Индикатор за забравени пуснати фарове и дневни светлини
Dimixx
- Регистриран: 30 юли 2008, 10:00
- Модел на автомобила: Fiesta '93 (някъде там е не съм сигурен)
Имам един проблем и той е, че ми се случва от време на време да си забравям фаровете пуснети, особено когато карам през деня с фарове по един или друг повод. Въпросът ми е как най-лесно мога да си направя някаква пищялка или някакъв индикатор за това че съм си забравил фаровете. Бих си и купил ако мога да намеря някъде.
Аз бих могъл да си направя такова приспособление, но тук тънканата е тази джиджавка да се вклиучва само когато си изгасисш колата. Идеи ?
- foxy
- Регистриран: 25 юни 2008, 21:17
- Модел на автомобила: Ford Ka'97, ENDURA EFI 1.3i
- Местоположение: София, Дружба 2
Re: Индикатор за забравени пуснати фарове
Ако не ме лъже пметта се казва зумер за фарове и на мойта кола го има фабрично, но когато въведоха задължителното каране на фарове през зимата, много голяма част от магазините за авточасти и аксесоари го продаваха, мисля , че последно го видях за по 20тина лв в Ауто Плюс. Има лесна схема за монтаж в книжката към въпросната джаджа.....разни френдчета си закачиха такива...полезно е...в интерес на истината и на мен редовно ми се случва да ги забравя и при отварянето на шофьорската врата да чуя въпросната пищялка. По принцип писка и при запален двигател стига да отвориш вратата - независимо пасажерската или шофьорската. Успех с търсенето и монтажа....
Компютърна поддръжка, VOIP и сервиз за компютри и друга техника
- Sim3
- Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
- Местоположение: Burgas
1. С проводник взех минус от бутона, който запалва плафона в купето;
2 Плюс му подадох от ключа, който включва фаровете.
Зумерчето го закрепих под пластмасата на волана.
Получи се добре, защото когато тръгвам да излизам от колата, а фаровете са включени зумера се задейства и напомня ...
Ако има проблеми свиркай...
Dimixx
Благодаря за съветите ще потърся такова зумерче и ще се обадя ако има проблеми
- cruise
- Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI - Местоположение: Димитровград->Хасково
Dimixx написа:Благодаря за съветите ще потърся такова зумерче и ще се обадя ако има проблеми![]()
http://www.hobbykit.dir.bg/hobbyb/h1701.htm" onclick="window.open(this.href);return false; мисля около 9 лева струва. Това е за забравена да ги вкл. (нали трябва да караме с пуснати и през деня) и да ги изкл.
http://www.tpetrov.com/search.php?p=60&maincat=" onclick="window.open(this.href);return false;ХОБИ%20ЕЛЕКТРОНИКА&subcat=&cat=&s=&ord= ако си от Стара Загора
- hristoto
- Регистриран: 10 яну 2009, 19:37
- Модел на автомобила: ford mondeo 94 TD
До колкото разбрах от другата година април месец влиза в сила закон за целогодишно каране на фарове през деня и ноща разбира се
Говорих с един майстор ''еладжия'' който ми каза че ще ми направи фаровете като стартира двигатела и те да се вклиучват.
Така никога няма да забравя да ги включа или изключа
uuki
- Регистриран: 20 авг 2009, 01:33
- Модел на автомобила: eskort
трябват релета.от генератора изхода е 12 в.при запалване ползваш реле да вкл.на него си закачаш фаровете.палиш-светва,гасиш-угасва
trolza
Само че не е толкова просто!Трябват 5 бр. релета за да го направиш.Аз го направих миналата година,защото и аз забравям да ги пускам.Само че когато палиш фаровете нетрябва да светят!!!!!!Затова трябват толкова релета и един ключ/кръстил съм го ЗИМА - ЛЯТО/,защото някога ти трябва колата да е на контакт и не е необходимо фаровете да светят.Ако има заинтерисувани мога да кача принципна схема!
- nosfera7u
- Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
- Местоположение: София, Нови Искър
дам аз съм заинтересован как мога да си направя ДРЛ на колата моят ескорт е 97ма година .... видях че се продават директно такива сиситеми за около 30тина лв готови и се чудя дали да си купя направо 1 или да се мъча с релета да я направя, но т.к. още не е дошло време за задължителните светлини все го отлагам
trolza
Аз го направих миналата година защото забравям да ги пускам.
- nosfera7u
то и аз чат пат забравям та можеш ли да ми кажеш как се прави на мойто ескортче ??
trolza
Аз не вярвам да имат някаква разлика във схемата на фаровете. Сигурно ще мога. Щесе постарая да кача ел.схема.
- nosfera7u
ще съм ти много благодарен
- lorda1
- Регистриран: 04 юли 2009, 20:04
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 EFI 91г.
- Местоположение: Монтана
Аз вчера си монтирах зумерче закупено от едно магазинче за ел. материали срещу 1.20лв. Монтажа е сравнително лесен ако знаеш кои ти е кабела за габаритите (плюсовия на зумера) и копчето на вратата за плафона ( минуса на зумера ) и закрепване с 2 сфински ъпашки за другите кабели под таблото.
Бъдещето принадлежи на онези, които вярват в красотата на мечтите си.
trolza
ДА това е начина само ,че аз го закрепих на таблото с бушоните.
- nosfera7u
колега ще качиш ли схемичката ?
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Още когато влезе в сила промяната в ЗДвП за каране на фарове през Зимата си монтирах устройство на Скорпиото, което да включва фаровете 15-20 секунди (регулира се) след подаването на контакт. Устройството се монтира на ключа за включването им и е само с едно реле, но го модифицирах с още едно реле, защото диода разделящ габаритите от фаровете прегряваше и се отпояваше сам от спойката (кораба има доста голяма консумация на габарит - над 3 А). С един оригинален бутон на таблото прекъсвам масата към устройството и така го изолирам,а управлението на фаровете става по стандартния начин.
Потърси из форума за такава схема.
trolza
Ти ли го прави или си го купи готово?
- nikolovvd
Готово си беше в кутийка и един колега във форума от Видин ми го монтира, че ме мързеше, а той с това се занимаваше. Монтира музики и аларми.
И гараж си има човека, та не мръзнах на студа. За 30 минути го монтира и пей сърце.
Ето темата за подобно устройство:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=6579" onclick="window.open(this.href);return false;
