Ремонт брава на форд мондео 1999
- mladen1984
Наложи ми се да ремонтирам брава на форд мондео, на задна дясна врата.Проблема беше че изведнъж спря да отключва/заключва нормално.За да се установи какъв е проблема се наложи отваряне на бравата.
Бравата и моторчето което осигурява отключването и заключването са комбинирани в общ блок, който пък е свързан с лостова система към външната и вътрешната дръжка.
След като този блок се свали от вратата той трябва да се отвори.Състои се от 2 части.Които си държат посредством пластмасови зъбчета.Те трябва внимателно да се разтворят, като преди това се разпробие един метален нит.След това блока се разделя на 2 съставни части.
Трябва внимателно да се раздели за да не изпадне нещо от механизма вътре.Има доста пружини които са под напрежение!!!
Ето е едната част.
Ето я и другата.Тук под двата пластмасови палеца, посредством 8 видии е хванат електромотора, които задвижва ключалката в две посоки и задейства двойното заключване.
Ето го и електромотора със зъбната система.
А тук се виждат, в гнездото на електромотора двата крайни изключватела.Те участват във включването и изключването на електромотора и обръщането на посоките му.В конкретния случай те бяха проблематични.Връзките им бяха клеясали(от влага и прах) и не даваха добър контакт.След почистване с контактен спрей всичко се нормализира.
Ето и ЕЛ. схема за който се интересува.
Ето спестихме пари за нова или в незнайно какво състояние втора употреба.
Ето е едната част.
atm0sfera
- Регистриран: 05 окт 2012, 12:41
- Модел на автомобила: Mondeo Mk II 1.8 TD
Re: Ремонт брава на форд мондео 1999
Благодаря за снимките. Аз не смея да си разглобя бравата затова пръскам обилно с контактен спрей през всички отвори. Ефект има, но краткотраен.
