Светодиодни крушки за табло
cavs23
- Регистриран: 15 яну 2008, 08:52
- Модел на автомобила: Ford Escord 1995
Re: Светодиодни крушки за табло
И още нещо само:ако монтирам зелени диоди вместо бели няма ли ефекта да е по-добър.
- [RS]Coswort
- Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
- Модел на автомобила: ford orion 1,6D
- Местоположение: Dobrich
зелена пластмаса и ако сложиш зелени диоди ще свети слабо защото цвета ще стане по тъмен а като си с бели диоди понеже светлината ще бъде светла и пластмасата ще свети светло зелено
cavs23
OK, МЕРСИ .
- koceto777
- Регистриран: 03 юни 2008, 23:59
- Модел на автомобила: SIERRA '85
Здравейте колеги, като стана дума за осветление със светлодиоди на таблото имам един въпрос. Таблото ми свети много слабо едвам се забелязва и имам чувството, че свети само в горния край и светлината стига до половината на таблото, явно отдолу нищо не свети. Лампите за ръчна, дълги, масло и акомулатор си светят идеално, но уредите едва се виждат. И другия ми въпрос е: понеже на часовника крушката е много малка и никаде немога да намеря такава, мисля да направя със светлотдиод. Но проблема ми е, че отзад се вкарва кръгла фасуна за супер малка крушка, как да го направя така, че да е със светлодиод, защото мястото е малко?
Поздрави.
Поздрави.
- doctordre
- Регистриран: 13 апр 2007, 20:53
- Модел на автомобила: Sierra '90 Turnier 2.0 GL
свали таблото и виж да не е изгоряла някоя крушка. също така можеш профилактично да отделиш уредите и да ги почистиш хубаво. крушката за часовника я има навсякъде по магазините за авточасти и аксесоари, аз съм си купувал от ем-комплекта, няма смисъл да слагаш диод там защото ще свети гадно!
- koceto777
Ами пробвах с една запалка със сверлодиод. Той е бял и като го сложих там свети идеално - малко по-светлозелено даже. Но идва проблема как да я закрепя, затова се колебая?
- doctordre
еми за да не си усложняваш живота си купи просто готова крушка каквито са оригиналните
- koceto777
така и направих в крайна сметка. Смених 5 крушки на осветлението на таблото и една на часовника и заспа свети идеално, просто защото не ми се занимава с диодите или по-точно нямам време
- doctordre
а така, браво на теб
- sruchnikovv
- Регистриран: 17 окт 2007, 16:00
- Модел на автомобила: FORD FIESTA
Три светло диода бели + зелена пласмаса=на готино синьо
Gallardo
- Регистриран: 23 юли 2008, 11:55
- Модел на автомобила: Focus
Много полезно и аз си направих на мотора понеже светеше слабо.Старият Ескорт и той ще мине през тази процедура.
Ето снимка на таблото на мотора
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
как си сложил 3 като на таблото има дупки само за 2 крушки ?sruchnikovv написа:Три светло диода бели + зелена пласмаса=на готино синьо
- cruise
- Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI - Местоположение: Димитровград->Хасково
Колегата е прав току що го разглобих фиестата MKIII и има две крушки, който осветяват зелена пластмаса и таблото ми свети слабо. Реших и аз да ги сменя (зарибен от темата тук
). Та на въпроса какъв светлодиод да кажа, че ми трябва като отида в магазина и с какво съпротивление (за намаляне на тока)?
Намерих http://led.linear1.org/led.wiz" onclick="window.open(this.href);return false; сайт за изчисляване на съпротивлението.
- tropper
Да помогна и аз с малко електротехника за мераклиите:
1) Само за протокола - казва се свеТОдиод, без "л"
2) Светодиодите (и въобще всички диоди) се управляват по ток. Не ги пускайте директно на напрежението, без резистор - гърмят!
3) Белите светодиоди работят на напрежение около 3,8V върху себе си, останалото е върху резистора.
4) Могат да се свързват последователно за да не се губи излишно мощност в резистора.
5) Светодиоди НЕ СЕ СВЪРЗВАТ УСПОРЕДНО. Ако се налага - трябва отделен резистор за всеки диод или последователна група.
6) Има различни размери. Най-разпространените са - кръгъл 3мм, кръгъл 5мм, кръгъл 10мм.
7) Интензитет на излъчената светлина - измерва се с единицата Cd (кандела). Светодиодите са в mCd (мили-кандела). Колкото повече - толкова повече свети. Много ярко светят примерно 3000mCd ( =3Cd). Има и по-ярки - 10000mCd, 15000mCd...
8.) Работният ток - дава се от производителя. Превишаването скъсява живота на светодиода. Зависи и от максималния интензитет.
Може да се приеме за подходящ ток примерно около 20-25mA за 3мм и около 40-45mA за 5mm за бели и сини светодиоди, за другите е добре да е на половина.
9) Различните цветове имат различни собствени напрежения:
- бял = 3.8V
- син = 4.2V
- червен = 1.8V
- зелен = 1.7V
- жълт = 1.9V
- инфрачервен = 1.1V
Това зaвиси от полупроводниковия материал, няма нищо общо с цвета на пластмасата.
10) Светодиодите имат посока на свързване. За кръглите се разпознава по два фактора - а) ако е нов - по-дългия крак е плюс, б) на шииката има едно скосяване от едната страна - то отбелязва минуса.
Примерни Сметки:
А) Напрежение Uin= 13.8V
Светодиод - бял, 3мм, i = 25мА, Uo=3.8V
Брой - N = 2
R = Ur/i = (Uin - N*Uo) / i = (13.8 - 2*3.8 ) / 0.025 = 6.2 / 0.025 = 248 Ома.
Избират се стандартна стойност от 5% ред - 100, 110, 120, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 430, 470, 510, 560, 620, 680, 750, 820, 910, както и същите цифри с друг брой нули.
В случая е по-добре да се избере по-голямата стойнсот за да е по-малък тока през диода.
Избира се 270 ома.
Мощност на резистора: P = Ur(max)^2/R = (14,4-7,6)^2 / 270 = 0.171W
Стандартни стойности за мощност - 0.125W, 0.250W, 0.500W, 1W, 2W ...
Избира се с поне 30% запас.
Избираме 0.250W.
Забележка: в този пример ако сложите три светодиода ще остане много малко напрежение за резистора и разликата м/у изгасен двигател (12V) и бърз заряд (14.4V) ще направи повече от два пъти разлика в тока, което може да е пагубно за светодиодите.
Б) Напрежение Uin= 13.8V
Светодиод - бял, 5мм, i = 45мА, Uo=3.8V
Брой - N = 1
R = Ur/i = (Uin - N*Uo) / i = (13.8 - 1*3.8 ) / 0.045 = 10 / 0.045 = 222 Ома.
Избираме 220 Ома.
P = (14.4-3.8 )^2 / 220 = 0.51W
Налага се да изберем 1W резистор.
В) Напрежение Uin= 13.8V
Брой - N = 1
R = Ur/i = (Uin - N*Uo) / i = (13.8 - 1*3.8 ) / 0.025 = 10 / 0.025 = 400 Ома.
Избираме 430 Ома.
P = (14.4-3.8 )^2 / 430 = 0.261W
Налага се да изберем 0.5W резистор.
Забележка: Тук спрямо пример А се вижда как за светенето на един диод губим в резистора повече мощност, отколкото за два свързани последователно.
Надявам се да ви е полезно
Едит: Винаги псувам, когато ми се налага да пиша формули в phpBB - осмица и скоба след нея стават на слънчеви цайси...
- бял = 3.8V
- син = 4.2V
- червен = 1.8V
- зелен = 1.7V
- жълт = 1.9V
Примерни Сметки:
Брой - N = 2
Избира се 270 ома.
Избираме 0.250W.
Брой - N = 1
Избираме 220 Ома.
Брой - N = 1
Избираме 430 Ома.
- meltin
- Регистриран: 27 сеп 2007, 12:46
- Модел на автомобила: Escort SW Ghia `96 1,6 16V
Много зле колега... сложи светодиоди които светят дифузно, така имаш 3 петна на таблото или намери някакъв друг начин да разсееш светлината равномерно, щото така е много зле.sruchnikovv написа:Три светло диода бели + зелена пласмаса=на готино синьо
- eskort
- Регистриран: 30 ное 2006, 19:50
- Модел на автомобила: Бялата стрела
Ако си е махнал плафон4етата така става,те приглушават по малко светлината пак има и различни цветове
- chefo_ukr
е хубава работа аз си бях купил диоди направо с цокал и без резистор си работеха само4е ги бях взел сини(а на ескорта е с зелена пласмаса 88год стария звяр) неме устройваше светлината и ги махнах а на габаритите все още си работят ве4е 3 година нищо не е изгаря
- fitil
- Регистриран: 09 дек 2006, 19:52
- Модел на автомобила: Ford-Fiesta1.1 mk3 37kw 50ps
- Местоположение: Монтана
Тази идея ми допадна много и даже я изпробвах и се получи много добре,сега мисла по този начин да смена и на таблото на километража,нищо че са здрави,получи се много добре.Благодаря за идеята.
NIKeSh0
- Регистриран: 03 апр 2008, 21:20
- Модел на автомобила: ford scorpio 2.0
- Местоположение: Перник
Браво за идеята и изработката на мен обаче ми хрумна др идея като ги видях . Вместо 1 или 2 диода и да се слага съпротивления може да се сложат от диодите за габарити
Аз неможах да намеря никаде крушки и ги боядисвах с спреш ама не стана добре и сега ще слога от рея за габаритите ще дам снимка
