към 20 лева. По магазините за разни евтини джиджафки може и да се намерят, знам един ама е в Пазарджик.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Мнение от HACKO » 27 юли 2010, 07:58
krasy_kynev написа:някой да ми препоръча от къде да си закупя качествена адаптерна касета днешно време ?
Според мене ето това (NEO CMR-1000USB) ще е по-добре, виж го в промоцията на Техномаркет. http://www.technomarket.bg/promo.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Иван Вълков
Мнение от Иван Вълков » 01 авг 2010, 16:12
Мисля че е възможно свързване на аудио жак към предусилователя и така сигнала от МП3 звучи от колоните на колата. Точно обаче как се реализира незнам. В Saab форума има тема как става за тяхните модели касетофони но за нашите и представа нямам.
Иван Вълков
Мнение от Иван Вълков » 16 авг 2010, 14:50
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=27382" onclick="window.open(this.href);return false;
krasy_kynev
Мнение от krasy_kynev » 12 окт 2010, 12:05
сложна работа. това с адаптерната касетка не дава хубав сигнал както и това с фм трансмитер. както казва наско 100 лв струва сд от технополис и не се занимаваш с глупости
