Загасване на осветлението със закъснение
bigdady
Регистриран: 03 окт 2006, 14:16
Модел на автомобила: SCORPIO 2.0i 122 hp седан
Местоположение: София-Младост
Мнение от bigdady » 13 дек 2006, 11:41
но какъв точно и каде да го вържа .НА кабела на плюса на лампата ли
NO PAIN NO GAIN
bigdady
Мнение от bigdady » 13 дек 2006, 11:42
NO PAIN NO GAIN
billy_boy
Мнение от billy_boy » 13 дек 2006, 17:01
Ами от капацитета му зависи колко време след като затвориш вратата ще изгасне. Значи трябва да го вържеш на минуса защото той се прекъсва а плюса е постоянен. Демек на кабелчето дете се прекъсва с бутончето на врата.
Мнение от Brock » 13 дек 2006, 17:32
А аз си мисля, че няма да стане тази работа - поне не със задоволително качество. Кондензатора ще трябва да е бая голям и скъп, да не кажеме огромен...
Но нека който ги разбира тези неща, да вземе да го сметне за крушка 12V/10W
:twisted:
bigdady
Мнение от bigdady » 13 дек 2006, 18:26
Да наистина ще може ли някои които разбира повече да обясни за какво иде реч и колко голям трябва да е кондензатора се пак трябва да не се вижда
NO PAIN NO GAIN
Мнение от DigiPro » 13 дек 2006, 18:36
А замисляли ли сте се, че може да се смени крушката със бял светодиод с резистор и един кондензатор паралелно. Диода е с доста по малка консумация и ще свети дълго. Незнам обаче дали ще свети достатъчно силно. Някой ако иска да го пробва и ако стане да пише.
Мнение от nikolovvd » 14 дек 2006, 02:32
Най-добре и технологично и естетично става с електронна схема. Малка е и се побира в плафона, а и не се налага да се изменя дизайна в някой модели където се ползват по-различни крушки.
billy_boy
Мнение от billy_boy » 14 дек 2006, 10:06
Незнам действайде и като го направите кажете как че сега съм се захванал с друго.
Мнение от nikolovvd » 14 дек 2006, 10:11
Ще чакаш до пролетта да се стопли. Веднъж вече се опитвах да правя подобна глупост - да работя при 8 градуса под нулата. Хем неможах да свърша, това което съм започнал, хем измръзнах като куче.
jorkata_30
Регистриран: 05 юли 2007, 20:55
Модел на автомобила: Mondeo 2.0i 16V / 99г.
Мнение от jorkata_30 » 11 юли 2007, 19:49
дано правилно да пишаче модовете пак ще ми се карат :shock:
ами при мен проблема е такъв , че крушката си е здрава а също и тази на джапката но не светят мисля че е от бушона ама пък него не мога да го сваля пробвах нестава тои е един такав продълговат но пък с багажника си свети ама той е май на друг бушон , може ли някой да ми помогне незнам какво да правя
tropper
Мнение от tropper » 13 юли 2007, 00:56
Brock написа:А аз си мисля, че няма да стане тази работа - поне не със задоволително качество. Кондензатора ще трябва да е бая голям и скъп, да не кажеме огромен...
Ако вземем предвид че крушката на 7-8 волта почти не се вижда да свети, то трябва за 10сек. кондензатора да се разреди с 4В. При ток = 10/12 = 0.83А.
По груби сметки излиза кондензатрор 2 Фарада, което ще ви кажа си е доста абсурдно голямо :lol: :lol:
А иначе закъснението си е наистина удобство - точно за ключа, касетофона и колана :wink:
Прави се (купува се, щото не вярвам да е повече от 5-10лв) модул като споменатите по-горе и работата става.
Vacuum
Регистриран: 01 юни 2007, 13:41
Модел на автомобила: Mondeo 1.8TDI
Местоположение: Русе
Мнение от Vacuum » 14 юли 2007, 19:08
Е те такъв кондензатор, нема :D
Значи номера е да се осирурят отделно +12V, и кондензатора да отпушва транзистор (тиристор), а не директно да захранва крушката.
Ама как точно ще стане, не ме питайте :lol:
tropper
Мнение от tropper » 15 юли 2007, 12:07
Vacuum написа:Значи номера е да се осирурят отделно +12V, и кондензатора да отпушва транзистор (тиристор), а не директно да захранва крушката.
Именно, точно така и се прави!
Само не съм сигурен, ама май че маса стибилна трябва, върти ми се че 12-те си ги има, а масата се прекъсва от бутоните на вратите.
Ако някой се интересува много, аз мога да кажа как се прави, ама както пише по-горе готовите модули са достатъчно евтини.
sashkania
Регистриран: 08 окт 2007, 22:49
Модел на автомобила: форд фиеста
Местоположение: дупница
Мнение от sashkania » 09 окт 2007, 22:55
Колеги токова реле се вгражда оргинал при ескорт намирасе на таблото за бушоните,оранжево е на цвят но във повечето случей на неговото място,е поставен мост мястото на релето,е означено соранжев квадрат
cotecna
Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
Модел на автомобила: escort rs turbo 88
Местоположение: varna
Мнение от cotecna » 10 окт 2007, 10:02
Колеги , въобще не виждам смисъл да умуваме дали ще стане само с кондензатор щото няма да стане !! и при условие че Brock е дал схемата и начин на свързване не виждам смисъл да се мъчиме да откриеме нещо вече открито :idea: и все пак аз пък бих искал да ви попитам дали случайно някой не знае как да се направи да загасва плавно, а не само след 10 сек. т.е. готова схема, а не да се мъчиме да подкарваме пак кондензатор :P :P
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Re: Загасване на осветлението със закъснение
Мнение от tankovbg » 02 юни 2008, 14:08
Темата е стара, но актуална. Вярно има много схеми за тази цел.
Някои от тях страдат от недостатък тъй като при включване замасяват лампата, понеже алармата следи тази зона и реагира на незатворена врата.
Но и със светодиод става, вече има ярки светодиоди с не особена висока консумация на ток.
Използва се по ярък светодиод, имам един ключодържател с батерийка и светодиод който свети доста силно с приятна синя неонова светлина. Какъв е светодиода не знам но сигурно има такива в продажба. Светодиода осветява като лъч.
Освен в плафониерата, устройството може да се монтира на подходящо място, като лъчът на светодиода се ориентира към ключа за запалване, (светодиода например някъде около скоростния лост)
При отваряне на вратата бутона затваря веригата към маса, лампата в плафониерата светва, едновременно светва светодиода и се зарежда кондензатора.
При затваряне на вратата се прекъсва веригата, лампата угасва, но светодиода продължава да свети известно време благодарение на заряда в кондензатора. Налице е известен ефект на плавно загасяне.
Електролитния кондензатор се подбира например 10000 mF/16 V
R - в зависимост от тока на светодиода
Схемата
tankovbg
Мнение от tankovbg » 14 юни 2008, 17:46
Прикачам една нова схема. Става много ефектно с ярък син-неон светодиод, платката е малка и се вгражда в плафониерата. Резистора RD се подбира в зависимост от тока на светодиода, транзистора в случая е предвиден за мощна лампа, може да бъде заменен с по-маломощен. Ако тока на светодиода е до 100 MА, транзистора може да се премахне, като между R4 и маса директно се върже светодиод (R4 в зависимост от тока на светодиода).
Интегралната схема е таймер от типа NE555 и струва стотинки.
Ако се слага само лампа (например малките от табло), то резистора RD се премахва и вместо светодиода се закача лампата.
tankovbg
Мнение от tankovbg » 18 юни 2008, 13:43
Понеже на предната схема светодиода светва заедно с лампата направих промени, с които светодиода светва тогава когато угасне лампата и свети със задръжка около 30 сек.
