Ford Cougar 2.5 v6 LCBA 1999 170hp Губи мощност във високи обороти
thenoh
- Регистриран: 08 сеп 2016, 17:36
Фордът ми губи мощност като го настъпя във високите обороти. На втора няма проблем, но на трета при постоянно ускорение след 4.5 хил. Оборота изведнъж сякаш се задавя и губи мощност. Преди не му обръщах внимание, но след като ми избуши бобината и смених кабелите барабар с нея започнах да се замислям, че явно си има някакъв проблем. По колата съм сменил доста неща купих нов стартер, скоро смених свещите кабелите и бобината. Алтернаторът също е нов. Просто вече не знам къде може да е проблемът. Карам я с масло 5w30 и добавка на bardhal full metal. Всичко се сменя на време декември смених филтрите. И да не забравя колата е на газ с газов инжекцион. Проблемът го има и на двете.
Всякакви мнения и съвети са добре дошли.
- fordmaniac
Re: Ford Cougar 2.5 v6 LCBA 1999 170hp Губи мощност във високи обороти
Диагностика в тези режими може да покаже къде са отклоненията.
Поздрави.
Поздрави.
thenoh
Re: RE: Re: Ford Cougar 2.5 v6 LCBA 1999 170hp Губи мощност във високи обороти
Съвет къде и при кой може да се направи качествена диагностика?fordmaniac написа:Диагностика в тези режими може да покаже къде са отклоненията.
Поздрави.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Филипов
- Местоположение: Плевен
Най-простото - недостиг на ток за инжекторите или запалването. Примерно заради предпазителите. Сложи волтмерър (мултицет) директно към захранващия ги проводник. Трябва да е колкото на акумулатора, а не 1 - 2 V по-малко заради спад. Автомобилът е друг, но работят по един и същ принцип https://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=72925
thenoh
Благодаря! Ще го погледна и ще пиша в темата.Филипов написа:Най-простото - недостиг на ток за инжекторите или запалването. Примерно заради предпазителите. Сложи волтмерър (мултицет) директно към захранващия ги проводник. Трябва да е колкото на акумулатора, а не 1 - 2 V по-малко заради спад. Автомобилът е друг, но работят по един и същ принцип https://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=72925
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Колега сигурен ли си че катализаторът ти е изправен и може да диша нормално във високите а не е позапушен? Втори вариант е горивен филтър и намален дебит ако не е сменян скоро.
за толкова дълго време,
thenoh
Ами не съм сигурен. Но благодаря за отговора. Ще дам да го погледнат.
