Проблем с централно заключване Мондео МК2
m1nch3v
Регистриран: 15 авг 2011, 08:43
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8TD GHIA
Мнение от m1nch3v » 25 авг 2011, 08:40
Колеги рових рових но не намерих никъде ел. схема за Мондео МК2 по-точно за централното заключване. Проблема е там че вратите ми се заключват много странно. От шофьорската врата се заключва само тя, от предна дясна се залючват само двете предни врати, задните пък не искат и да чуят за централното. А с ключа (дистанционно) само предна лява врата се заключва. Помогнете!!! Дайте някаква ел. схема за централно. *00134* *00134* *00134*
Последна промяна от DigiPro на 25 авг 2011, 12:37, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие
tropper
Re: Колеги помощ.
Мнение от tropper » 25 авг 2011, 10:01
Оправи си малко заглавието. Това "Колеги помощ." нито говори за какъв проблем става въпрос, нито за каква кола.
По въпроса - мога да ти дам схема за Мондео МК1:
http://www.zahranvane.com/ford/1923-12.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
стр. 44.
Не знам дали при МК2 е същото, но предполагам ще ти помогне.
За да не се задейства нищо от шофьорската врата най-вероятно имаш прекъснат кабел за "+12" който отива към машинката. За да не мърдат и двете задни врати... най-вероятно до тях не стига маса.
Дистанционното с което откл./закл. фабричното ли е? Това дето е вградено в ключа и е с инфрачервени лъчи към бравата или е на допълнителна аларма?
П.С. Колата с такъв проблем ли си я купил или е станало с течение на времето?
Re: Колеги помощ.
Мнение от ЯЛТА » 25 авг 2011, 10:48
Не мога да ти помогна, само да отбележа, при мен се случва същият проблем когато отключа с дистанционното само шофьорската врата а другите от вътре, от както ми го направи този номер, винаги използувам ДВОЙНО отключване и заключване, и не ми се е случвало втори път. При едно натискане отключва шофьорската врата, след второто-останалите три, при заключване едно натискане-заключва трите врати, а при второто шофьорската+мигане на мигачите.
m1nch3v
Re: Колеги помощ.
Мнение от m1nch3v » 25 авг 2011, 11:30
Благодаря сега ще отида да проверя. Ключа е оригинален и колата я взех така с този проблем и не мога да намеря решение. Още веднъж Ви благодаря сега ще отида да проверя кабелите
S_C
Caravelle JX
Re: Проблем с централно заключване Мондео МК2
Мнение от S_C » 25 авг 2011, 20:59
Често срещан проблем и за съжаление,не е инсталацията.Модула на централното е.Ремонт...май не подлежи на такъв.
didon80
Местоположение: Сливен
Мнение от didon80 » 25 авг 2011, 21:08
При мен прави проблем със задна дясна врата - при отключване не се отключва от централното, ако се отвори ръчно отвътре после не се заключва и т.н.
Взех друга машинка и проблема се реши за няколко месеца, след което отново се появи!
По принцип го прави зимата или в дъждовния сезон, лятото се оправя.
Това ме навежда на мисълта че някъде по веригата за тази машинка влиза влага и остава там доста дълго време и се оправя чак като изсъхне.........
SvetlioGeorgiev
Регистриран: 15 окт 2010, 12:32
Модел на автомобила: Mondeo ST200 2.5 V6, Mondeo MK1 1.8 TD, Mondeo MK2 1.8 TD EDNURA-DE
Мнение от SvetlioGeorgiev » 28 авг 2011, 23:27
При мен проблема е като застудее времето почва ми прави номера аз го заключвам то се отключи и така зимата в студовете имало пъти по 20 заключвания не може да хване, тези дни ще разглабям да вида от къде е това най-вероятно е някакво износване, и от студа всичко се свива и не може да се активира... проблема е в една от предните врати защото от там идва командването на задните.
POWERED BY SVT...
kaligula
Регистриран: 30 май 2011, 02:28
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1998
Мнение от kaligula » 20 ное 2011, 02:59
Нека и аз споделя за подобен проблем и как го реших :) При мен, когато падне температура под определени градуси (ама все едно с термо реле) и централното не сработва при опит за заключване с алармата и при опит за заключване от лявата врата с ключа. Интересното беше, че ако заключа с ключа от дясната врата, тогава си сработва и заключва дори и лявата. За отключване пък от дистанционното на алармата си сработваше. Явно главния модул, който е вързан и с алармата е в лявата врата и като застудее нещо се спичаше. Страшно много ми се искаше да избегна разглобяването,а и отделно че паралелно с това работех и по отстраняването на друг проблем при Мони, та реших да си взема един спрей WD-40 (от Практикер на промоция 420мл. за 12лв.) и да опитам с него. Още на паркинга на Практикер, след като бях взел спрея, напръсках стабилно по механизма на вратата, като вкарах сламката на спрея по пролуките между механизма и ламарината на самата врата, за да напръскам хубаво отвътре, напръсках и в ключалката. По пътя към вкъщи си играх да отключвам и заключвам отвътре с дръжката на вратата и о чудо по средата на пътя, това взе че се отприщи и започна да подхваща и централното. Като се прибрах напръсках отново навсякъде хубаво за по сигурно, същата процедура направих и с дясната врата за всеки случай и сега всичко е ток и жица. Заключва си и от алармата и с ключа от лявата врата, сутрин при - 10 градуса си отключва, заключва за сега вече 1 седмица нямам проблеми. Надявам се това да е от ползва за някои колеги :D:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
