VSS ДАТЧИК ЗА ФОКУС 1.6 зетек ЗА 60ЛВ
- Регистриран: 18 юни 2010, 23:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001
Здравейте колеги, имах проблем с VSS ДАТЧИК на ФОКУСА 1.6 зетек 2001г ходих до МОТО-ФОЕ ЦЕНА 115ЛВ, от там по морги от форума и къде ли не и няма или при демонтаж се чупи и така два месеца. При което забелязах, че ми дава по голям разход. И така с упорито търсене и с приятели намерих в един магазин за части които ми го поръча нов за 60лв и монтажа общо 100лв. като гледах как момчетата се мъчиха аз нямаше да мога да го сменя.И вече съм с километраж, КОЙТО ИМА НУЖДА ОТ ДАТЧИК ДА ПИШЕ КУПУВАМ И ПРАЩАМ С КУРИЕР. Ето и снимка на датчика.
http://alfa.kachi-snimka.info/images/bfi1325190531j.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- DigiPro
- Модел на автомобила: служебен C-Max 1,0 EcoBoost
Re: VSS ДАТЧИК ЗА ФОКУС 1.6 зетек ЗА 60ЛВ
Може да напишеш в кой град и на кой адрес е този магазин. Може този, който има нужда да се окаже твой съгражданин и да няма нужда от куриери.
П.С. Сега хвърлих малко боб и ми излезе че си от Бургас. Така ли е ?
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Ако наистина си от Бургас го запази стария датчик и лятото като си ходя до Ямбол ще ти се обадя да ми го дадеш. Искам да проверя дали няма начин да се ремонтира тая пущина.
Колега, датчика е залят със смола и няма как да стане аз мисля да го разглобя да видя какво има вътре и как работи.
- vilko
- Регистриран: 03 авг 2011, 23:51
- Модел на автомобила: mondeo 2.0
- Местоположение: Pleven
здравей, ако може дай адрес на магазина, скоро ще ходя до бургас и ще си взема
АМИ КОЛЕГА ЩЕ ВИДЯ,ЧЕ НЕ ЗНАМ АДРЕСА ТОЧНО И ЩЕ ТИ ПИША.
Писането с главни букви е неприемливо!
