Сервиз в Пловдив който да е отворен на тема "FORD"
Публикувано: 06 дек 2006, 10:35
от mihailov_v
Може ли да ми препоръчате сервиз в Пловдив , в който да са на "ТИ" с двигателите на FORD ESCORT 1.8 ZeTec 1996 , и изобщо с тези автомобили . Защото минах през оторизирания сервиз на FORD - там са гола вода , през BOSCH - и там е горе долу същата работа . Проблема е , че двигателя ми работи на 3 цилиндъра , разхода е около 14/100 .... и т.н. Минавайки през тези сервизи и още няколко ми смениха : масло (два пъти , едното не било достатъчно тънко) , кабели за свещите , свещите (и те два пъти , едните BOSCH , след това CHAMPION - предните били ментета , пък ги купих от магазина на BOSCH) . Тъй като ми падаха оборотите смениха и некво двигателче за ниски обороти . Чистиха вентилите , дюзите само дето в гъза не ми бръкнаха да ме убеждават , че от там може да е проблема . ТАКА , ЧЕ АКО МОЖЕ НЯКОЙ ДА МИ ПРЕДЛОЖИ СЕРВИЗ , В КОЙТО ДА РАБОТЯТ А НЕ ДА НАЛУЧКВАТ !!!!!!!!!!
Публикувано: 06 дек 2006, 11:47
от mrdds
всички са такива колега,за съжаление.....
В ПЛовдив не съм видял още сервиз,който е само за Форд или друга марка,изключваме Мото Пфое.Всеки сервиз ремонтира всички видове автомобили,и всички са некви идиоти ,където откирват проблема на принципа "проба-грешка",но всичко това ти бърка в джоба,и то на дълбоко.Оторизиран сервиз на ФОРД предполагам визираш Мото Пфое....?
Публикувано: 06 дек 2006, 12:09
от mtel11
Здравейте, има един сервиз който е за инжекционни системи и се занимават с проблемите като твоя.Значи намира се като трагнеш за село Труд, и точно когато почва четири лентовия път (с мантинелата) на излизане от Пловдив.Сервиза се намира точно кадето почва мантинелата в ляво.Едно време е било автоморга а сега е сервиз.Хората разбират и има скъпа техника и ти гарантирам че ще ти оправат колата.Единствения проблем е че там е някаква лудница и трябва да идеш да ги питаш кога да закараш колата.Sorry ама нямам телефона на сервиза.
Публикувано: 25 дек 2006, 21:46
от kolef
малко късно, но по-добре от колкото ...хич
та: кво излиза ся ? в Пловдив нема свестен сервиз за форд
и аз мислех да питам за същото, добре че открих тази страница. в случая не ми остава нищо друго, освен да отивам пак в сервиз " Формула" . там поне ми обърнаха внимание последния път и почти оправиха проблема. Ако някой може да ми препоръча друг сервиз в пловдив за карбуратори на форд, ще бъда благодарен.. ако ли не - бегам в тоя. той се намира на бул. Южен , близо до пътя за коматево.. колегата mihailov_v
ако желае може да опита късмета си там
успех
Публикувано: 26 дек 2006, 01:41
от Rick
kolef написа:Ако някой може да ми препоръча друг сервиз в пловдив за карбуратори на форд, ще бъда благодарен
Точно в същия квартал има сервиз на Форд "Дракон" май се казваше, там има много добър майстор на карбуратори. Минаваш затвора и малко след него се пада от дясно. За другите услуги нямам впечатление, но от карбураторджията бях доволен.
Публикувано: 26 дек 2006, 12:11
от kolef
Rick написа:kolef написа:Ако някой може да ми препоръча друг сервиз в пловдив за карбуратори на форд, ще бъда благодарен
Аха, но дано не става дума за този, за който си мисля, един монтьор на преклонна възраст с очила.. та същия този "майстор", като закархме колата на един френд преди някоя година там, и като го видях как навива тел /медна/ на иглата на карбуратора... се изцъклих
поне да имаше некъф ефект , а то...
а и с парите, които му взеха, горе доло можеше да си купи цял карбуратор от некоя автоморга .
Публикувано: 27 дек 2006, 00:16
от Rick
kolef написа:Аха, но дано не става дума за този, за който си мисля, един монтьор на преклонна възраст с очила.. та същия този "майстор", като закархме колата на един френд преди някоя година там, и като го видях как навива тел /медна/ на иглата на карбуратора... се изцъклих
Нямам идея дали е този или друг, но със сигурност не беше с очила.
Аз правих там диагностика на карбуратора на старата Сиера и бях доволен. Един таксиджия познат също с Форд ми го препоръча.
Re: Сервиз в Пловдив който да е отворен на тема "FORD"
Публикувано: 03 авг 2008, 10:17
от jumbo
Автосервиз \" Н.Пулсалски-АВТО \"
Бул. \" Царигратско шосе \" 92
Тел. 032/ 62 24 09
Публикувано: 21 яну 2013, 13:01
от koolio1
Сервиз Авел на Кукленско шосе ми обърнаха внимание и ми оправиха колата същия ден.Виж дали могат да ти оправят и двигателят.Колкото до Формулата ВТОРИ ПЪТ ТАМ НЕ БИХ СТЪПНАЛ,не само заради грубото отношение на тъй наречения ,,майстор" ама и заради високата цена,която ми поиска.Още преди да види каза,че бензиновата помпа е изгоряла и трябва нова .Оказа се,че маркуч за бензин е доста прогнил и затова не може да стигне бензин до двигателят.
Публикувано: 05 фев 2013, 20:18
от dimitar_p
дракон в кичука след затвора когато идваш от коматевския възел
Публикувано: 03 юли 2014, 18:20
от ralli_fen
Моята сега е в формулата нямам кой знае какви впечатления сруват ми се малко мудни но може на мен така да ми се струва някой ако има някакви впечатления да каже ще бъда лагодарен.
Публикувано: 27 окт 2014, 17:47
от focusnik
Колеги ,пак дойде зимата и пак трудно пали (но пали) фокус 1.8 тдци 2001 година . Някой да препоръча сервиз в Пловдив . В Авел помогнаха за ремонт на дюзите но за паленето не !
Благодаря предварително !
Публикувано: 27 окт 2014, 21:24
от HACKO
Ами като в Авел не са ти помогнали, хващай магистралата и в Ямбол.
Публикувано: 28 окт 2014, 08:42
от focusnik
HACKO написа:Ами като в Авел не са ти помогнали, хващай магистралата и в Ямбол.
Като гледам ,натам отиват нещата
Само да се освободя от работа за няколко дена.
Ама възможно ли е в Пловдив ,да няма един читав сервиз или човек като специалиста
Публикувано: 04 окт 2015, 17:50
от focusnik
Колеги да попитам някой знае ли нещо относно автосервиз във Асеновград ул. Иван Вазов 7 Занимава се с ремонт на комън рейл инжектори има няколко обяви в нета на различни места но телефоният номер е един и същ ето тук
http://commonrailinjectorandpump.blogsp ... 0%BA%D0%B0 и тук
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... 0464045916 и тук
http://plovdivdiesel.com/
