акумулатор
- Full_Speed
- Регистриран: 02 ное 2007, 10:50
- Модел на автомобила: Ford Escort 16V 95' MKVI
Нищо му няма.Така се пробва дали става или дали да е за коша.ravenman написа:А така , като се окъсява, няма ли да се прецака. Верно, че е за секунди, ама аз да попитам все пак
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... id=7978156" onclick="window.open(this.href);return false;
- Full_Speed
Моля и пак заповядай!!!
Няма да откажа да дам съвет.
Весело посрещане на Нова Година...!!!
- Full_Speed
Колега не съм съгласен с теб,че многожилния кабел може да прецака акумулатора.borko 30 написа:Прави се при загасен двигател и е за препоръчване вилката да е със заострени краища за да не залепне на клемите и да прецака съвсем акумулатора!Многожилния кабел може да залепне и да разруши и нов акумулатор за минута
PS:Няма нужда да пускаш един и същи отговор няколко пъти...
datsiko
- Регистриран: 25 ное 2010, 22:20
- Модел на автомобила: Форд ескорт,93г.,чист дизел
Re: акумулатор
искам да задам 1 въпросче,тъй като сложих на форделата 80 амперов акумулатор,а в последствие видях че на лепенката на динамото пише 70 ампера,това значи ли че в момента претоварвам динамото и то ще изгори или мога да карам и така?
Re: акумулатор
Не, няма проблем, това са две различни величини. Акумулатора ти е с капацитет 80 ампер/часа, което ще рече, че може да подаде 80А ток в продължение на 1час или 80 часа да подава ток с големина 1А. Максималния заряден ток на акумулатора е 10% от капацитета, или 8А.datsiko написа:искам да задам 1 въпросче,тъй като сложих на форделата 80 амперов акумулатор,а в последствие видях че на лепенката на динамото пише 70 ампера,това значи ли че в момента претоварвам динамото и то ще изгори или мога да карам и така?
Надписа на генератора означава, че може да произведе ток с големина 70А.
datsiko
Re: акумулатор
мерси мн НАСКО напражо ме спаси от побъркване,защото акумулатора го купих преди 2 дни и незнаех за лепенката на динамото и като я видях,направооо...... МС още 1 път
Re: акумулатор
Проверявай зареденоста на акумулатора през1-2 месеца, сега на фарове и ако се кара на къси разстояния, може да иска дозареждане.
datsiko
Re: oboroti
здр на всички,искам да попитам нещо,днес ходих да ми замерят динамото как зарежда и ми казаха че е слабо,в смисъл че зарежда като бензиново,подаваше около 13 и нещо ампера ли,волтове ли,нз несъм толкова наясно
,а ми казаха че трябва да е между 14,3-14,4,там ми казаха че трябва да се вдигнат оборотите,та въпросът ми е може ли аз сам да ги вдигна i ako move kak или тъй като е дизел трябва да ходя на майстор,ако някой може да помогне ПЛС
- Doin
Re: акумулатор
Това с вдигането на оборотите ти е пример за майсторски шеги, предполагам? След като са замерили алтернатора и са установили че не зарежда достатчно, провериха ли защо не зарежда? Може пистовия ремък да не ти е опънат, може реле-регулатор да не ти е наред.... въобще причини много. Препоръчвам ти да отидеш на истински майстор който ще ти каже какво му е на алтернатора, ще ти каже колко ще ти струва ремонта и ако ти изнася - ще го оправи. Ако ли не- втора употреба. Но да вдигаш оборотите на дизел ....
datsiko
Re: акумулатор
ахам,ами ще видя тогава да си ида при баш-майстор,мс за съвета,аз ремъка го смених преди 1 месец,но ще го видя да не е хлабав,а за релето,нз къде се намира и какво представлява,ама той майстора си знае
мс още 1 път
ford1987
- Регистриран: 05 яну 2011, 02:17
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.1 1987
Re: акумулатор
Карал съм Ауди 80 1.6 карборатор с малък акумолатор 44А без проблем.
